Дом в Сибири из опилкобетона: процесс строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Smiler200, 19.01.15.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Рано. Да и земля нежная, по осени кучу земли растащили по участку. Наступаешь и проминается сильно
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А чего не трамбовал? :faq:
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Так снегом за зиму трамбонуло... Ну ещё немного посыпал земли. прокатили бочкой, но не утрамбовал.
    Наверное ошибка.
    Почитал, надо косить. Завтра пройдусь тримером. Аккуратно, в сланцах)
    Асот ещё лезет, как с ним бороться?
  4. Ant123
    Ant123
    Ant123
    Тоже планирую заливку из опилкобетона. Но мучает вопрос. Если не успел залить весь ряд по периметру? Можно ли делать перерыв и не будет ли проблем в месте соединения опилкобетона? Или все таки нужно за раз заливать всю длину периметра? Заранее спасибо
  5. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Нет, совершенно не страшно. Так и лили, частями
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Согласен. Но в качестве перебдеть можно формировать шип-паз. И если заливка не на следующий день, то есть смысл полить старую кладку и "пошебуршить" поверхность.
    Но по факту швы между кладками даже с промежутком в один день видно.
  7. Ant123
    Ant123
    Ant123
    Спасибо. Так и буду делать. Одномоментно залить всю длину все равно не получается, даже если делать тонким слоем.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    По возможности, в местах естественного разрыва лучше разрывать и набирать одномоментно максимальную высоту. Тонкие слои тоже расходятся и весь дом в горизонтальных швах. :flag:
  9. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    а так будут в вертикальных)
    смесь удобноукладываемая. Даже наливая на старую заливку, новая промачивает ее и обволакивает.
    Если говорим о каркасном доме с арболитовым заполнением - то не так важно где и какие стыки.
    Если монолит арболитовый без каркаса, то шип-паз либо наискось заливать, чтоб не развалилось. Можно еще, как кто то, тонкие бруски-обрезки в стыки вставлять - типа армирования. но тут вопрос рассыхания бруска.
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Камин обложили камнем, с подсветкой. Покрою еще атомом- пропитка для кирпича IMG_20190807_175652.jpg
    Нижняя полка из цельного жёлтого камня плитняка- пришлось поискать Большой)
    Верхняя- сосна, в нее встроил светильники
  11. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Делаю обналичку на окна. Зарезаю в нахлест, мне так больше нравится.
    Отфактуровал, покрашу белым лессирующим составом. Будет рельеф все равно видно, особенно на солнце.
  12. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Кирпичная труба мокрела при моем твердотопливном котле.
    Принял решение ее утеплить. Утепляю до крыши базальтовой ватой 100мм и прикрываю оцинковкой.
    Хз как будет.
    Но и посмотреть для ревизии сложно будет. Если только лист откручивать зимой, что я вряд ли сделаю.
    Да, предварительно перед ватой заштукатурил цементно песчаным раствором.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Лучше будет!
    У нас в офисе на КЧМ5-9 поставили просто металлическую трубу D240мм высотой 10м - страшное дело творилось. Обвернули 5см базальтовой ватой и обвернули оцинковкой - стало всё отлично. Раньше конденсат тёк вёдрами, теперь вообще нет.
    Зачем откручивать и смотреть? - конденсат внутри течь будет :faq: - но я думаю всё будет хорошо и ничего течсь не будет, но ревизию сделать нужно :flag:
  14. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Прям легче на душе стало)
    Для посмотреть внутри у меня в цоколе в трубе есть прочистные дверцы. Но что я в них увижу? Если только Рустем будет внутри стекать)
    Так по идее, из котла сухой дым идёт...
    Ребята смотрели, убеждали, что конденсат у меня образуется с внешней стороны трубы. Если это так, то утеплением однозначно решу. Да и швы оцинковки фольгированным скотчем пройду.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Гони в шею этих ребят! Ни разу не видел на трубе конденсат снаружи и никак теоретически обосновать это не могу. :no: Теплый и влажный воздух внутри, снаружи охлаждение - конденсат внутри! :um: Назови условие как внутри будет более холодный воздух чем снаружи? :faq:
    А вот это вообще жесть! :ogo::flag: Это для чего ты такое надумал? :faq:
    P. S. Так как ни разу не спец по этим вопросам, то возможно я чего-то неправильно понимаю :flag:
