Американская платформа - за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем xserg, 10.03.09.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Каких габаритов у вас планируется дом?
    Никаких "ну вдруг" быть не должно,
    Подвешивать лаги на металл: не очень бюджетно, не очень надежно, не очень быстро. Как то спокойнее на душе когда знаешь что лага опирается на обвязку. Металлический крепёж желательно использовать по минимуму.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1/ Перерасход в какой части? Я не могу пока найти.
    2/ Мостик холода как в классической платформе, по примыканию "нижняя обвязка каркаса стеы + пол"? Куда фины ленточный утеплитель кладут? Или вы имеете в виду, что мостик холода _под_ обвязочной доской со стороны пола? Так там же, в полу, будет еще утеплитель.
    3/ Я это не понял.
    1/ Я хочу в этот год сделать баньку-пристанище. 4х5. Один.
    2/ Поговорите про это с моей любимой. Это пипец...
    3/ Ок. Подшиваем по низу обвязки упорный брусок 50х50. В балке запил 50х50. По СНИПам такое решение, если мне не изменяет память, допускается. Это будет альтернатива металлу? Да, уточняю: в моем случае: фундамент-столбики на которых обвязка100х150, на которых уже каркас.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Сделайте рисунок без стен, только сами балки
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Желтый - упорный брус. Коричневый - опора настила пола. Если хочется сократить кол-во материала на опорный брус, о врезаемся в пол-дерева в доску что примыкает к торцам лаг.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Во первых - так опирать нельзя, с таким выпилом. Опорный брус должен быть под лагами без всяких запилов. Или используйте металлические опоры бруса
    Во вторых - у вас на рисунке что то с размерами. Если балка в 3 доски 50мм - это 150мм. Если на нее встанет стена 150мм, то никакой "полочки" для крепежа плит (как на самом первом рисунке) не будет.
    В третих - при такой конструкции вы и получаете мостик холода. Им в этом случае будет выступать весь этот сборный брус. Так как это получается "неутепленный угол", только в лежачем положении. Если все еще непонятно, потом нарисую, просто сейчас нет времени :)
    В четвертых. Если фундамент столбы, то еще оправдано такое решение, все равно потребуется какая то брусовая обвязка. А если лента или бетонный ростверк? Тогда вы просто троекратно или четырехкратно увеличиваете количество доски на обвязку, потому что в ленте такой сборный брус нафиг не нужен для реализации "платформы". Опять же если непонятно, потом нарисую :)
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Врезаться в доску слишком трудозатратно.
  7. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Получается, весь пол опирается на два брусочка? :no:
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ Да, металл. Варианты из СНИПа в картинке.
    2/ Сорри, у меня стена 100 мм.
    3/ Я понимаю о чем вы. Ну, конечно, 15 см дерева не равно 10 см утеплителя. С этим я согласен.
    4/ Сорри еще раз, у меня столбы :) Не рисуйте, понятно.
    ОК. Допустим, убедили :) Я и искал недостатки. Хотя если не бояться металла и мостика холода (ну не утеплять же брус снаружи, в самом деле... завалинка называется, кажется), то приходим к последнему решению, уж это-то я точно видел в староамериканском каталоге деревянных конструкций. Но, что меня пугало в этой системе, это стремность момента поднятия стены, т. е. соскок каркаса с платформы при подьеме. Уронить можно... Хотя, опять же, люди упоры снаружи обвязки делают. Ну кроме этого недостатка я _существенных_ не вижу :)
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Этот недостаток - "потеря технологичности" :)
    Просто платформа, в своей неизменяемой сути - почти идеальный вариант для технологичной и высокоскоростной сборки каркаса.
    Конечно же можно от нее отойти в разные стороны. Но при этом будет теряться эта технологичность и скорость. Насколько - вопрос открытый :)
  10. xserg
    xserg
    xserg
    Я, в итоге, строил по классической платформе.
    И это очень удобно! Да, дожди были. много. Заклеил стыки фанеры 1 этажа лентой. Все было ок. () ленту отодрать потом не возможно было, вода стояла и не уходила)
    На перекрытии 2 этажа строители заклеили стыки халтурно... Или лента плохая попалась, там текла вода...
    Когда делал проход трубы на 2 этаже вскрывал пол перекрытия.
    Так вот эковата там склеилась в твердое состояние! И все высохло.
    Так что ничего страшного не случилось, зато удобно работать и не надо очередной раз изобретать велосипед, рашн каркашн текноложди...
    Проше надо...
  11. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Это не проблема.
    Делаете упор. Прибиваете доску вертикально, укрепляете раскосом-доской, уперев в землю. Никуда стена не соскочит. :um:
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Что-то мне кажутся ВСЕ сомнения надумаными.
    1) Лаги погниют. Бред. Во дворе стоит сарай дровяной для восьмиквартирного дома. Конструктив - куски трубы в землю вбиты, в них вертикально вставлены круглые бревнышки. Поперек как для забора 3-4 бруска, сверху доска полуобрезная. Стоит с 50-х годов, некрашеное, с текущей крышей и даже не покосилось. Одна стена подгнила снизу сантиметров на 30 - так причина в том, что когда внутри сарая решили выкопать погреб, землю свалили кучей к стене, да еще и под скат крыши. В погребе, кстати влажность адова - ставишь банку стеклянную вверх горлышком через неделю две в ней воды на пол-пальца. Вентиляции нет (
    2) Утеплитель надо класть сразу и он может намокнуть. Кладите потом снизу. Если у вас УШП - там и утеплять не нужно и платформа сама не нужна. А низкий цоколь в других случаях вообще не вариант. Только для гаража или сарая если. Но там и утеплять не особо-то нужно.
    все ИМХО, но критику послушаю с удовольствием
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    По первом пункту допустим согласен.
    По второму.
    Расскажите мне, как вы будете утеплять снизу МЗЛ не имеющую доступа в подпол. Или фундамент на столбах или сваях, с уровнем от поверхности, сантиметров 50.
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Сделать лаз, открутив один лист осб. А когда все будет утеплено вылезти и утеплить этот участок сверху.
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    50, по моему скромному мнению это от земли, да? Под домом надо еще плодородный слой снять, так что уже считай 65 точно есть. Я на машине в одно лицо коробку снимал/ставил, высота была - лежа на спине козырьком кепки цеплял днище. Да неудобно, да тот еще секс, но БЫЛО НАДО, Так что утеплить пол невесомым утеплителем вполне реально.
    И что значит не имеющую доступа? А как вы собираетесь сети ревизировать? В любом случае лючек сделать нужно)
