Американская платформа - за и против
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем xserg, 10.03.09.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пожалста.
    Когда вы стыкуете 2 разные платформы на одной стене то одна из двух досок и есть лишняя, также укосин достаточно 2 на одну стену.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Прочитаю все же до конца на выходных, а то только по диагонали смотрел :|:
    Можно я капну яда? :)]
    почти профи - пожалуйста не принимайте это на свой счет
    Строительство по платформе - визуально выглядит очень просто, намного проще чем по баллуну. Когда смотрел американский фильм, так руки чесались взяться за циркулярку и молоток :)]
    Поэтому у заказчика, который платит деньги "бригаде", может возникнуть мысль, как так, если все так просто, зачем я столько денег плачу.
    А когда строишь баллуном, там тебе и леса, и люди по балкам как обезьяны бегают, измеряют что то, поддерживают, поправляют, матерятся. В общем стройка кипит, понятно за что деньги заплачены :)
    Это так, просто мнение
  3. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Ну так и по платформе можно сделать сразу всю стену целиком (разве что не больше 6м - длины пиломатериала) и поставить на нее две укосины. Люди делят на 3м куски для собственного удобства, но это вовсе не обязательно. Я делал стену 4,5 м одним куском, поднимали втроем, обшивал фанерой после установки и выравнивания, укосин вообще не делал, фанеры для того строения достаточно.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А я один могу построить домик 6х9-уже проверено,но это не удобно.
    Вы лаги пола на обвязку кладёте и потом сверху ещё одну "обвязку" платформы?
    Давайте не будем спорить- для МЕНЯ в платформе на порядок больше щелей.
    Леса ставим когда начинаем зашивать сайдингом или осб.
    А мне всё равно сначала работали на имя теперь имя работает:|:
  5. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Да, сорри, посмотрел журнал - действительно про термитов. Но у меня на даче муравьи устроили жилище в куске старой шпалы:mad:, а там и пропитка креозотом, так вот.
    Для себя решил что строить буду по "платформе", т.к.стройка пойдет "под контролем" 3-х летнего сына.:)
    Далее- у нас сейчас щитовой финский домик, построенный в 1957году.
    Лет 20 назад его поднимали на домкратах и меняли элементы перекрытия (подняли на 2 тонких бревна), да и лаги кое-где ремонтировали судя по накладкам. Все остальное можно сказать в отличном состоянии.
    А раз я это видел, то и хочу чтобы моя платформа была в случае чего ремонтопригодна.Домкратить дом 10х10 сложнее чем 5х7.
    Вот такая логика:)
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Что-то я на этих фото не понимаю :|:. Какое отношение они имеют к методу Платформа? Где платформа? Зачем там столько обвязок?
    Укосины при обшивке стен плитными материалами в лежачем положении вообще не нужны :). Жесткость и так выше крыши.
    Балки пола кладутся на лежень. Сверху кладется плитный материал. А на него ставятся стены, имеющие верхнюю и нижнюю обвязки и стойки между ними. Поверху все стены перевязываются второй верхней обвязкой. Далее кладутся балки пола второго этажа, далее плитный материал и стены второго этажа и т. д. до трех этажей.
    Немного подумав, их можно избежать, заложив стыки там, где они и так нужны по конструктиву. Даже при стыке посередине стены можно обойтись одной стойкой. Просто вторую часть стены поднять без крайней стойки, а состыковать все в вертикальном положении.
    Что-то подобное мы делали, когда связывали две половинки фронтона. У нас плиты ОСП от обоих половинок стыкуются на центральной (подконьковой) стойке.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так этот лежень и есть нижняя обвязка, я и не говорил что это платформа.
    Просто тут у строителей начинает возникать дискуссия "Платформа плюсы и минусы" по аналогиии "Карасник .. и..".
