Дом в Сибири из опилкобетона: процесс строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Smiler200, 19.01.15.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Все так! Вожу постоянно. Известь есть пару кубов, опилок планирую 40см. Известь буду домешивать как потеплеет
  2. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    По совету друга, который занимается холодильниками и знаком с природой конденсатов, закрыл вокруг трубы полиэтиленовой пленкой потолок. Вода в пленку не набирается, труба вроде начала понемногу просыхать.
    Вверху на чердаке на скорую руку обложил трубу минватой.
    По теплу заштукатурю на чердаке трубу, приклею плиты минваты и снова штукатуркой.
    Вместо керамзита вокруг трубы достаточно будет минваты, она и теплее. Керамзит реально похоже пропускает влагу через себя.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не влагу, а пар. Плёнка фактически пароизолятор.
  4. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Начали заливку. Толщина 5-6см от утеплителя
    На бетономешалку 180л следующий рецепт раствора:
    8 лопат цемента
    23 лопаты пщс
    15л воды
    250 мл пластификатора с3
    50-60гр фибры пропиленовой.
    Пластификатор делал раствор из сухого:
    5кг порошка+10л воды
    Раствор получается в меру густой, не жидкий.
    Вц соотношение получается 15л воды/33кг цемента
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ща от зависти скончаюсь! :|::aga::hndshk:
  6. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    А чего тут завидовать?
    Работы ещё не початый край...
    А уж как скорее хочется заселится!
    В городе задыхаюсь.
    Красноярск - уже лидер по загрязненности, обошел Дели. Гарь и копоть.
    А как хорошо у меня в лесу)
    Наслаждаюсь...
  7. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Smiler200, сохрани себе фото с трубами! Я 2 года назад залил в санузле пол, в этом году делал отделку стен гипсокартоном, короб для подвесного унитаза и вот совсем забыл где в районе унитаза у меня трубы! Чудим просто не продырявил их перфоратором!
  8. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Да нафотал) плюс схема нарисованная. Я ж ее сам изобретал, просчитывал)
    В ванне на заливке попросил вставить дюбеля под саморезы между труб, чтоб потом перегородки монтировать плюс закладную из доски вставил под перегородку будущего камина.
    При заливке постоянно смотрел за давлением в трубах.
    На самом деле переживал больше- металлопластик прочный достаточно и по нему смело можно ходить даже без давления в трубах
  9. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Есть способ узнать, где проходят трубы ТП. Нужно намочить газету и постелить её на пол. Над трубами газета высохнет быстрее
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Отличный лайфках!)
    По опыту написали? Реально видно?
    Думаю, тепло, как и холод, идёт в сторону вверх на 45 градусов и чем толще стяжка, тем быстрее эти лучи от параллельных контуров сойдутся вместе... И тем самым пол прогревается равномерно.
    А со временем будет во всех точках примерно одинаковый
  11. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    На полторы недели пришли 30гр морозы.
    Хорошо, что до них успел залить.
    Сижу дома, не выезжаю.
    Работник, который у меня проживает в цоколе, ежедневно несколько раз в день смачивает полы. Впитывают как губка.
    Также морозы показали, что дом теплый. При этом достаточно теплоемкий.
    Котел работает в щадящем режиме, радиаторы слегка придушены. Температура устойчиво 19 градусов, учитывая, что при заливке выстудили дом, когда песок и цемент таскали.
    Снаружи есть несколько мест с куржаками над окнами- следствие некачественной пены. Весной раскалупаю и запеню.
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Сам не пробовал, знакомые монтажники отопления поделились
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Реально видно. :super: На самом деле градиент температуры есть. Если расстояние между трубами подачи и обратки 15см, то есть например 30гр и 25гр, то между трубами легко может 22-23гр быть. Короче газета точно будет неравномерно сохнуть. Пока плитки нет уложенной, по стяжке это и без газеты видно, а вот с плиткой только с газетой. Плитка конечно более плотный материал и прогревается быстрее чем стяжка, но всё равно будет видно.
  14. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Попытался прикинуть какие у меня теплопотери, считая от обратного.
    В день (даже когда как сейчас стоят морозы -30-35гр) в сутки уходит мешок угля (30кг).
    Продавец угля обозначает колорийность угля 4800ккал с кг.
    Переводя это в кВт получаю 170квт за сутки.
    Убираю на то, что КПД котла не 100% пусть будет 90)
    Тогда это 150квт в сутки.
    С площадью дома 110кв.м.
    Неидеально утеплённым чердаком и учитывая, что у меня дополнительно ещё и в цоколе тепло, показатель неплохой.
    В цоколе около 20гр, в доме +16.
    Забудем про цоколь и чердак и тупо делим 150квт на 100кв.м
    Получаем 15квт на М2 в сутки, что даёт около 6квт час.
    В доме идёт ремонт, дома не проживаю. В цоколе только подсобный работник спит.
    Это значительно ниже обычно используемых в расчетах 10квт на М2.
    Думаю неплохо. Что скажете?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Наивный! :aga::aga::aga: - 90 это у газовых на максимальных режимах. Неужели у тебя производитель котла столько заявил? :|:
    Математик! :aga:
    Ты откуда взял 10кВт на кв. м. в сутки? :faq: Вроде говорят о 100Вт с метра, т. е. 2.4кВт в сутки и это про холодные дома. А про энергоэффективные это меньше 30Вт! :victory:
    Например у меня в офисе 3этажа и площадь 1200квадратов. В тяжёлые морозы котёл КЧМ5-9с на газе в максимальном режиме это 90-95кВт работает практически не тактуя - горит 30-40мин, потом тухнет на 5мин и дальше по кругу. Т. е. можно считать что 100кВт на 1200метров! Т. е. это меньше 100Вт на метр! И это Офис, а не дом. Там ещё приточка без подогрева и подготовка ГВС. :nono::um:
    Короче ты точно где-то плюс с минусом перепутал! :|::hndshk:
    И ещё.
    Не понял, ты цоколь убрал из расчёта отапливаемой площади почему? :faq: У тебя там ВООБЩЕ нет отопления и там плюс 20? :faq:
