Американская платформа - за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем xserg, 10.03.09.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    конечно делать ДО
    это как монолитную плиту заливать
  2. xserg
    xserg
    xserg
    Самый большой плюс платформы, по моему, это сборка каркасов стен на месте, в удобном положении, а минус - что стены ставятся на фанеру, хотя возможно это заблуждение...
  3. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Опять же насколько приятственно, заходя "на стройку" снимать обувь, и ходить по "стройплощадке" в чистых тапочках! )
  4. xserg
    xserg
    xserg
    Кстати, а что за "финская" книжка - в сети есть? Или хоть как называется точно?
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Индивидуальный дом Платформа. Справочник.
    Взять можно например тут.
    https://www.chertezhi.ru/modules/ebook/showfile.php?lid=528
    Очень пользительная книга
  6. xserg
    xserg
    xserg
    О, сенк бум изучать :)
  7. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Да! И еще исправьте плз название темы на более понятное русскому уму "АмериКАнская платформа". С уважением!
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Мы этим летом строили дом(ик) 6х9 по почти классической "Платформе".
    Платформу первого этажа утепляли эковатой до постройки стен. Пол зашивали одним слоем ОСП (12мм) с приклейкой к балкам Тайтбондом. Планировалось два слоя ОСП, но из-за непрерывных дождей все затянулось, и поняли, что катастрофически не успеваем. Пока ограничились одним слоем. Этим летом наклеим второй слой между стен.
    Эковату клали так: в готовую ячейку каркаса платформы ставился короб из оргалита. На коробе были набиты ограничительные бруски, чтобы он проваливался в ячейку только на глубину 5 см. В короб насыпалось отмеренное количество нераспушенной эковаты (чтобы получилась плотность около 50 кг/куб) и прямо в коробе пушилась электродрелью с насадкой), попутно забивались щели в ячейке каркаса. Вата из короба (высота 60см) не разлетается. Потом легкой трамбовочкой или прямо рукой все осаживается до уровня каркаса. Короб убирается. На лист ОСП - 4 ячейки. Сделали 4 ячейки, стерли эковату с ребер балок, намазали непрерывным слоем клея (для герметичности) и наложили лист ОСП. Потом прибили гвоздями.
    Под стены эковату клали с большей плотностью (примерно 70 кг/куб) и с горкой, чтобы не осталось щели между утеплителем и листом ОСП.
    У нас очень ветренный участок, так вот была очень удивлена тем, что эковата приглаженная рукой (или слегка притрамбованная) совершенно не раздувается ветром. Видимо, волокна сцепляются друг с другом и уже не летят.
    Вся эта "Платформа" щедро поливалась дождями. Летом, перед наклейкой второго слоя ОСП, хотим вырезать кое-где окошки, посмотреть, как там эковата поживает.
    Верхнее перекрытие пока не утепляли, но листы ОСП уже положили (тоже в один слой). То, что попадало под стены - на клею и с гвоздями, в остальных местах - пока на саморезы. Потом вдоль стен либо распилим листы ОСП с оставлением полосы для приклеивания второго слоя, либо будем задувать эковату пылесосом. Посмотрим, что окажется удобнее.
    Проблему неровных досок решали строганием. Совсем несложно и недолго. Главное, убрать параллелограммные сечения и следы от пилы (когда ребра как стиральная доска).
    Проблема разной ширины досок в значительной степени решается их подбором. Ведь вам надо одинаковую ширину только на одну стену (или даже на часть стены), а не на все сразу. Оставшиеся расхождения можно подстрогать прямо на уже собранной стене (пока она еще лежит на полу).
    Больше всего важна одинаковая ширина досок на балках пола. Здесь мы делали так – одно ребро строгали, второе срезали циркуляркой вдоль по направляющей. Направляющей служил найденный в собственном сарае старый алюминиевый карниз, который идеально надевался на ребро доски. Тут важно обрезать сразу все балки для одного перекрытия, пока циркулярка настроена на определенную ширину. Немного хлопотно, зато доски получаются идеально ровные, и ОСП на них прекрасно ложится.
    Спаренные доски и все стыки проходящие сквозь стену прокладывали джутовой лентой для бруса. Ее же расстилали под стену. Хотя под стену, наверное, лучше использовать ЭПДМ-резину или бутил-каучуковую ленту типа Герлена. Нам просто некогда уже было их искать, использовали то, что быстро смогли найти.
