Дом в Сибири из опилкобетона: процесс строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Smiler200, 19.01.15.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    МЗФЛ без нагрузки и утепления не рекомендуется оставлять в зиму... Рискованно.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Если дом не стоит ничего ему не будет. Хороший мзфл можно даже краном за угол поднять и ничего не будет.
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Был один теплый денек (около -18) - поставили 4 укосины. Первая вот такая:
    циркуляркой все вырезается достаточно просто. По неопытности на одну укосину около получаса)
    ставлю не во весь рост, укосина сама 3 метра. Верхней обвязки пока нет. Крепкости придает заметно.
  4. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Мороз ослабевает.
    периодически езжу - ставлю укосины. Помощника теперь нет(
    в одного на укосину уходит в среднем час (примерить, выпилить, вставить, прибить).
    планирую за неделю-две закончить все (всего около 20-25 укосин). Далее верхняя лежневка и стропильная система.
    Посоветуйте по брусу, который использовать в стропильной системе. Брус будет выходить из торцов и как свесы крышы. Размер 200 или 180мм.
    Кажется, что 200 мм будет смотреться интереснее, а для свесов 200х100мм.
  5. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Еще беспокоит вопрос сохранности досок. Их надо по первому теплу чем-то обработать. Думаю, финской краской.
    Кто что думает по поводу обработки древесины? Боюсь грибка от сырости.
  6. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Сосед построил стропилку 100*200 со свесами, смотрится гораздо приятнее чем 50*200, если надо могу сфоткать.
  7. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    если не сложно, то конечно! хочется посмотреть)
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Надо боятся не грибка ...а сырости.
  9. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Одно -следствие другого. вопрос при этом не меняется.
  10. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    а где именно строитесь?
  11. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
  12. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Не много не так...т.к. методы борьбы разные...
  14. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    пос. Манский
  15. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Ну с сыростью бороться - укрыть от осадков, убрать влагу, обеспечить проветривание...
    а от грибка как застраховаться? чем промазать? т. к. полностью сырость я убрать не смогу, да и не лишне промазать чем-нибудь для защиты
