Дом в Сибири из опилкобетона: процесс строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Smiler200, 19.01.15.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    там по задумке терраса.
    ну хочется ее жене!)
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - сделаете отдельный навес 2 в 1 - жене терраса, вам для мангала.
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Эксперимент с помещением гипсоопилкобетона в воду на 1,5 недели (или на 2).
    Размокнет ли?
    Промок насквозь, но не развалился. Оставил сушить на воздухе. Посмотрим дальше...
  4. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Итак, вот какое решение принято.
    1. Делаем технический цоколь (высота потолка 2м).
    2. жб плита перекрытия.
    3. Далее каркас на стойках Ларсена с монолитным опилкобетоном (скорее всего на гипсовой шпатлевке).
    4. крыша
    5. Труба кирпичная. Не решил еще. Как лучше? кирпичная труба или сендвич, спрятанный в ГКЛ.
    За основу взят макет, присланный мне компанией Русский лес. Архитектура подобная и решение по склону аналогичное. Планировка иная.
    В цоколе - в котельной (под гостинной) люк 1х0,7м для подачи угля.
  5. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    По фундаменту (нифига не бюджетно получается из-за перепада, а переносить на другое место участка не хочу).
    перепад высот составляет 1,8м.
    Роем котлован: внизу снимаем 0,5 метра, в верху соответственно 2,3м.
    Далее роем траншею под ленту глубиной +1м (итого, глубина залегания по низу 1,5м)
    Засыпаем траншею 80см скальником (щебень фракции 40) с трамбовкой.
    Рубероид, опалубка и лента 40шириной, 30 высотой.
    Далее на эту ленту ставим стены цоколя 2метра: по наружней стороне бетонная стенка с армированием (изнутри 14 арматура, снаружи 12, связанная горизонтально четырьмя 8мм арматурами.), по внутренним стенам (т.к. прораб считает, что блоками проще и дешевле), блоками ПЩС.
    Далее на все это дело плита перекрытия по профлисту 70, высотой 15см.
    Т. к. терраса дополнительно рядом у фундамента, то под ней будет еще насыпано на стены цоколя, тем самым поднимая грунт, увеличив грунт до глубины промерзания.
    Сейчас ищу экскаватор на весь день и камазы для подвоза скальника. Возить далеко.
    Ориентируюсь на 80-100 кубов скальника по 1т.р. с доставкой за куб.
    Что скажете?
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Полнозаглубленный фунд разве нуждается в подушке?
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если ровно выкопали и не нарушили целостность слоя, то можно без подушки.
  8. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    В данном случае подушка для экономии бетона.
    либо стену 20 см вести вверх либо щебнем метр шириной засыпать.
    плюсом типа дренаж на случай воды.
    можно так?
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Типа дренаж надо с отводом делать, а это сборник воды получается.
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Какое решение лучше?
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Как говорится, лучше один раз увидеть... Нарисовали бы этот разрез. А что изменится с глубиной залегания, если не делать выборку под скальник, а сразу стену лить?
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
  13. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Покапал в нижней части. Разочаровался. в нижней части (внизу склона) чернозема оказалось 1,2м.
    Решили так:
    роем котлован под дом. В нижней части снимаем 1,5 метра, в верхней - соответственно 3,5м.
    20 см щебень 40-70фр. (кстати, прикупил виброплиту на хондовском двигателе).
    далее лента-фундамент шириной 60см, высотой 20см.
    На нее стены цоколя - из ПЩС блоков. (в нижней части 1,3м в земле + 1,2м сверху).
    Далее, плита перекрытия по профлисту жб.
    план ленточного фундамента:
    смущает, что фундамент "рваный" (стены не доходят до других сторон). Интуитивно кажется не верным. (жду критики)
    далее стены:
    стены из ПЩС блоков. Где толще - там в блок (40см), где тоньше - в полблока (20см). Думал про ФБС блоки. Меня отговаривают от них из-за большей сложности (неровные, работа крана...)
    Зеленым - отдельные фундаменты под террасу. Пока не понятно зачем отдельные. И получается заглубленные так же как фундамент дома. С фундаментом дома раздельны.
    Может проще террасу и крыльца на сваи и на ростверк- стену крыльца?
    (голова пухнет, жду жесткой критики)
  14. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Подумать-подумали. Пора начинать:)
    Итак, начало положено:
    разметили под котлован.
    загнал экскаватор.
    Работа - 7 часов по 1,8тр=13тр.
    За это время вырыл котлован 13х16 (угол под террасу и место под лестницу не копал. Чтобы не портить корни деревьев решил ставить террасу на столбах.
    Глубина котлована в нижней части 1,2м, в верхней около 3м. В нижней части при планировке будет подниматься уровень еще на 0,5м.
    Также повытаскивал корни деревьев (для 20тн машины это было не сложно. Вытащил около десятка корней) + выкопал яму под септик - 3,5х2 метра и глубиной 3,7м.
  15. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Далее, разметил участок под выравнивание и засыпку щебнем.
    Делаем одну прямоугольную опалубку, в центре которой будет утрамбованный суглинок-глина с известью и железным купопрос (это придаст прочность подушке и влагозащиту).
    По краю 1,7м и в ближнем выступе все щебнем. Можно было продлить опалубку и на выступ, но экономия щебня небольшая, а сложностей больше.
    В выступе будет отдельно яма глубиной 1м и размером 1х1м. Туда вставим трубу диаметром 30-40см и обложим щебнем. Цель следующая: по краю щебень 20см фракции 40-70 служит для возможного отвода воды. Если грунт не справится с пропуском воды и будет наполняться, то в этой яме (трубе) будет накапливаться вода, откуда ее можно будет выкачивать дренажным насосом. Для подстраховки больше. Воды не ожидаем. УГВ далеко.
    Меня лично смущает, что та часть ленточного фундамента что по периметру будет на щебневой подушке, а перемычки будут на глинянной подушке- типа разные породы.
    Прораб успокаивает, что отличия по несущей способности незначительны и ленте ничего не грозит.
    Первоначально продумывали вариант полностью засыпать котлован щебнем на 20см. Но с участком из глины экономим около 20 кубов щебня и по щебню не так приятно будет ходить в цоколе (полы по грунту пока не предусматриваю.)
    Что скажете? Завтра поеду ставить опалубку под землю.
