Дом в Сибири из опилкобетона: процесс строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Smiler200, 19.01.15.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Схема фундамента (размеры и толщина не соблюдены, накидал в СА):
    Вот как подушка:
    рыжее - щебень 20см фракция 40-70
    коричневое - утрамбованная глина с проливкой смеси извести и железного купопроса
    Жду критики
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Не будет критики, будете первопроходцем:). Под щебень - геоткань/дорнит. Глину как трамбовать будете, она, что, насыпная будет?
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Да, планировал насыпью...
    потаскал тачку в другое место, глина застывает, твердая...
    ну нафиг эти фундаментные риски) хотя прораб говорит, что 100% верняк)
    тяжело будет перевезти тачкой около 20 кубов глины)
    решил все засыпать щебнем фр. 40-70 на 20см и сверху 5см щебень 5-20. с трамбовкой.
    на след. неделе начинаю завоз шебня. по оценке это около 40-50 кубов.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Нет ничего тверже материкового грунта
  5. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Согласен!
    это для подстраховки от возможной воды.
    сверху на щебень гидроизоляция - баннерная ткань. и далее лента
    на баннер линолеум в цоколе или стяжка.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    ИМХО, продавит щебень баннер, прорвет, в идеале песком сверху засыпать, но его опять на геотекстиль сыпать, хлопотно.
  7. 81сергей
    81сергей
    81сергей
    Минск
    коллега решил этот вопрос бочкой смывки и ортофосфорной кислоты. пару лет полет нормальный.
  8. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    да ну) чего его продавит?
    А втрамбовав щебень - это уже монолитная плита практически.
    я же сверху более мелким насыпплю. он забьется между крупным. Прораб обещает, что будет почти гладко - хоть линолеум сразу стели.
    Не зря же я виброплиту прикупил)
  9. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    у нас перепад высот участка 7 метров и наш архитектор нашел решение :)
  10. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    в одной из передач на ютьюбе "Строить не перестроить" эксперт обоснованно рассказывает, что бетон лучше всего заливать прямо на грунт, без щебня и песка. Знал бы раньше также бы сделал.
  11. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Если вы заливаете плиту по верху, для чего делать ленту толщиной в 40 см? Вам конструктор считал фундамент?
  12. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Я сделал точно так же у себя перед домом, сначала щебень 40-70, потом щебень 5-20 сверху, всего сантиметров 20 получилось, тоже трамбовку купил, ходил с ней целый день, вроде утрамбовал. На легковой машине заезжал и радовался что с грязью покончено, но через пару месяцев приезжал трактор JCB 3, вроде не сильно тяжелый, и за 3 часа работы весь щебень вмялся в грунт и появилась снова глина. Так что, если отвода воды из этого щебня у вас не будет, то задумайтесь, нужен ли он вообще? Вот ссылка на видео, о котором я говорил раньше
  13. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Вырыл яму под дренажный насос на этот случай.
    плита не планируется. просто потом может быть полы по грунту.
    про перекрытие цоколь писал.
  14. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    как решили?
  15. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    дом в три уровня по склону :)
