Дом в Сибири из опилкобетона: процесс строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Smiler200, 19.01.15.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Ну решил из ГКЛ. Закупаю профиль,. В одной комнате приклеил пароизоляцию.
    Сначала буду делать и крепить балки, а потом потолки.
    Светильники решил не в балки встраивать, а в ГКЛ. По стилю хочу квадратные светодиодные светильники.
  2. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Кстати, по моему котлу угольному автомат. Запустил три недели назад. Температура на улице -2+6. Заполненного бункера 500л хватает на 10дней.
    Только видимо с частыми остановками сажи много на стенках. Зато зола - пыль.
    Радиаторы выключены, только теплый пол с входящей температурой 28гр. Дома стабильно 23-24гр. Пол при этом как будто холодный)
    Думаю, радиаторы и не пригодятся
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    По вытяжке из санузла закрались сомнения. Поставил вентилятор на чердаке. И что то ранее не обращал внимание на Vilpe. У них вентилятор в трубе на крыше. Может так надо было?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Smiler200, привет!
    А ты вроде делал рециркуляцию ГВС? Основные камни можешь обозначить? Может где опыт свой аккумулировал?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И я тоже сейчас про Vilpe думаю. :faq:
    У меня три использования:
    1. Вентиляция канализации
    2. Вентиляция вытяжка из СУ-лов
    3. Вентиляция холодного чердака
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А в кВт перевести можно? Получается 50л угля на сутки? :faq: Сколько Вт на метр получается?
    А в дымоходе что? Ещё не чистил ни разу? Я тут недавно ролик один смотрел - мужык достаточно аргументировано разъяснял что режим горения ТТ котла должен быть достаточно интенсивным, если будет зажат, то дымоход сажей будет зарастать на глазах :flag: Правда он про дрова всё больше, но я так думаю что с углём та же песня.
  7. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Не помню. уголь вроде 4,5квт с кг. то есть примерно 200квт в сутки. На 220кв.м. в цоколе жара 25-27гр. В доме 24.
    Сажей, думаю зарастает. Но дым идёт, вентилятор дует)
    Сегодня попробовал сжечь картофельные обрезки- где то читал, что так прочищают
  8. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    То же самое. Только чердак имеет пару окон - решеток
  9. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Там ничего сложного. Где то фото есть котельной у меня в теие. Там на стене есть отводы от основной трубы: один глухой (может баню подцеплю), другой на подмес теплым полам, ну а третий- на бойлер косвенник. Отдельно насоса нет, он туда заходит за счёт общей циркуляции однотрубки насосом от котла. Вода там горячая. А от бойлера идёт развязка по кранам уже. Плюс уже в той системе есть насос для рециркуляции, чтобы горячая вода шла сразу. Я его сейчас не аключаю, чтобы зря не гонял тепло и электричество- горячую воду в крайне жду минуту две)
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Фигня!
    Ты посчитай площадь этих решоток. У меня тоже пара решоток - курам на смех. Думаю одну или даже две трубы поставить.
    Т. е. рециркуляция ГВС хрень собачья? :|: У тебя от бойлера сколько трубы до крайнего крана? Какой трубой тянул ГВ?
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Кому 2 минуты ждать долго, то совсем не хрень. Тем более
    условия у всех разные.
  12. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Не! Наоборот рециркуляция это круто! Горячая бежит сразу. 1572670756593..jpg
    Просто я пока не живу тут, зачем гонять зря
    Труба 20мм
    Фото вот:
  13. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Пока бездельничал, сделал столик из лиственницы.
    Начал балки делать)
  14. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Начал делать балки. Посмотрю как будет получаться.
    Внахлёст или все таки придется под 45 доски закладывать.
    Попробую одну под 45гр сделать. Вот чем удобнее: фрезером или паркетницей? Фрезы большой нет, чтоб высотой 25мм.
  15. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Попробовал циркулярной макитой. Угол не соответствует 45ти. Немного не хватает. Пришлось приклеить кусок двп на платформу. Все равно где то гульнет и не ровно. Фрезером лучше будет.
    Попробую все таки нахлестом, пожксперпоэксперую с тоном цвета. Если темная, то не видно будет, а я хочу текстуру покащать, а так прямой стык видно...
