Дом в Сибири из опилкобетона: процесс строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Smiler200, 19.01.15.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    По кино видно, что иногда щепка непокрытая проглядывает и на готовой стене иногда проглядывает.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Почему? Разве не предотвратит замерзание канальи?
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не предотвратит. Однако, это не означает что канализация будет замерзать.
    Простой расчет: делите ширину утепления на 2 и вычитаете радиус трубы. Таким образом получите значение на сколько сдвигается глубина промерзания.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    А можно более развернуто? А то не очень понято, честно. Рядом две фразы с прямо противоположным значением. Получается, что канализация не замерзнет если её не утеплять (хотя неясно при какой, имеется в виду, глубине, интенсивности использования, месте нахождения, морозах). А утеплитель утеплять не будет, вдруг перестав быть утеплителем. С чего бы? Фундамент он утепляет, а трубу нет. Почему?
    В расчетах не силен, но неужели в формуле не должна учитываться хотя бы толщина и характеристики утеплителя?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нормативная глубина у вас скорее всего 1,5 метра +/-30 см. Но это на открытом грунте. Под снегом глубина промерзания меньше. На глаз, труба лежит на глубине 50 см. Соответственно труба замерзать не будет. Но иногда всё же может.
    Это же простой расчет. Для ЭППС 5 см.
    Например, в методичке УШП, утепление отмостки 1200 мм, а в углах 1800 мм
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Т. е. утеплитель то не при чем получается? И в тех самых случаях когда снега мало, а мороза много, он вполне выполнит свою функцию?
    З. Ы. лично у меня глубина промерзания 1,40. Тоже надо канашку закапывать... Глубоко не закопаешь, тогда септик придется ближе к центру земли копать...
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Volkodlak, 5 см ПСБ уменьшает глубину промерзания на 50 см.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Перефразируйте, недопонял.
    При какой ширине укрытия?
  9. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Тут спор о промерзании. Насколько я знаю, холод идет под 45 градусов мимо утеплителя (это о ширине утеплителя).
    а по глубине толщина утеплителя уменьшает глубину промерзания под собой (без учета "угла" попадания холода).
    А вообще, почитал - так каналью почти никто не утепляет, т. к. из септика до фановой трубы идет тепло, которое не дает замерзать + само содержимое канальи совсем не лёд)
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Опять же, откуда оно это тепло? Только при брожении содержимого, а это получается при определенном режиме использования, я так предполагаю. Т. е. если использовали мало, то и бродить нечему, или все перебродило уже, значит и тепла не будет, верно? А если траванули бактерий химией бытовой, будет бродить? Гм...
    Видимо стоит закопать каналью поглубже, а у септика выложить входной колодец из блоков до уровня земли.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Зачем усложнять? Фишка классического септика - в простых выверенных веками решениях.
    А утеплить трубу можно, уложив ПСБ буквой "П".
  13. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Дозалили стены. Осталось буквально внутренний уголок залить - оставил уже на весну.
    погода ночью до -9 днем +2+5гр. Переживаю, что не схватится цемент толком...
    Сделал временную кровлю, т. к. в расчете, что осень будет сырая испугался везти пиломатериал и делать стропила. Накрыл баннерами.
    при установлении минуса на улице и снега, а не дождя, продолжим. Ищу исполнителей на стропила.
    как определюсь, буду завозить брус и доску.
    теперь к вопросу о кровельном покрытии. Смотрю, сравниваю. Хотел песчанно-цементную черепицу... Бюджетнее металлочерепица. А вот сейчас обратил внимание на шифер в новой интерпретации - волнаколор - бюджетно и смотрится неплохо...
    жду советов.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сам-Сам! :aga:
  15. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    ну хоть отговорить попытайтесь от шифера)
