Дом в Сибири из опилкобетона: процесс строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Smiler200, 19.01.15.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    у меня тоже 2 уровня с разницей 40см.
    фундамент свайный?
    по материалу стен цоколя сомнения... пщс блоки VS фбс блоки...
  2. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    нет, ленточный монолит. В моей теме есть фотки.
    Какая сейсмическая активность в вашем регионе я не знаю, может быть и можно у вас блоки ставить.
    Что такое ПЩС?
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    ПЩС -песчанно-щебенчатые блоки...
    Решил ФБС. 40см. Так надежнее.
  4. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Итак, далее.
    Котлован засыпаем гравием:
    в части котлована (под кухней) выкопал яму 1х1м и глубиной около 70см. Вставил туда три покрышки, стянутые между собой. Под них 10см крупного скальника и вокруг скальник 40-70. Это для подстраховки: вдруг когда-нибудь появится грунтовая вода - так она из под всего фундамента будет скапливаться в этоя яме, откуда ее выкачивать насосом, опущенным в цилиндр из покрышек.
    Котлован засыпан скальником фракции 40-70 на 7-30 см (в зависимости от уровней). Ушло более 20 кубов скальника. Все это дело утрамбовано виброплитой.
    Для помощи в раскидывании щебня пригласил друзей.
    На фото известный Красноярский депутат и общественный деятель-бизнесмен на раскидывании щебня:)
    Кстати, крупный щебень очень не просто раскидывать, да и грузить лопатой сложно.
    Вот покрышки и виброплита:
    Вчера завез еще 10 кубов мелкого щебня 5-20 для выравнивания площадки и подготовки под установку опалубки.
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет землякам, а
    ,это кто?
  6. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Своих избранников надо знать в лицо:)
    не корректно фамилию писать... Артем Александрович и Алексей Владимирович.
    но тема не о том;)
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Э-э-э. .,нет,не знаю. А Вы все еще стены опилками засыпать хотите, или таки на плитный утеплитель перейдёте?
  8. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    зачем тогда вообще упоминали слово "депутат"?
  9. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Власть помогает народу :)
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    опилкобетон. читайте в теме выше.
  11. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Засыпал сверху еще 15 кубов щебня фр. 5-20. разровняли, затрамбовали.
    настелили баннеры, промазали клеем для рубероида стыки и пока поставили наружнюю опалубку, разметили под внутреннюю.
    Дело тормозят работники: только дашь аванс, забухали. Вот сегодня нового привез, показал, надеюсь завтра выйдет... Что за народ? им и деньги платишь и бегать за ними надо.
  12. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Армирование будет следующее:
    Арматура А3 10мм вдоль, поперечные прямоугольники из А3 6мм через 60-80см.
    На сторонах где 60см ширина - 3 ряда 10-ки вверху и понизу,
    где 40см - по 2 ряда сверху и снизу.
    Дополнительно купил 2000 штук подставок под арматуру в виде звездочек (стульчики, говорят, часто падают и слетает с них арматура).
    Также купил 50 комплектов стяжей для опалубки по 250 руб комплект (зачем такие мощные не понимаю сам - диаметр 17мм, болты размером с кулак...). Прораб говорит, что еще сгодятся на армопояс а потом продать с дисконтом... Здесь, кажется, перебор... Как никак 12 тыщ...
    Плюс купил кабель 3х25 Ввгнг гост для протяжки временного электричества от соседа 140м по 40р...
    И соседу-вымогателю 10тыщ за подключение.
    По армированию подскажите? есть ошибки?
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    По СНиП минимальная рабочая арматура 12 мм.
  14. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Высота ленты 20см и на нее 6 прутов 10 арматуры не достаточно?
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    По расчету достаточно. Но СНиП хочет 12 мм почему-то :)