    Если интересно, потом выложу пару фоток, сейчас не получается. У меня муж и сын – профессиональные компьютерщики, поэтому дома комп всегда нормально не работает :).
  9. xserg
    xserg
    xserg
    Вот спасибо за инфу!
    Конечно давайте фоты!
    Вот это действо - склеивание осп я пока не пойму - зачем? нельзя купить 2 раза толще?
    Вот это интересно - такого не встречал...
    Неужели разница такая критичная? Мож вам попались такие - в фильме американ советовал кривые класть горбом вверх - типа сами выпрямятся и все...
    Ждем фото!
  10. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Подскажите ,пожалуйста, сильно ли пылит она? Тоже хотим так положить. Единственное , что останавливает большое количество пыли...Боимся аллергии.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот сам короб. Склеен скотчем. По бокам – ограничительные бруски.
    Не нашла ни одного фото, где вата уже уложена, а лист ОСП еще не приклеен. Все время лавировали между дождями, и если уж положили вату, бегом заклеивали ее, некогда было фотографировать :)!
    Стыки между нижней ОСП (9мм) и балками перед укладкой ваты промазывала краской. Пока она липкая, вата прилипает намертво, и можно не опасаться, что впоследствии ее выдует ветром снизу.
    Посередине короба для жесткости можно распорочку ставить (у меня в руках).
    Часть перекрытия готова. Стыки ОСП сразу красила, для защиты от дождя.
    За нехваткой места пришлось начать сборку стен, не закончив перекрытие. А то некуда было складировать готовые (простроганные, антисептированные и нарезанные в размер) детали стен. Мы купили участок с «комплексом сараев»( как сказал сын :)), которые пока еще не снесли, вроде бы нужны. Но места они занимают !, повернуться негде :).
    Здесь видно, где проложен джут. И справа горизонтальная обвязка еще не прострогана в размер, видна разница по ширине между стойками и обвязкой. Стойки подобраны по «градиенту ширины».
    Там где входные двери сделала сдвоенные стойки. Муж хочет металлические двери, а они тяжелые. Между всеми смежными стойками проложен джут.
    Ну и вот первая стеночка (точнее ее часть) поднята. Под ней расстелена лента джута.
    Можно, и возможно даже нужно, причем со сторонами "паз-шип". Просто мы "первопроходцы". Прошлой зимой, когда покупали ОСП, такой в Москве не было еще в продаже.
    Горбы само собой, они и после обрезки никуда не денутся. Ширина досок разная. У нас гуляла от 195 до 210 мм. Все "унифицировали" до 190.
    Эковата пылит при укладке и довольно сильно. Но вот такую странную вещь заметили. У сына аллергия на пыль, в детстве была угроза астмы. Естественно, я вначале занималась укладкой ваты сама, его и близко не подпускала. Но в один прекрасный момент мне "вступило" в спину, и пару дней я не могла наклониться. А делать надо было срочно, и дожди не давали расслабиться. Пришлось продолжать ему. И как ни странно, никакой реакции не было. Он даже потом перестал респиратор одевать, прятал нос в воротник :). Возможно, это потому, что у эковаты волокнистая структура, а не пылевидная. И глубоко в носоглотку она не проникает. Хотя это мои предположения, не более.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я против платформы- погода, перерасход материала ,нужен ровный пиломатериал( доп затраты ), стыки панелей- могут быть мостики холода.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кстати, по поводу эковаты в перекрытия - прибалты сделали еще проще
    высыпали мешок прямо "в пол" разровняли и прямо в "сотах" распушили дрелью.
    Правда дело в закрытом помещении происходило
    Смотрим второй ролик сверху
    Лиса, а вы в перекрытии никаких пленок не использовали?
  14. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    У меня нижняя обвязка будет из бруса 150х150 (мне это нужно). Пролет 4 метра, с разделением внутренней лентой фундамента на 2,5+1,5. Пока не решил как буду крепить балки нижнего перекрытия (50х150).
    Хочу стены собирать на полу как в платформе, но утеплять перекрытие потом вместе со стенами - это главные условия.
    Думаю крепить балки сбоку к обвязке на мет.крепеже, временно положить фанеру, а после установки всех стен и крыши - утепление и отделка.
    Или лучше балки врезать в брус обвязки? Или сверху, а стены на лаги? Или все-таки 1-й вариант на мет.крепеж?
  15. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Всем привет!
    Я не сторонник платформы.
    У меня в обоих домах залита плита.
    В дальнейшем планируется теплый пол.
