Дом в Сибири из опилкобетона: процесс строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Smiler200, 19.01.15.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Вопрос по вентиляции:
    Планирую в потолок врезать трубу вентиляции, на холодном чердаке (для обратного движения холодного воздуха) сделать колено вниз и снова вверх на крышу.
    Установить внутриканальный вентилятор где нибудь в районе чердака, чтоб тихо.
    В санузле расчет тройника развести решетки по разные стороны небольшой перегородки между унитазом и душевой.
    Вопросы:
    1. Имеет ли место быть такая схема?
    2. Какую трубу лучше использовать и какого диаметра?
    3. Где лучше расположить вентилятор и какой посоветуете? Есть подозрения, что на чердаке он обмерзнет.
    4. Может вместо колена на чердаке просто поставить обратный клапан?
    5. Будет ли стекать конденсат? И если да, то сделать стакан под коленом на чердаке или что то придумать с отводом конденсата из трубы уже в санузле?
  2. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Ни вопросов ни ответов...
    Смонтировал вентиляцию. Канальный вентилятор на 250кубов, регулятор оборотов...
    Долгое время ищу специалистов на внутрянку: надо шпатлевать, класть плитку и отделывать душевую.
    Пробовал сам шпатлевать, долго, лучше нанять людей.
    Закурил керамогранит, красивый, недешевый.
    Завтра завожу специалиста кафельщика.
    Сам думаю сейчас как лучше сделать короб для каминной топки.
    И каким образом сделать балки на потолке. Думаю из досок, срезав на 45гр и отфактуровав.
    Кто нибудь делал балки? Из досок или фанеры?
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Делал, из досок, на подвесы для профиля ГКЛ., ведёт, но доска ЕВ 50/150, иногда 6м.строганная, сняты фаски. Можешь заехать посмотреть вживую.
  4. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Из пенопласта сделайте, потолки пожалейте.
  5. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Не по религии)
    Стиль шале. Какой тут пенопласт?
  6. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Вот и ищу сухую, чтоб не повело. Тоже буду на подвесы. И придется потолог из ГКЛ. Потому как воздух горячий от камина пойдет, натяжные не известно как себя поведут
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    тоже камин, заполнение промеж балок фанера.
  8. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Хочу белый потолок с балками. Фанеру закрасить сложно будет
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Гипс стыковать в не на балках нельзя будет, градиент температур заставит швы треснуть, как ни шпатлюй, у фанеры, в этом смысле, ширина больше, 1.52 против 1.2м.
    1554615387332-451325655.jpg IMG_20190407_123104.jpg под потолком НАД камином температура получается ГОРАЗДО больше комнатной
  10. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Да.
  11. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Нормально себя ведет! У меня решетки см 35 от потолка, тоже переживал, но все хорошо.
  12. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Поставил камин, сделали короб, обшили камнем, что использовал для отделки цоколя.
    Только нарезали по 2,5см полоски.
    Также сделал из бруса полку каминную, проложил внутри подсветку.
    Также за это время выложили керамогранитом ванную и полы в доме. Установили сантехнику.
    Сейчас отмоем и сделаю нормальные фото. Мне нравится)
  13. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Параллельно расчистили землю, посадили газон. Есть проплешины, надо будет докупать и досаживать.
  14. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    По планам:
    Доутеплить трубу кирпичную на чердаке.
    Вывести вентиляцию на крышу.
    Сделать откосы и обналичку на окна двери снаружи. Внутри сделано.
    Отшлифовать и покрасить террасу: пол и ограждения.
    И кстати, забора до сих пор нет)
    Думаю, плетёнку с откатными воротами.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А что не стрижёте то?
