Дом в Сибири из опилкобетона: процесс строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Smiler200, 19.01.15.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Подустал я морально... дай, Бог, сил закончить!
    После выставления всех стоек надо будет еще раз ровнять. Изнутри паралельные ряды брусков прикручивать (после заливки их снимать) и укосины ставить на углы.
    Потом лазером пристреливать, отмечать верх стоек и срезать горизонт по верху для обвязочных досок.
    вот это будет еще то действо... Надо леса соорудить еще...
    Ну хоть сейчас видимая часть работы началась, можно увидеть будущие стены)
    Температура в цоколе держится около нуля. Снаружи когда как от -10 до -20градусов.
    в цоколе стоит буржуйка чугунная, вообще не чувствуется что топлю - только около нее теплее) А вот пушка газовая на 85квт - это ВЕСЧЬ! :)
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Smiler200, посмотрите здесь: #997 Все просто..:)
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Smiler200, извиняюсь за наглость и фамильярность, но
    опух, что ли, обычно этот этап, как минимум, к концу обшивки стен (внутренней,т.н. "черновой отделки"),а то и финишной отделке настает, так что, как то рано. :hello::hndshk:
  4. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Понимаю, сам через это прошел, когда строишь один в связке со своим расчетным счетом в банке :))
    После упадка будет снова подъем и так периодически :)
  5. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Для скважины пришлось взять новый трос в оплетке 50м.
    насос водомет 40/50, к нему через адаптер трубу дюймовую и в розетку.
    сначала бежала мутная, но без песка а глиняный раствор, оставил на ночь, приехал с утра - прозрачная. буду еще качать периодически.
    ДО: DSC_0885.jpg ПОЗЖЕ: DSC_0886.jpg
    Привез домой, прогнал через бытовой фильтр. водица и водица, но во рту ощущаю легкий вкус мела)
    навалило снега, красота, жаль баньки нету - так бы прям в снег!
  6. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Появились вопросы. Прошу помощи.
    1. Сейчас наваливает снег. Весной все это начнет таять и на перекрытии будет озеро. Боюсь загнивания лежневых досок. Как можно обезопасить себя здесь? Насыпать извести на снег, чтобы потом была не вода, а известковый раствор? Как лучше поступить?
    2. Лежневки шириной в 120мм (две параллельные доски). 120мм досок осталось мало. Для стоек использую сбитые из 60мм две доски (пробиваю тремя ершеными сотками).
    А на верх связать чем лучше, если не 120-ми? Есть много 100мм ширины. Или сбивать из 60мм? По идее задача верхней обвязки принять и распределить нагрузку с крыши на стойки. 100-ка вполне подойдет. Есть еще и 150мм, но ее хочу ребром обвязать по периметру.
    В начале января куплю сухой доски 4метровой (25х150) для укосин, поставим укосины и далее обвязка. Вопрос пока не решен.
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Smiler200,
    1.
    а наружу до весны выкинуть никак? Я в позапрошлом годе из дома своего 10/10 80см. которые, может помните, практически за одну ночь у нас выпали, выкидывал, почти в одну каску, причем только через окна-двери,т к стены были уже зашиты, а вот перекрытия еще не было, ну и, т. к. зима продолжалась, то в процессе подваливала наша любимая природа еще помаленьку.
    Так что у Вас все просто, кидай да кидай, прям сквозь стены, в любую сторону, да и депутат, говорите, охочий до физ нагрузок есть;)
    2.
    практически ничего посоветовать не могу, ибо недопонимаю Вашей технологии в принципе, а вообще, что говорит проектировщик?(ну или человек, его подменяющий)
  8. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    1. Перекрытие от промерзания засыпал щепой, на него снега навалило. Сегодня слой снега убрал, накрыл банером, но под ним с опилками много еще снега
    2. Еще не спрашивал) Сам включаю голову, да и, как говорится, "одна голова хорошо, а с советами от форумчан - лучше")
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    можно попробовать застелить, чем нибудь попрочнее, чем банер, типа досок, фанеры и т. п.,чтобы снег собирать/выкидывать можно было, а что уже попало, то попало, высохнет к концу стройки,
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    вот что попало, от того и хочу обезопаситься... Как защитить доску, заведомо зная, что она будет сырая насквозь?
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    А продухи у Вас есть (будут)? Если есть относительно открытое для воздуха пространство, то высохнет, не переживайте.
    Опять же, скорость стройки у нас примерно равная, т е. до внутрянки, а именно застилки полов, Вы доберетесь мин. к будущей осени, так что, за лето высохнет.
  12. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Надо было лиственницу класть!
  13. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    С НОВЫМ ГОДОМ!
    Пусть реализуются все строительные задумки!
    правильных и грамотных решений!
    Оптимизма и энергии!
  14. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Третью неделю стоят морозы... работа стоит.
    езжу периодически проверять температуру в цоколе и погреть (газовую пушку и буржуйку).
    Термометр лежит на пятке фундамента.
    сегодня за -30 градусов, термометр показывает -2 (видимо холод от самого бетона), кладу на землю в углу - показывает 0.
    важно не допустить промерзания грунта, чтобы не было последствий для фундамента.
    так что и в такой мороз есть работенка)
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Smiler200, :hello:Мой МЗЛФ "утепленный" стоит:)]
