Американская платформа - за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем xserg, 10.03.09.
  1. jester
    jester
    jester
    Тула
    2001photo, вода может взяться под домом после зимы. И стоять на участке некоторое время. Поэтому без гидроизоляции (мембраны) снизу ни как...
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если у доски не правильная геометрия, то и 5 мм бывает маловато...я использовал 5 мм, но в двух местах верхней обвязки приходилось добавлять дополнительный слой длинной примерно в полметра чтоб невелировать перепады ...
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Она ведь не соприкасается с деревянными элементами. Не могу представить причину по которой дерево снизу будет стоять в воде (брошенные на землю бытовки не рассматриваю).
  4. jester
    jester
    jester
    Тула
    2001photo, повышенная влажность в связи с ее испарениями.
  5. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Вывод не верный, сейчас в продаже есть тенты практически любого размера, взяли и накрыли платформу в случае дождя. 10*15 используемый нами сейчас стоит 3750 рублей. Стоит эта сумма ваших нервов или нет - решать только вам.
    Стены не ставить пока не напилены лаги пола второго этажа - или потолка - поставили стены - накидали на них лаги, если и пойдет дождь - сверху накрыли тентом, и вся проблема.
    Все придумано до нас, только пользуйся.
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Хорошо. В Леруа я таких не видел. Ау, в Сыктывкаре такие есть? А в Соликамске?
  7. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Со своим печальным опытом платформенного строительства могу сказать золотые слова:
    "Платформу надо начинать строить с приобретения тента"
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ испарения - всё же не "стоять в воде")
    2/ Вентиляция подпольного пространства - поможет.
    3/ гидроизолирующие работы грунта - поможет.
    4/ антисептирование лаг - поможет.
    И теперь: куда денется вода, если снизу будет гидроизоляция, а сверху, или внутри конструкции каркаса трубу прорвет? Ну хорошо, нет трубы, или она надежная, и нет детей..., пойдет дождь при стройке, а тента 5х10 у вас нет. Или тент 5х10 есть, но дом 8х8...
    Господа, я просто задался этими вопросами после прочтения финского мануала.
    Кстати, а что Канадский про это говорить?
  9. yura321
    yura321
    yura321
    Красноярск
    день добрый.
    где почитать этот финский мануал?
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    0/ Вильякайнен М. - Индивидуальный дом Платформа. Справочник (1999)
    (Финский. Самый простой, я по нему в основном работал)
    1/ Кесик Т. Д. Строительство деревянных каркасных домов в Канаде.
    (Немного ширше Финского)
    2/ СП_31-105-2002 Проектирование и строительство домов с деревянным каркасом.
    (Сдуто у канадцев, дополнено реалиями России, испохаблены иллюстрации до нечитаемости. Кто найдет с хорошими картинками - буду рад принять в дар).
    Всё находится в сети.
    Американский мануал очень подробный, но на русском его нет, поэтому не делюсь.
  11. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    А чем принципиально плохо если внешняя стена будет стоят не на платформе, а рядом с ней?
    Т. е. платформа будет упираться в стену. Фундамент потребуется шире на толщину стены.
    В этом случае платформа и черновой пол не будут зависеть от стен.
    Плюсы: утеплитель можно положить потом, лучшая ремонтопригодность.
    Какие минусы?
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    По большому счету никаких, кроме того что возьни больше
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Кроме рекламных из армированного ПВХ б. у. баннеров ничего другого использовать нет смысла, порвется на раз-два ветром о доски.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Алексей не путайте людей. У Вас бригада, а попробуйте водиночку или с женой натянуть такой тент каждое воскресенье или срочно после начала дождя.
    Мое мнение, для самостроя в одиночку ничего лучше недоплатформы не придумаеш. У нас дожди начались 1 сентября и прекратились только сегодня перерыв был несколько дней всего. На некоторых досках прикрытых случайно пленкой выросли плесневые грибы, а сами доски можно было просто выкручивать. Никакое ОСП такое не выдержит.
  15. xserg
    xserg
    xserg
    У меня фанера ФСФ выдержала... Недоплатфрма - это другая технология, другая тема со всеми вытекающими.
    Т. е. при кажущейся схожести, различий больше...
