Американская платформа - за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем xserg, 10.03.09.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Зато у нас под ногами очень приятные ощущения :), ничего не "играет".
  2. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Получается, что некоторые края листов ни на что не опираются? Считается, что это не есть гут.
    А эти "связи", если они только для опоры краев листов черного пола, необязательно делать на всю "глубину", как у Лисы ("спасибо" поставил Вам там с опозданием), достаточно бруска. Вот и интересно, какой у людей опыт крепления этих подпорок?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    у меня тож ничего не играет, т.к. фанера лежит двумя слоями и швы перекрываются
  4. Yan
    Yan
    Yan
    Чисто для психологического спокойствия, что утеплитель в перекрытии во время стройки не намокнет. :)
    Ещё вариант. Делать, как предложил Porcupine, но не 30-40 см, а все 60, т.е. до ближайшей лаги. Да, останутся квадраты, которые придется утеплять снизу, но доступ к ним будет со всех сторон, так что не так уж и сложно утеплять будет.
    А если эковата -- то отверстия сверлить в плите, и через них задувать и уплотнять.
    Сложнее процесс утепления, но зато никаких лишних брусков, распорок и лаг.
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    У меня они как раз не на всю глубину, а, как написано в финской "Платформе", надо на всю. Но тогда неудобно стелить черновой пол под утеплитель. И отходов от стоек гораздо больше, чем от лаг.
    С чем нас всех и поздравляю! :) Я, вспоминая прошлогодние "наезды" на каркас по поводу вибраций, честно "пропрыгала" весь дом :). Ну нет никаких вибраций! Вибрации ощущаешь, если стоишь прислонившись к стене, и прямо под тобой, на первом этаже, по этой же стене бьют кувалдой. Стоя у другой стены, эти удары не чувствуешь. Ну так я и в своей бетонной пятиэтажке чувствую, когда снизу долбят по стене!
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    100 пудов, именно так
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А таки класть или не класть ?!
    джутовую ленту
    1. по д стены ?
    2. на лаги под ОСП,ЦСПб Фанеру ?
  8. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Добавлю еще вопрос: а со звукоизоляцией от земли народ как-то специально борется?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а у вас земля кричит, гудит или что?:)]
    я ничего не клал, везде монтажная пена
    но если положить возможно и будут лучше, просто сравнить не с чем, нет каркасного дома с прокладками:)]
  10. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Гудит, да ) прошу прощения, вопрос наверное безграмотный, но дело в том, что общую шумоизоляцию минвата удовлетворительно (для меня) обеспечивает, а вот федеральную трассу и ж/д дорогу, находящиеся в 4 км, слышно немного, похоже через землю.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    AlexMann
    По литературе надо, только не джутовую ленту, а бутил-каучуковую у канадцев или ЭПДМ у финнов. Кладется под стены и между спаренными стойками и балками. На балки (лаги) не надо, плиты к ним приклеивают, чтобы не скрипело потом. В верхнем перекрытии для звукоизоляции резину подкладывают под лаги.
    Джутовую - это так, "отсебятина". Но нам понравилось, и намного дешевле.
    Насчет звукоизоляции от земли. У нас тоже такая же проблема в старом шлакоблочном доме, где полы по грунту. Слышно все. А уж если рядом по бетонке проезжает ночью ракетовоз, это караул! Я когда первый раз услышала, вскочила в шоке, думала землетрясение начинается:).
    Это было одной из причин отказа от плитного фундамента. Надеюсь на столбчатом не так будет трясти.
    От вибрации от ЖД может быть помогут резинки под лагами, так же как и в межэтажном перекрытии .
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    У меня дача в 200м от ЖД :)
    Это не земля гудит а вибрация идет. И возможно какие то низкочастотные колебания, от которых защититься вообще очень сложно и дорого.
    Кстати, раз уж тут платформу обсуждаем.
    как происходит подшивка чернового пола (под утеплитель)?
    В смысле как это удобнее делать, особенно перекрытие первого этажа. Лежа снизу прибивать? Ну доски допустим еще понятно, а плиту какую, размером в 3 кв м??
  13. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    Вопрос к Почти профи. Вы писали о перерасходе материала при постройке платформы. Если можно поясните, где конкретно и если есть фотки как предлагаете строить покажите, очень интересно.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не-е, ну зачем такие сложности! Вначале на балку набивается опорная доска, затем балка переворачивается и крепится в нужном месте. Вот тут на фото часть уже установлена, а часть еще "вверх ногами".
    Далее нарезаете в размер полосы ОСП и вкладываете внутрь. Гвоздиками закрепляете. Затем устанавливаются распорки.
    Все это очень хорошо проиллюстрировано в финском справочнике "Платформа".
  15. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Я под нарезанную ОСП, как Вы указали, ограничивался обрезками брусочков, набитых перпендикулярно лагам с шагом 60-80 см, нагрузки же там вообще никакой нет - только собственный вес утеплителя и ОСП.
