Американская платформа - за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем xserg, 10.03.09.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Не совсем понял, вы хотите сделать пол отдельно от стен? Если да, то именно поэтому никто так не делает.
    А, понял, расширить опору балки, раз уж фундамент широкий сделали. Обычно так не делают, потому что обычно не делают широкий фундамент.
    Ну а у вас можно просто положить параллельно две доски. Чтоб с брусками не морочиться.
  2. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Платформа, а на ней стены - все в соответствии с класикой. :)
    Фундамент не широкий. МЗЛФ - 30см под внешние стены, 40см - под центральную внутреннюю, в соответствии с таблицами уважаемого Сажина.
    Т. е. Вы предлагаете вместо одной обвязки две и вторую также заанкерить к фундаменту?
    Тогда, наверное, логичнее с нижних ребер балок прикрепить для подложки под утеплитель не дюймовку, а 50-ку, перерасход пиломатериала почти такой же, как и в Вашем варианте или опять не прав?
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Мы тоже так планировали :)]. Однако с теми кто НАВЕРХУ заранее не договорились :aga:. Зарядили дожди, а время не ждет. Пришлось менять планы на ходу.
    И потом в горизонтальном положении пароизоляция с дырками от гвоздей-саморезов вас не спасет.
  4. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Даже если сверху ОСП в два слоя и с герметиком на стыках? Если так то это та еще проблемка. :)
    По балкам никто вариантов больше не предложит? :)
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    В какой то степени поможет но
    "вода дырочку найдет" :)
    Гарантии все равно не будет.
    А вы рисуночек сделайте, чтобы понятнее было что хотите
  6. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Мда, в таком случае лучше перестраховаться.
  7. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Наверное, это самый разумный вариант в данном случае, т. к. убивается одним ударом аж три зайца. :):ogo:
    1. Решается поставленная выше задача. 2. Создается опора для плит под утеплитель. 3. Увеличивается несущая способность балок.
    Во как! Может кто предложит лучший вариант, ну в смысле с 4-мя зайцами? :)
  8. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Во блин тему развели. Боимся, что дождь утеплитель в платформе намочит.
    Однажды я дом накрыть не успел и зарядили дожди, Замотались озера с платформы снеговыми лопатами через окна выливать. Ну, думаю, хана утеплителю. Снимаю два листа ОСП и что вижу. Где были стыки плит утеплитель немного намок. В остальном сухой. Через месяц опять вскрыл полы - утеплитель сухой.
    Так я перестал бояться дождей. Больше неприятностей оттого что торцы плит разбухают.
    Да, я в платформу никаких мембран и пленок не кладу, только утеплитель.
    На пленках вода накапливается в платформе, а без них свободно протекает в подполье как во время строительства, так и в случае любых протечек в процессе эксплуатации.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Утеплитель дожди переживет, только есть это ППС, и то, переживут ли лаги ? Могу точно сказать, у меня дом под крышей с сентября, что ли ? так патформа внутри вся мокрая, совсем. т. е. за это время не высохла.
  10. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Можно выражаться менее витиевато. Не понял, у тебя в платформе ППС?
    Какие пленки в платформе? Какие продухи, накрыта ли земля пленкой?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не витиевато ? Если долго поливать вату в платформе водой, то лаги сгниют, на...
    У меня дом на сваях.
  12. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    На днях общался с человеком - строит каркасники с 90-х годов, учился у канадцев. Говорит всегда платформу утепляли сразу участками, закрывали пароизоляцией, влагостойкой фанерой или ОСП, проходились герметиком по стыкам, проклеивали скотчем. На платформе потом образовывались озера. Вскрывать приходилось не раз - как правило, все сухо. Редко вода в незначительном количестве попадала в местах стыков, говорит, что следствие невнимательности.
    Думаю, что если ОСП 12мм в два слоя с перекрытием стыков положить вероятность попадания дождевой воды снизится в разы. :)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хрен там!
    ОСП пропускает воду, тока в путь. На той неделе делал опалубку из осп, забетонировали, а через осп вода сочилась пол всей плоскости. Ну и человек, с которым Вы общались чушь говорит. Те же мериканцы и канады, не утепляют платформу до полного возведения ограждающих конструкций.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Оно все так... просто вопрос еще в длительности стройки :)
    Я думаю "человек" дом под крышу за неделю полторы поставит.
    А сколько вы будете делать? :)
    Это тоже надо учитывать - попадет на платформу пару дождей или ее полгода поливать будет.
  15. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Надеемся не на много дольше. :) Посмотрим. Бытовку слепили на раз-два, но к ней другие требования. :)
    У меня еще обрезки остались, проверю так ли это. Не в обиду, но что-то сомнительно, чтоб настолько ОСП водопроницаемо было. :) К чему тогда разговоры о низкой паропроницаемости ОСП? Странная эта ОСП - пар плохо пропускает, а воду - пожалуйста, сочится, аж. Через дерево тогда вода ручейками литься должна.
    А влагостойкая фанера, как думаете, тоже протечет?
