Дом в Сибири из опилкобетона: процесс строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Smiler200, 19.01.15.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Так всё логично это скорость изменения ускорения. :)]
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не зачёт! :no:
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    горизонтальная растворомешалка на 100л (по факту литров 50-70 будет). Есть мысль купить шконтоверт -миксер...
    ХК планирую 5кг. Щепку в прошлом году навозил. год под дождем лежит + на перекрытие ее сыпал. Опилки из под дисковой начал возить - типа как у тебя на фото, пышная как снег.
    а вот цемента для старта думаю 100кг + КИ 100кг. Обещали самосвал привезти тонн 7-8... Куда потом остаток тонны 4 девать?)
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Соседкам на грядки раздайте, уважаемый земляк (табличку"забирайте нахаляву" воткнуть, чтоб всем понятно было)
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Почву раскислять? :) Или грунт укреплять? :)]
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    они сами придумают, эачем им опил
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я почему-то подумал, что это карбидный ил...:faq:Вы се представляете самосвал на 7-8 ТОНН опила? :close:
  8. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    Таки это будет импульс
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Опилки из под дисковой пилы всё-таки мелковатые. :no:
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Т. к. растворомешалка слабо мешает даже 50литров опила, прикупил шкантоверт.
    Также закупил пока 50кг хлористового кальция, 60кг КМЦ и вчера привез еще самосвальчик карбидного ила.
    Сделал пробные замесы на старом цементе. Через день распалубил - материал мокрый, как будто только замешал, все таки опилки в себе долго воду держат. После дня высыхания, поплотнел. Экспериментирую, подбираю пропорцию. Сейчас замешал на большем количестве цемента - до 150кг на куб. Форму держит, но не схватился - либо то что цемент старый, либо не достаточно времени и сухости.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Smiler200, это самое главное - одна зима в неотапливаемом помещении и пипец цементу, даже если был был в мешок ПЭ упакован - проверено! :um::(
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да не сохнет так быстро арболит-опилкобетон. По моим наблюдениям раньше недели дёргаться бесполезно.
  13. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Начал заливку. пока пробно залил 750литров.
    Растворомешалку продал. Посчитал, что 70-100 литрами замесов долго будет.
    Купил миксер-шкантоверт 1400вт. Венчик, правда, маленький 100мм.
    Сделал две смежные емкости по 1,2х1,1м глубиной 40см под 250литров опилок каждая.
    Замес следующий на 250л щепы (опилки мелкие не стал, а из под 63-ей не нашел):
    минерализация:
    опилки + 10л карбидного ила (в 10л воды) + ХК ведро (с концентрацией 20кг на 200л бочку). Промес. 15-20 минут ждум.
    Далее цемент полмешка замешиваю с ведром КМЦ (концентрация 5кг на 200л бочку воды) + ведро воды для жижы.
    Этой жижей поливаю щепу и замес минут 15. Далее в опалубку.
    Через день снимаю опалубку, форму держит.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ты бы пересчитал всё на куб монолита. :super:
    Из твоего состава смущает:
    1. ХК - 4 кг на куб это мало.
    2. Цемент - 200кг на куб ... если хорошо промешивать, то наверное нормально.
    3. Маловато времени минерализации ...
    Вопросы:
    1. Щепку из емкости после замеса чем вытаскиваешь? Остаётся вода на дне?
    2. Насколько уплотняется? Т. е. 250л щепы превращаются во сколько монолита?
    3. Чем уплотняешь в стене? Как претаскиваешь в опалубку?
  15. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    1. ХК 4кг по задумке. а сколько надо? да и щепа с прошлого года лежит. Есть правда и новая, начал подвозить.
    2. цемента 150кг на куб. мешок на два замеса по 250л опилок, т. е. 50кг на 500л, при трамбовке выйдем на 150кг на куб.
    3. сколько достаточно? если полчаса-40минут достаточно? как раз цикл замеса одного отсека.
    Ответы:
    1. вилами. почти не остается. я бы сказал, не остается.
    2. не замерял еще. на пробных замесах с 50л опила выходило около 28л смеси застывшей.
    3. уплотняю бруском 40х40 и тщательно у стен опалубки. в центре так немного, чтобы подразвалилось по площади. Таскали ведрами: один таскал, я только поспевал трамбовать.
