Дом в Сибири из опилкобетона: процесс строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Smiler200, 19.01.15.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Параллельно укладываю канализ. трубу. выходит из цоколя, под нее подкладываю щебень, подбиваю уклон 2 см на метр.
    заделывать проход через цоколь цементом или на трубу сделать зазор 2-3 мм и его заселиконить?
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    одеть прокладку, например из трубного утеплителя, чтоб была, если что, возможность, скажем, замены трубы, а уже потом цемент
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Проход трубы решено загерметить герметиком полиуретановым, который держит и вибрации и растяжения.
    залил сваю под опорный столб 40х45см сечением.
  4. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Вот такую штуку наварили на миксер для мешания. Сначала непривычно, потом удобно.
    Но все равно без переваливания вилами не обойтись.
    сначала делали по варианту в ведре размешивали четверть мешка цемнта с кмц на замес 250л.
    теперь делается эффективнее: в бочке 100литровой заливаю 8 ведер кмц (пропорция 5кг на 200л) и засыпаем туда 2 мешка цемента. перемешиваем и этим молочком поливаем - 2 ведра на замес 250литров. Так быстрее и качественнее перемес.
    Вода из лотка не течет, перемес равномерный, структура нравится, гвоздь вбивается, пассатижами вытащить можно.
  5. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Там где будет кухня, обшиваю осп, чтобы потом и гвоздь лучше держался и плитку приклеить. В общем тут опалубка несъемная изнутри.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вот это зря. ИМХО конечно.
  7. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Вроде как дом экологичный получается, зачем портите его ОСП?
  8. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    почему зря?
    доп. жесткость (хотя ее хватает стенами) + ровная поверхность под штукатурку + саморезы под шкафы вкрутить.
    у меня же арболит слабже, чем у тебя (150 против 200кг цемента)
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Про штукатурку не понял :no: - ты по OSB штукатурить собрался? :faq:
    А зря потому что сохнет арболит долго и если его оставить закрытым то очень быстро развивается плесень ... по крайней мере у меня так было. Мы по возможности быстро снимаем опалубку, чтобы арболит сох. А вот после того как он высохнет можно делать что угодно. :super:
    Всё ИМХО! :hndshk:
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    да, по ОСП штукатурить.
    а что не так? не ляжет? к ней плитку сразу клеить?
  11. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    @Serj, если с одной стороны ОСП только и дело к осени, плесень может пойти?
    может отдирать осп?
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Serj как я понял говорит, что осп надо снять, чтоб высохла стена. А ты хочешь оставить под отделку.
    Плиты нужно снять пока стена не просохнет, а как начнётся внутренняя отделка прикрутить обратно.
  13. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    да я понял о чем он. я их саморезами прикрутил и пробил дополнительно ершеными гвоздями по 50мм. снимать то будет непросто.
  14. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Наверное в субботу отдирать надо один лист и смотреть что за ним. тогда и понятно станет.
    а как же карбидный ил в смеси? не борется с плесенью?
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Идея бредовая, но вдруг. Если просверлить в осп коронкой отверстия в разных местах, а потом обратно кружки вставить.
