Дом в Сибири из опилкобетона: процесс строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Smiler200, 19.01.15.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    На 500л накопительная ёмкость.
    Бойлер 140л. Вроде 14квт.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :super:
    Тоже что-то подобное буду ставить.
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Вот сфотал вечерком фасадик;)
  4. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    а можно ссылку на фонарики?
  5. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Закончили сантехническую разводку.
    Обвязка бойлера, насосы, фильтра, вывод воды под садовые нужды, завели воду в баню.
    По расходам обошлось 120-130тр без стоимости насосов, ёмкостей, фильтров. И около 200т включая их.
    На очереди доложить Эппс и сверху трубы теплого пола, МП джикамини Италия 16мм. Семь контуров по 80м
  6. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Бесплатная доставка 6 шт./лот 14 Вт двойной удар светодиодный светильник настенный до вниз Открытый Водонепроницаемый/AC85-264V Гарантия 2 года
    https://s.click.aliexpress.com/e/baa6iaMa
  7. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Возникла сложность!
    Кирпичная Труба со стороны где проходит канал из котла вверху мокнет. На чердаке. Куржаки на ней.
    Вот гадаю о причине:
    Вокруг гильза: короб из гипсача, засыпанный на 40см керамзитом. Может через него пар из дома идёт и к трубе пристает?
    Либо около короба тонкий слой опилок, буквально 5-7см...ни о чем. ну опилки подсыплю.
    Может трубу надо утеплять. Она холодная, температура выходящих газов около 70 градусов всего и это в цоколе
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Рисунка нет?
  9. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Сделаю фото
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Вид внутри дома
    И на холодном чердаке:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Слушай! У тебя явно недостаточная вентиляция чердака! :ogo::flag:
    У меня в эту зиму впервые пошёл закрытый холодный чердак. Несмотря на наличие щелей и дом не жилой кровля начала покрываться шубой а в тёплые дни южная сторона крыши просто текла. Открыл окошки на проветиривание и стало всё нормально. :victory:
  12. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Да есть слуховые окошки с двух сторон плюс под шифером же щели. Ну не сквозняк, но должно продувать
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Наличие не означает использование :|: Они открыты или закрыты? Нужно проветривание а не освещение! :aga::hndshk:
    Должно да расплатилось! :ogo: Я же писал что мало того что чердак весь в дырах и щелях, так и дом ещё не жилой и всё равно пока окна были закрыты стало мокнуть.
    ОТКРЫВАЙ окна или делай вентрешётки минимум 0.1кв.м. :hndshk:
  14. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    На фото фасада можно разглядеть ниже конька между балками вентрешетка. Размер вроде 60*60см
    С обеих сторон такие
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Smiler200, керамзита мало, ни о чем:no:, опила совсем нет:ogo:, тепло с влагой прет из дома через этот недоутеплитель. У меня в мастерской мет. труба в коробе, который выше крыши, керамзита в нем больше метра, вокруг короба опил 300 мм, ни чего не мокнет, куржака нет! :super:
