Дом в Сибири из опилкобетона: процесс строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Smiler200, 19.01.15.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Итак, технология обработки и покраски досок для обшивки:
    Дюймовку шириной 150мм. Проходим рубанком. Затем шлифовка болгаркой зерно 80.
    Убираем четверть и снимаем фаски. Имитация бруса готова!
    Покраска:
    Проходим самодельный огнезащитой (1 часть борной кислоты+3 части кальцинированной соды+разбавляем водой 1:9).
    Далее пропитка текнос 2900.
    Смешиваем цвета тм1515+тм3618 в пропорции 7:3. Получаем шоколадный цвет.
    Далее два слоя лака фирмы саерлак, слегка коллернув его пропиткой.
    Это позволяет сгладить дефекты неровной пропитки.
  2. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Внутри закончили штукатурку. Штукатурили Геркулесом старт и заравнивали ротгером.
    Сейчас ребята делают трубы отопления.
    Отопление:
    Однотрубная система.
    Труба 50 сталь идёт по цоколю в две ветки, разворачиваясь с перепадом в метро и возвращаясь с уклоном к котлу.
    На выходные из котла- разгонная петля, которая выходит из цоколя на этаж (вдоль кирпичной трубы, будет спрятана. Там же в верхней точке группа безопасности).
    От подающей трубы в каждую комнату сквозь перекрытие идут трубы 20мм к биметаллическим радиаторам.
    Также планируется теплый пол. Коллектор будет стоять в цоколе, ниже пола. По прикидкам 8-9 контуров по 75-80м.
    Сегодня купил ещё электрокотел (на запас с систему) фирмы zota lux, 12квт с возможностью подключения джиэсэм модуля. Цена 22,5тр.
  4. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Конопачю баню, т. к. после первой парилки стало понятно, что жар куда-то улетает.
    Также сегодня переложил камни в Каменке-это оказывается тоже может влиять.
  5. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Несколько фото со стройки:
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Супер! :super:
    Особенно фото бетономешалки в интерьере ;):hndshk:
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Напомни каких размеров у тебя беседка?
  8. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    6*4
  9. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Ну вот и прикупил недалеко ещё 10соток для огорода и курятника) метрах в трёхстах. Первым делом до холодов зальем покрышечный фундамент под бытовка и выкопаем яму под туалет.
    Хотелось бы осенью ещё кустарников насадить, чтоб "побыстрее")
    Но рук не хватает...
    По дому в срочном порядке дошить фасад и сделать мягкую отмостку.
    Да, не хочу бетон лить вокруг дома.
    Сниму слой, геотекстиль, слой песка, мембрана ПВХ пупырчитая от Технониколь, ещё геотекстиль, немного гравия и чернозем, на котором газон.
    Есть сомнения, что вода скатываясь с мембраны упрется в грунт, в итоге- болото вместо отмостки.
    Дренажную трубу почему то не хочу. Наверное потому что не знаю куда воду отвести
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Зашиваем пол на террасе. Лиственница 150*38. Сняли фаски. Расстояние между доска 2мм. Думаю, когда подсохнет, чуть ещё увеличится.
    Прикручиваешь снизу, чтобы не было видно саморезов, а чтобы вылезти- делаем типа трапика (доски на брусках).
    Планировал в этом году их шлифануть и покрыть датским маслом, но погода уже не позволит. Придется в следующем году
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Супер!
    Ты легких путей не ищешь :aga:
    Да чего их шлифовать? Ботинками потом отшлифуешь :aga:
  12. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Не, надо все по фэншую)
    Кстати, если вместо датского масла попробовать пропиткой и сверху льняным раза на два? Как вариант для террасы?
    Датское дорогое мля
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :super:
    ИМХО - всё просто - деньги есть покупаешь датское, денег нет покупаешь льняное, денег нет от слова СОВСЕМ - НИЧЕМ не покрываешь! :aga: Я думаю лиственницу покрывать маслом только для декора, а для повышения сохранности особо смысла нет. Конечно с маслом будет выглядеть интереснее ..., но максимум сезон.
  14. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    За 3-4 часа безделья сделал пару светильников в баню из обрезков лиственницы 50мм.
    Обжёг, отфактуровал, покрыл лаком.
    Смотрится красиво)
  15. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Делаю мягкую отмостку.
    Для этого вызвал миниэкскаватор, снял на два метра по периметру грунт.
    Навозили песка, сделал уклон от дома небольшой. Помокрому доской потрамбовали.
    Далее на песок положили гидроизоляционную мембрану planter 2 метра шириной.
    На нее геополотно и теперь сверху навозим слой гравия.
    Слой гравия будет около 7см.
    Далее снова геополотно и грунт и земля, на которой потом будет расти травка.
    Отказался от брусчатки вокруг дома по причине, что не хочу лишних денежных трат (хотя я уже к ним как то привык, или, скажу более, я на них подсел- если не куплю сто нибудь для стройки, сплю плохо)
    Но и потому что фактически не планирую часто бегать вокруг дома)
