Дом в Сибири из опилкобетона: процесс строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Smiler200, 19.01.15.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Дом продан давно. Можно конечно сгонять сфоткать. У меня на 17 метров перепад был 3 м по высоте, в одной стороне дома подвал получился а в низине гараж на поверхности. Над ним терасса, выход на неё с кухни столовой. Дом из одинаковых объёмов был, три объёма на этаж, соединенных коридором. На нулевом этаже ещё один объём гараж. Проект интересный но дорогой в исполнении, в каждой комнате практически три стены внешние. Две полностью, третья наполовину. эркера, цоколь выделен кладкой с заходом на углы. Месяц стоял с чертежами около каменщиков. Проект делал друг, член союза архитекторов России.
    Но если честно, продал и перекрестился. В обслуживание дорогой жесть. 370 квадратов, туда на мебель надо работать не разгибаясь несколько лет, молчу за отоплении и тд. И мы с женой вдвоём там как в пустыне. Сейчас домик в сто каадратов, каркасный, отопление электрическое, за все про все три тысячи в месяц, просто халява. Кровать, диван и стол, вот уже дом и мебелирован:)].
    Молодой был, дурной. До сих пор не понимаю, нахрена я его такой строил...:aga:
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Так.
    Что даст наличие цемента?
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Попробовал среднюю набить суглинком. Ранее не пробовал забивать. Посмотрел- вроде не так сложно.
    Три забил суглинком, потом половина суглинка, сверху половина песком. Песком однозначно лучше!
    Продолжаю забивать грунтом.
    Второй ряд пока не решил залить бетон с закладной или тоже набить песком.
    Цемент только для того, чтобы вставить шпильку или арматурину для связки покрышек и с ростверком.
  4. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @Smiler200, Привет! Если не путаю, у тебя же на кухне стены зашиты осб? Какая чистовая отделка будет?
    Тут голову ломаю чем стены в каркасе зашить.
  6. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Да, все верно.
    На осб сетку прибью и на нее штукатурка, на которую плитку поклею.
    Есть мнение, что существует вероятность отрыва плитки со штукатуркой от арболита
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это с каких и у кого?
  8. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Кому интересен процесс браширования древесины, снял небольшое видео:
  9. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    У меня с арболита штукатурка отходит где по маякам штукатурили, слой толстый, бухтит. Где тоненько мазали с сеточкой - держится, на стыках только трещины пошли
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Толстый слой за один раз наносили?
  11. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Все дело в разности материалов, дерево приняло влагу из штукатурки - разбухло, стало высыхать, сжиматься и слегка деформироваться, а гипс он как принял свою форму так и остался, тем более толстый слой в 1-2 см. Поэтому и забухтело. Подробности у меня в теме есть
  12. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Два года езжу на участок только работать.
    Решил, что надо и отдыхать
    Поэтому начал мастерить качельку. Пока только каркас поставил:
    И начинаю баньку делать.
    Поставил покрышки и на них залил ростверк:
    Наверное не буду заводить отдельную тему про брусовую баню на покрышках)
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Скажи достает да! А если три года? :)
    Лучше все в одной. Тем плодится множество, они теряются, они умирают. Пускай будет комплексная, но живая!
  14. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    @Smiler200, красивые у вас окрестности вокруг дома! Как с комарами дело обстоит?
  15. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Да, красиво)
    Мошка и оводы. В выходные покошу траву и их не будет)