    Каждый строит так как он хочет и может и умеет-спорить не буду:)
  8. ИГС
    ИГС
    ИГС
    При прохождении грунта буром (по технологии ТИСЕ) увод в стороны от вертикали действительно возможен. Но это абсолютно не страшно, не критично, так как ростверку не обязательно осевой плоскостью симметрии строго лежать на оси столбов. Лучше сказать, не страшно, если не каждый столб своим центром "попадет" в центральную плоскость ростверка. А ширина ростверка может быть и 200 и 250 мм, впрочем легко сделать расширение в верхней его части.
  9. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    Почти профи. Насколько я понял экономия материала незначительная.
    Кроме того, когда говорится о сгнивании балок, то имелось в виду сгнвание части конструкции находящейся ближе к фундаменту (я могу ошибаться), если у вас сгниет нижний брус, дом будет не ремонтопригоден, домкратом уже не подымешь.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Лиса
    а где это воще берется и скока стоит ? ЭПДМ ... бутил-каучуковую ленту
    а клеют на какой клей ? а не ужели этот клей будет держать лет 10 ? и если пароизоляция между лагами и плитным материалом, то как клееть то ? разойдется по изоматериалу... по волокнам или еще как... в любом случае, это не склеивание дерева с деревом, а девева тонким полимером :( нипанятна..
    а какую резину под лаги подкладывать ? :|:
    заранее спасибо...
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Наберите в поисковике, например «Самоклеящиеся ленточные герметики серии Герлен». Но это не единственный вариант, есть и другие. В продаже Герлен видела, цена в районе 30-50 руб.
    ЭПДМ-резину (не путать с ЭПДМ-мембраной) в продаже живьем не видела, цена где-то в Интернете попадалась, дороже Герлена.
    Под стены однозначно лучше их. Пока дом без крыши, эти стыки сильно мокнут от дождей. А вот насчет остальных стыков, мне больше нравится джут. Он дерево не изолирует, а работает вместе с ним. Да и по цене – у нас на небольшой в общем то домик ушло где-то 6-8 бобин, а они по 50м. По герлену дороговато как-то получается. Единственное замечание – я после того, как дом уже был под крышей, прошлась по всем стыкам, уплотнила джут. И перед зашивкой стен изнутри собираюсь повторить эту операцию. Были места, где джут болтался довольно свободно.
    ОСП на лаги клеили на «TITEBOND (желтый), 310 мл, для особо тяжелых конструкций».
    Листы ОСП между собой собираемся клеить на «TITEBOND waterproof для дерева».
    Сколько продержится не знаю, надеюсь долго :). Подбирали подходящие по характеристикам и по цене. В фильмах тоже TITEBONDом клеят.
    Как быть с пароизоляцией не знаю, у нас ее в перекрытии нет. Да и в литературе мне не попадалось. Наклеивание ОСП на лаги и склейка листов ОСП между собой – стандартные рекомендации из тех книжек, которые тут упоминались.
    На форуме где-то давались рекомендации на эту тему. Вроде бы любую, и даже кусочки линолеума годятся. А в принципе Герлен и для звукоизоляции используют.
  12. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    2AlexMann:
    Под стены можно уложить транспортерную ленту
  13. xserg
    xserg
    xserg
    Для себя я вывод сделал - платформа лучше... Все эти доморощенные рашн улучшения, к сожалению, как всегда все только усложняют... Все ищем свой путь, хотя другие давно все придумали... Единственный момент,который является определяющим - это качество самой платформы, т.е. предварительные операции - проводка коммуникаций, соблюдение горизонтальности при изготовлении фундамента, геометрия закупаемого леса... Если все это соблюсти, то строительство каркаса будет легким и непринужденным. Разговоры о ремонтопригодности тоже считаю во многом пустыми - на все случаи жизни не заложишся - то ли мыши все съедят, то ли муравьи, то ли сгниет, то ли развалиться... А фанера под несущими стенами смущает тока нас, все страны об этом не паряться ваще... Спасибо Лисе и другим за исчерпывающую информацию:) Если бог даст, бум строить платформ форева!
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  15. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Больно жестковата. Если денег жалко, ищите старый линолиум на вспененной основе. После ремонта его обычно выкидывают.
