Дом в Сибири из опилкобетона: процесс строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Smiler200, 19.01.15.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Там одноэтажный, но в основе, принцип обваловывания. Если не владеете английским, то даже картинки все объясняют. Не забывать про дренаж.
  2. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    so so) I'll try to understand!)
    спасибо!
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для "спасибо" есть кнопочка. (так, на будущее).
  4. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    все мы пытаемся в своей жизни переложить на кнопочки) а как же простое человеческое спасибо? :)
    если честно, с телефона что-то кнопочка "спасибо" глючила)
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Хорошо было Древним Грекам. Без кнопочек...:victory:
    Тоже хочется назад, в пампасы. По пути Ж. Ж. Руссо...:aga:
  6. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Как обещал, небольшой отчет по смешиванию разных опилок.
    Фото делать не стал, дабы не писать много. снял видушку.
    Песок, в отличии, от принятого рецепта опилкобетона не применял. Да и не нужен он.
    Через дня 3-4, когда подсохнут полностью проверим на шуруповкручиваемость, крепкость и воздействие горячему пару.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    По объему пропорции примерно составляли (известь-гипс-опил) 1-1-6 ?
    Плотность после высыхания в районе 400 кг/м3 получится?
  8. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Плотность гипса и извести около 1200, опилок около 150. получается где то 1:1:8
    я пока для себя выбираю вариант несущего каркаса, а опилкобетон самонесущий, т. е. при меньшей плотности более теплый.
    но при этом хочу, чтобы и шурупы в нем держались.
    буду дальше экспериментировать.
    на неделе куплю прицеп мзса, сделаю емкость из фанеры в прицеп и буду возить опилки куба по 4 за раз
    вот выбираю по размеру прицепа. может кто подскажет.
    ширина то 1.5м. а длина? 3.1м, 2.7м или 2.4м.
    склоняюсь к 3.1м. но нужна ли эта может ненужная длина?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Очередной "кулибин"...;)
    Шурупы никогда не будут держаться в опилкобетоне, даже при 50% связующего, для крепежа преедусматривают закладные или, по-финишу, вешают (крепят) монтажную планку на стойки.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    В "опилках" вон прямо в опил вкручивают, а Вы...:)] В моем хреновом арболите глухари хорошо на 150 держатся, думаю, в хорошем должны саморезы держаться.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В африке, племя мумбу-юмбу, яишницу жарят на песке, хотя давно придумана сковородка :)].
    Эт к тому, что "глухари хорошо держаться".:faq:
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Не-не, в нетуристических деревнЯх масаи по прежнему строят дома из коровьего навоза, но на кровлю собирают с помоек полиэтилен и профнастил. Экожилища утрачивают шарм. Недышащее перекрытие, безобразие.
  13. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    С северной и восточной стороны обязательно отмостку метр шириной с уклоном от дома, и траншею буквой Г полметра шириной вдоль края отмостки, чтоб сходящая со склона вода. при таянии снега или во время дождя, шла не под стену, а уходила вниз по склону вокруг дома. в траншею или положить бетонные желоба, или попробовать более эстетичный вариант- засеять дно и склоны траншеи газонной травой. Участок- мечта! Я бы добавил на первом этаже выход "на природу"
  14. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
  15. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Подсыпать не мой вариант. Тогда вход на участок будет ниже подсыпки, а это непонятные лестницы по почве) Больше подходит 3 или 4 вариант.
    Спустя неделю после пробного замеса провел небольшие испытания на прочность.
