Американская платформа - за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем xserg, 10.03.09.
  1. Alexandr 79
    Alexandr 79
    Alexandr 79
    Все понятно, спасибо.
  2. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Все в яблочко, уже лет десять не кладу пленки в перекрытие, без них ничего не гниет, а с ними иногда гниет. А для пароизоляции - накрытая пленкой земля в подполе, плиты чернового пола и чистовой пол - выше крыши хватает.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Прельстиво, конеш. Но вот подрезать каждый кусок технониколи под нормальный шаг сначала на 3 части, потом еще по 1 см каждый:close::(А так ваще прельстиво
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вопрос, при укладке утеплителя снизу, чем потом подшиваете? Сама схема перекрытия какая получается?
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Если цоколь будет открыт, то снизу монтируем ветрозащита (изоспан а) и дюймовкой с сшагом 400 мм
    Если закрыт, то простечную сетку, просто чтобы он не выпал и типа от мышей. Хотя понятно что это им не помеха. Думаю ещё можно фасадную сетку использовать, но ещё не пробовал.
  6. MsrFrost
    MsrFrost
    MsrFrost
    Воскресенский р-н
    Дорогие форумчане! Очень срочный и важный вопрос. Совсем нет времени искать ответ. Смонтирован пол в каркасном доме по технологии платформа. Но так как доска из местной ленточной пилорамы, то размеры гуляют очень сильно. Например, обвязная доска (лобовая доска) ниже лаг на 5 мм. Как все это исправить, чтобы поставить стены на неровные лаги?
  7. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Так это вроде не страшно. Было бы хуже, если бы она выпирала. А так просто щель будет. Нижняя обвязочная все равно распределит нагрузку, через листовой материал пола, на лаги платформы. Обшивкой закроете щель между лобовой и нижней обвязкой.
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Рубанок Вам в помощь. Хотя в местах опоры стен добейтесь одного уровня.
    Но без перфакционизма. Все равно доска еще подсхонет, причем не равномерно.
