Домик для семьи 6*8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем dimonovych, 19.01.15.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    По несущим:
    Несущие необходимы для опоры перекрытий и (желательно) тяжелых стен верхнего этажа.
    Так что необходимость несущих стен 1 этажа определяется материалом перекрытия и весом несущих стен второго.
    Необходимость несущих стен второго этажа определяется конструкцией перекрытия\стропильной системы. ЕСли конек без опоры, то стена не нужна. Если вы ходите опереть конек, то под ним требуется либо несущая стена, либо мощная балка.
    Кстати о погребе.
    Понимаю такую хотелку... Но, может, проще окажется зарыть в землю готовый пластиковый, чем рыть, бетонировать, обеспечивать гидроизоляцию и дренаж?
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХО найти в Тернополе пластиковый погреб будет сложнее чем гидролизовать бетонный. Во многих местах уровень грунтовых вод такой, что ничего вообще гидролизовать не надо и даже верховодки не бывает. Яма отлаживается красным кирпиче, а в щель между кирпиче и вырытой землей заливается глина. Шаровый народный гидроизолятор, побочный продукт рытья погреба. 2 канала вентиляции правильно расположены и все. Кирпич обычно берется б-у немецкий или старый савдеповский выглядит не очень, но по прочности фору большинству современных даст и для погреба супер. Стоимость всего материала получается в пределах 300-500 у. е.
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    *чешет репу
    Да, это я не учел...
    Да где же его взять?!.. В наших краях - не водится... (
    Угу... Вот у меня глины нет - суглинок, причем такой, который воду пусть плохо, но пропускает.
    А у товарища - песок... и УГВ высокий...
    Бетонный погреб пришлось жидким стеклом обрабатывать.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У нас старые коровники и т. п. народ разбирает полно объявлений о продаже. Глину на шару привезут открываешь объявление вывоз грунта и т. п. И чтобы не платить за свалку и не везти далеко обычно народ с удовольствием привозит или на шару или за чисто символические деньги. Но тут у кого как, по месту проще сориентироваться.
  5. dimonovych
    dimonovych
    dimonovych
    Ого) спасибо за советы.
    Не со всем согласен, но о многом задумался)
    Например лестница - почему неудобная?:
    Исходные данные
    Высота лестницы 2507 мм
    Длина лестничного проема в плане 2050 мм
    Ширина площадки 900 мм
    Количество ступеней 13
    Площадка вместо 8 ступени
    Толщина ступеней 50 мм
    Выступ ступеней 50 мм
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 193 мм
    Глубина ступеней 280 мм
    Высота подступенка 143 мм
    Рекомендации
    Соответствует формуле удобства
    Глубина ступени достаточная
    Удобный угол наклона лестницы 40°
    Удобная лестница
    Далее на счет одноэтажного - как по мне, то 2 этажа лучше тем, что:
    • экономия площади участка
    • экономия на фундаменте и крыше
    • меньше теплопотери через пол и потолок
    • из окон второго этажа возможен более красивый вид
    На счет кухни согласен, у меня тоже были сомнения что более квадратная удобнее длинной.
    Воздуховодов еще не проэктировал, ибо сомневался в плане комнат, но думал центральные каналы сделать в стене возле кухни, а оттуда рукавы разводки. Оборудование в подвале.
    Ну и с душевой тоже надо что то придумать.
    Кароче проэкт переработаю)
    Спасибо всем отписавшимся)
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А можно уточнить - какое оборудование?)
    А зря... Комнаты-то полбеды. А вот кухня, топочная и санузлы - это ВСЕГДА воздуховоды! И зачастую приходится ломать голову как их вывести или свести в один стояк.)
    Идеальная лестница - 32 градуса. Сорок - на грани удобства.)
    У себя хочу попытаться уложиться в 35)
    Ну лично я уже рад за вас... Строить вам... и принятие того или иного решения именно ОБДУМАННОЕ - это ровно то, что надо.)
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Перекрытие монолит 20 см. + какое то покрытие пола по минимуму 1 см. и минимальная шпаклевка потолков 1 см. Итого при высоте лестницы в 2507 высота потолка получится в лучшем случае 250-22=228 см. это жестоко об люстру будут цепляться все:)]. Похоже толщину перекрытия к высоте потолков забыли прибавить а это уже как минимум 1 ступенька в идеале 2. все таки комфортная высота ступеньки 17-18 см.
  8. dimonovych
    dimonovych
    dimonovych
    Котел, нагревающий воздух, увлажнитель...
    Лестницу планировал до нижней части перекрытия, а его толщина - еще одна ступенька, которая уже не требует отверстия.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    на каком топливе работает котел, модель
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @dimonovych, :hello:, уже сто раз обсуждалось на форуме 6*8-сорок восемь, два этажа меньше 100м2, минус место для нормальной лесенки, плюс её стоимость, чтоб красиво и тд, дом тяжелее, и тд
    не проще и лучше одноэтажка? на ветке про одноэтажники куча проектов до 100м2
    чтобы там не говорили калькуляторы лестниц - под 200 мм высота - жесть, где живете? в квартире? в подъезде проверьте высоту, у нас 150 мм в чистоте, от плитки до плитки, очень удобно, в офисе 180 - :(
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ох уж мне эта психология -"У всех вокруг двух этажные дома что же я как лох в одноэтажном буду жить." Какой у вас супер вид открывается со второго этаже и как часто вы будите им в спальне любоваться?
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Кстати да... до 100 метров эффективнее используется площадь у одноэтажника... от 100 до 150 - потери примерно равные. от 150 - два этажа начинают выигрывать.
