Дом в Сибири из опилкобетона: процесс строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Smiler200, 19.01.15.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Ну не так все страшно)
    во-первых, опилки не горят) Или кто-то пытался их сжечь?) кстати, на ютубе есть ролик, как часа полтора пытаются горелкой сжечь опилки)
    а во-вторых, мокрые опилки еще и лучше трамбуются, и не гниют они! гниет только дерево, которое соприкасается с ними) но об этом позже)
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @logi2121, а еще до кучи они усаживаются, и что бы этого избежать и для повышение биостойкости их можно мешать с цементом, примерно на 5 кубометре приходит мысль что минвата это в принципе достаточно экологично и совсем не дорого)
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    А вот и планировка моего будущего одноэтажника. Критика, более чем, нужна!
    справа - юг.
    из тамбура вправо - котельная.
    перемычки в зале - камин, в кухне -барная стойка:)
    Налево посередине стены - ванная, та что маленькая комнатка - кладовка.
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Многие любят эркеры, прямо не мыслят дома без него. :)
    делайте уже тогда всю стену полукруглой, интереснее будет и красивее.
  5. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Участок в лесу, солнца не много, пожтому эркер для большего солнца в комнате.
  6. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Полукруглая стена с 4-6 окнами даст еще больше света.
  7. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    По фундаменту думу думаю.
    Т. к. есть большой перепад высот от одного угла к другому, считаю верным делать на буронабивных сваях ТИСЭ.
    Толщина сваи 200-250мм с уширением 500мм.
    Возникают вопросы:
    1. достаточно ли диаметра 200-250мм?
    2. Ростверк 300х300 достаточно или увеличивать?
    3. Может ли свая торчать из земли на 1,5-2 метра, при этом углубленная в землю на 2 метра? Не сломается?
    @Громозека, Вы свое мнение скажите?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Под какие нагрузки?
    Под какие нагрузки?
    Под какими нагрузками?
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Ну считаем вес:
    фундамент - пусть примерно 15куб. = 40тн
    засыпка в стены (пусть опилкобетон 500кг на куб) -70 кубов = 35тн
    Засыпка на чердак опил (150квх50см)= 75кубов=15тн
    доски на каркас кубов 10 = 8-10тн
    нагрузка жилая - 150кг на кв. м. = 25тн
    снеговая нагрузка -200кг на 200кв.м. =40тн
    Итого: около 170тн.
    ну свай 40-50 из расчета, что сделать уширение 50см (одна понесет 4,5тн) или 30см (2тн).
    Вопрос в пропорциональности размеров: не хлипко такой ростверк и стебель сваи?)
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    А ширина стен какая планируется? Вот ширину ростверка делайте под стену, 250. Высоту 400, и просчитать прочность балки.
  12. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    планирую каркас по стойкам Ларсена. Ширина стены около полуметра. Поэтому такую ширину с излишком) Несущая внутренняя сторона каркаса на брусе 100х50.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Smiler200, я упустил момент. Вы почему опилки выбрали? Сколько стоит 1 куб утепления?
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Зачем вам опилкобетон? :faq:
  15. паха777
    паха777
    паха777
    Хороший утеплитель получится если вермикулит с опилками смешать один к одному у вас в Красноярском крае самый дешевый вермикулит делают в Железногорске вроде, а можно полностью вермикулитом только дороже получится ну это дело каждого в плане финансов.
