Дом в Сибири из опилкобетона: процесс строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Smiler200, 19.01.15.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Сегодня доставил все укосины. подстраховался и поставил на всех стенах) в т. ч. и внутренних.
    укосины из доски 37х150мм.
    Длина досок 3 метра, поэтому не до верхней обвязки. Да и верхнюю лежневку и выравнивание стоек по высоте еще не делал.
  2. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Ну вот у нас и теплеет.
    Сегодня заказал доску 50х180 на потолочные лаги по 6400р за куб. Прежде чем заказать проехал с уголком много пилорам, не мог найти хорошей геометрии.
    Также сегодня по рекомендации прораба купил концентрат антисептика "Иркут". Цена 350руб за литр, разводится 1:70. Т. е. получается около 5 рублей за литр рабочего раствора.
    Обработаю послезавтра ранее купленным Бошевским краскопультом на 2-3 раза с перерывами для высыхания.
    На выходных в планах провести обрезку-выравнивание верхних частей стоек.
    В дальнейшем буду еще ребром на стойки ставить 150мм доску (для увеличения высоты на первом уровне).
    Купил также бу торцовку с протягом до 305мм ширины для работы с доской.
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Воскресенье было теплым. Очистил половину лежневых досок и с помощью заранее купленого краскопульта нанес антисептик.
    Замечу, что антисептик пенится. Видимо, благодаря этому лучше впитывается и не смывается.
  4. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    можно уточнить где?
  5. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    магазин на остановке рейдовая 68а, "краслента" - там упаковка у них разная еще.
  6. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    На днях буду нарезать доски длиной в ширину каркаса шириной 150мм, чтобы ставить их ребром на стойки для увеличения высоты на 150мм. Для этого сегодня подготовил верстак с установкой на него торцовочной пилы с протягом. Еще надо сделать "козла", чтобы доску на него класть (верстак короткий). и буду нарезать, потом прибивать.
    Опять акробатические трюки на высоте. Вчера успел наеб..ться с лестницы вместе с одной стойкой, стойка за борт, я внутрь, в руках торцовка, обошлось испугом).
    Леса не делал, т. к. внутри на перекрытие навалено снега и опилок неровно.
  7. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Итак, работаю в одного дальше)
    напилил досок -прокладок для увеличения высоты в гостиной.
    прибил к стойкам, обрезал под уровень (по темноте лазерным уровнем) стойки второго уровня. И начал накладывать верхнюю обвязку. С ней стойки сразу встают жестко.
    Обязательно не забывать каждую стойку поправлять по вертикальному уровню, и по ширине, чтобы параллели шли на одном расстоянии.
    Внешнюю параллель веду по краю стойки, а внутреннюю строго по 380мм уголком (ширина каркаса).
    Переставляя лестницу к каждой стойке устал туда-сюда залазить)
    Завез доски 50х180 для чердачных лаг по цене 6400 за куб + доставка. Проехал по нескольким пилорамам в поисках ровной доски. Пилят на дисковой 63-ей пилораме.
    доску обработал средством Иркут.
  8. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Вывел верхнюю лежневку в два ряда.
    После первого ряда перепад составлял до 5мм между самой низкой и самой высокой точкой. Т. к. толщина лежневок у меня от 32 до 38мм, следующим рядом снизил этот перепад. Может и лишнее, но точность - она не мешает)
    Начали накидывать лаги 50х180.
    Максимальный пролет 5,5м.
    Изобрели новый способ усиления лаг от прогиба. Надо патентовать)
    Позже фото и описание будут.
  9. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    А фот и фото, в т. ч. наше ноу-хау по снижению прогиба лаг. Лаги идут внахлест, а вместо гвоздевого соединения - нагели, забитые разнонаправленно (сверху вниз и снизу вверх)
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Каркас промазывал сначала на два раза с краскопульта противогрибковым средством, потом намазывали смесью гашенной извести, железного купороса и соли.
    сделал надоконные и подоконные перемычки.
    снизу наверное еще добавлю доски ребром, чтобы увеличить площадь для крепления окон.
    DSC_1001.jpg DSC_1002.jpg DSC_1003.jpg DSC_1004.jpg DSC_1005.jpg DSC_1006.jpg DSC_1012.jpg DSC_1013.jpg
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Smiler200, нагели из какого дерева? Откуда такое решение?
  12. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    из сосны.
    просто затачивал имеющиеся бруски.
    Решение родилось само. Хотел нагели, как все, горизонтально. Или на гвозди. Но получилось, что часть комнаты накидал лаги и со шкантовертом не под лезть в ширину шага. Подумали: либо убрать-сдвинуть пока лаги или на косую... А так и додумали, что на косую два разнонаправленных через 15-20см. И действительно - балка как единая, никуда не сдвинется. Только следующие лаги буду менее толстыми нагелями - эти почти в клин вгоняли.
  13. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    А доску 50 на 180 сухую брали?
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    При строительстве из бруса многие применяют березовые черенки от лопат, диаметр калиброван, материал сухой, да и крепче.
  15. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    нет. естеств. влажности.
    предполагаю, что усохнет, но, думаю, не порвет, т. к. сосна-относительно мягкое дерево
