Дом в Сибири из опилкобетона: процесс строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Smiler200, 19.01.15.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Масштаб стен на планировке не соблюдён. и вообще больше похоже на фундамент.
    @паха777, был тут у нас один вермикулитный барон, да пропал куда то.
  2. паха777
    паха777
    паха777
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Хороший материал, но насколько я знаю, уступает опилкам по теплопроводности. Стоит у нас вроде около 3-4тр за куб.
  4. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Про подпол поподробнее можно? Он будет тёплым? Утепляться как? Схему бы, так как мне тоже интересно, опилки пока для меня один из вариантов утеплителя.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Smiler200, Я к чему веду. Каркасник со стойками 150 и перекрестным утеплением 50, суммарно 200 мм минваты будет такой же энергоффективный как слой опилкобетона толщиной 450 мм.
    При этом утеплителя, по объему, надо будет меньше в два раза. А по массе в 20 раз легче.
    На 1 куб надо будет ещё 50 кг цемента 50 кг песка и 200 кг извести.
    получается 3,5 тонны цемента.
  6. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Если пол утепляется опилками, то воздух из помещения должен пойти в подпольное пространство утрамбованнок опилом?
  7. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    минвата- зло) и пленки нужны.
  8. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    пол не утепляется опилками. утепляется чердак. пол - холодный, просто доски. В подполье -ничего нет, только грунт...
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Чем вас пугают пленки? Только не говорите, что раз есть пленки надо делать вентиляцию. Вентиляцию в любом случае придется делать.
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    не буду говорить) просто религия не позволяет;)
  11. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Идея с опилками хороша своей дешевизной и экологичностью, чего нельзя сказать об опилкобетоне.
  12. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    ну насчет дешевизны - соглашусь, цемент нужен.
    а насчет экологичности: в чем различия?
    в опилки также надо досыпать известь и купорос, в опилкобетон - то же самое + цемент. Цемент -природный материал...
  13. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Сейчас еще думаю вот над чем.
    Посмотрел на ФХ графики остывания и нагрева кирпичного дома и каркасника.
    Думаю, а что, если изнутри проложить стену в полкирпича, а затем утепление опилом? Повысится теплоемкость и улучшится температурный режим.
    Какие будут мысли?
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Да нет по большому счету смысла особого, гораздо эффективнее этого кирпича встроить в систему отопления емкость на куб воды результат будет намного больше .
  15. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Перегородки из чего планируются?
