Дом в Сибири из опилкобетона: процесс строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Smiler200, 19.01.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На перегородки нельзя опирать ничего несущего.
    Стена в полблока не может быть несущей по определению. Это перегородка, про них выше.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Smiler200, а напомните размеры перекрытия?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZyUbra, план вот #212, а размеров пока не нашёл...:(
    Вот ещё, опять без размеров: #194
    Частично размеры: #159
  4. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    11 ширина
    11 с правой стороны
    14 с левой
  5. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    159й пост не то) там старая планировка на 2 этажа)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Smiler200, так дайте свежий план с указанием размеров пролётов, указанием несущих стен и их толщиной. А то как-то не удобно бегать по всей теме и выискивать...:(
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    11 метров в принципе можно попробовать перекрыть плитами с опиранием только на внешние стены.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZyUbra, стрёмно это всё - это первое.
    И второе: сначала надо смотреть и считать стропилку, на такой пролёт вроде вариантов нет, а на перекрытие опирать нельзя!
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @max68.2011, ну все сводится к простому, проектировать надо ДО начала строительства)
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    спроектировали. да вот в процессе у меня и возникли сомнения.
    я без плана делать не люблю
  11. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Вот планировка:
    Фото0037.jpg одна клетка=50см
    а вот план цоколя - блоков.
  12. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    На перегородки (не стены, опирающиеся на фундаменты) ничего нельзя опирать.
    Прочность и устойчивость (стен в том числе) проверяется расчетами.
    Какая глубина заложения ФБС от поверхности грунта?
  13. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Судя по картинкам, перегородки являются внутренними стенами с опиранием на ленточные фундаменты. При таких пролетах между наружными стенами жб перекрытие можно сделать только с учетом опирания на них. Больше вариантов нет. Надо считать на прочность и устойчивость. Если не проходят, то усиливать...
  14. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    учитывая наклон, с одной стороны блоки в 4 ряда (2,5метра), с другой на 1,5 блока (1 метр) + внизу буду досыпать (планировка) на полметра.
  15. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    т. е. плита должна опираться только на наружние фбс-блоки? там пролет 11 метров!
    внутренние перегородки вообще не учитывать?
    плита будет состоять из множества плит, которые опираются и на фбс и на перегородки, но при этом общее армирование и заливка.
    Перекрытие по профлисту Н75 с уложенной в нижних волнах 12-й арматуры+ на верхних рядах сетка из 8-й арматуры, заливка бетоном М250 на 17см (т.е. на 10см выше верхней волны).
    Около 18 кубов бетона (50тн).
    Перегородки завалит?
    А если это будут деревянные лаги с опиранием на блоки ФБС и перегородки с максимальным пролетом 4,5м (лиственница 200х50)?
    При таком раскладе значит можно класть лаги?
    А внутренние стены дома - соответственно по вертикали на перегородки падают.
    С деревянными лагами таких вопросов нет?
