Дом в Сибири из опилкобетона: процесс строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Smiler200, 19.01.15.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Запустил котел, производства Железногорских парней. @gangubas
    Сначала без насоса, на ец. Но медленно обратку нагревалась. Затем подсоединил насос и стало бодрее.
    Первые впечатления:
    Запах дыма немного присутствует, хотя возможно ещё не выветрилось после розжига- подымело, из-за холодной пока трубы и вход нержавейки в кирпичную трубу не замазан.
    Затем тяга появилась.
    Трубу на выходе реально можно держать рукой, не обожешься, хотя она не утепленная.
    Слышен звук вентилятора и шнека. Но когда поставлю дверь, наверное будет тихо.
    Пока в тестовом режиме. Прошли сутки, закинул 4 мешка угля орех. По ощущениям стопилась только четверть.
  2. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    На другой стене электрокотел зота люкс 12квт.
    Там видно места для трёх подключений:
    Гвс на бойлер
    Теплые полы
    И возможно на батарею в бане, если надумаю
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А ТП на ЕЦ будут работать?
  5. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Нет, конечно)
    Ец только для радиаторов. Хотя при отключении электроэнергии котел сам останавливается.
  6. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Что то вопросов никто не задаёт)
    Не интересно что ли?
    Если думаете, что приостановился, то ошибаетесь.
    Только и успеваю бабло вгонять)
    Фото пока не шлю, коль не надо.
    Кратко:
    Делаем водоснабжение по дому.
    Взял фильтр умягчения воды за 43тр.
    Бойлер косвенник польский Коспел за 17тр., Ёмкость 500л, насосную станцию. Ребята монтируют.
    Сегодня на 70тр закупился для теплого пола: коллектор, трубы джикамини Италия.
    Взял все с очень хорошей скидкой.
    Без скидки все это на сотку килорублей.
  7. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    В ближайших планах:
    Раскидать трубы ТП и залить стяжку. Это главное
    Потом проще: керамогранит и отделка ванной
  8. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Чем дальше, тем больше влюбляюсь в свой дом.
    Как нибудь сфотаю вечером, когда у дома включена подсветка фасада.
    Красивее дома я не видел;) имхо конечно
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga::super:
    Ты не одинок! :hndshk:
    Помню спросили в 1989 году у немца, они делали транспортную систему по цеху, отображение состояния было в виде таблицы - "А можно в графическом виде?" - на что он ответил - "Мультфильмов не будет!" :aga::aga::aga: - Это я к чему - Фотки давай! :super::aga:
    А ты уже описывал свою водоподготовку?
    Это интересно. Дешёвый только :|::nono: - в чём засада?
    Какой коллектор, какая комплектация?
    Это здорово! :super:
    Ну как? Удовлетворил я твои ожидания? :aga::aga::aga:
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Водоподготовка:
    Из скважины идёт труба ПНД 25.
    Далее фильтр грубой очистки 5мкн. Цена 2000р
    До него на всякий случай вывод трубы на улицу для набора воды в ёмкости полив и ТД.
    После фильтра идёт в ёмкость 500л.
    Устанавливаем датчик уровня воды, цена 3500р.
    После ёмкости насосная станция, далее фильтр умягчения. Вот и все.
    Умягчение через смолы, требуется доставка соли для промывки. Автоматическая.
    Бойлер коспел. Во первых Польша, во вторых без тэны (у меня отдельно есть запасной контур от электрокотла 12квт, а тенки в 2квт, которые ставят в бойлеры все равно не достаточно).
    В третьих он без кожуха для удешевления. Тупо Эппс вокруг) не крпсиврн, не глянцево, но мне в цоколе пофигу, зато дёшево.
    Горения кстати тоже не дорогие
    Фоты будут позже
  11. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    По тёплому полу:
    Труба МП 16мм. 7 контуров по 80м.
    Коллектор и смесительный узел profaktor, большинство считают ее намного лучше валтек.
    Насосы Италия акварио.
    Ещё не монтировали.
  12. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Ещё до снега успел сделать планировку участка: засыпал отмостку, траншей и развезли по участку три большие кучи чернозёма, которые отдельно собрали, когда рыли котлован. Весной будет каша и грязь, пока не зарастёт газоном.
    А пока нормально.
    Места сразу стало в разы больше, прям слишком просторно
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А теплообменник?
    Вот у нас в офисе как раз горенье 200л, косвенник, но стоил он около 30т.р. Сейчас наверняка дороже.
    Кстати комплектация косвенников с ТЭНами интересна тем, что отключив ТЭНы можно использовать внутренний терморегулятор для управления насосом бойлера.
  14. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    В бойлеры нет насоса.
    Теплообменник само собой есть.
    Можно в инете просмотреть Kospel
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это понятно. Насос внешний у меня стоит на Коллекторе. Но насос этот управляется самим бойлером - упала температура, включается насос. :super: Если такой возможности нет, то нужно городить анализ температуры с управлением насосом. :um:
    А какая мощность у теплообменника? Для 500литров киловатт 30 точно нужно :ogo:. А вообще ты нахрена такой большой поставил? У нас в офисе на 200литров стоит, точек водоразбора 6 штук мощность теплообменника 18кВт, греем до 50гр - вообще не замечаем когда кончается ГВ.
