Дом в Сибири из опилкобетона: процесс строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Smiler200, 19.01.15.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    По поводу площади вентрешёток - по-моему, 1/300 от площади чердака. Ещё от длины здания зависит необходимость промежуточных, но не помню цифру (12м, что ли?).
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это понятно. :super: Я вычитал про интересную идею - около санузлов есть кнопки принудительного пуска насоса рециркуляции. Т. е. насос сам никогда не работает. Просто вместо спуска холодной воды и ожидания 2мин горячей, просто стоишь 2мин а потом открываешь кран. :victory:
    Т. е. у тебя вся разводка и горячая и холодная сделана ПП 20мм?:faq: А сколько у тебя точек водоразбора? Я чего-то думаю что при 20мм давление будет скакать если открывать несколько. У меня общая протяженность до самой дальней точки порядка 35м, количество точек в доме 9 и ещё сад-огород.
    Симпатичный.
    Если просто 45 то лучше паркетницей. Только если диск будет туповатый, то точно нужно будет ещё рубанком проходить.
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Точек?...
    Санузел: раковина, душ, унитаз.
    Цоколь: раковина + потом стиралка
    Кухня: раковина.
    Вывод на баню холодной.
    Вывод на огород: напрямую со скважины, но переделаю, чтоб с насосеой станции под давлением.
    Длина до кухни от бойлера метров 23
    До санузоа где то 13
  4. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    По поводу этой кнопки принудительной:
    Охота каждый раз когда ее руки помыть, посуду или душ принять стоять 2 минуты?)
    Насос не так много ест. А при частом включении изнашивается быстрее, чем при постоянной работе. Так ведь?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga: Так ты всё равно две минуты стоишь, ждёшь когда холодная сольётся. А когда ты находишься в активном режиме, то всё зависит от утепления труб.
    А у тебя реальное кольцо или с тройниками-разветвлениями?
    Это так. Насколько знаю все цирк. насосы рассчитаны на непрерывную работу.
  6. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    По цоколю идёт реальное кольцо. Ну не совсем так. В обе стороны две петли как бы. Отводы через тройники вверх в нужную точку. То есть метр как бы трубы без циркуляции)
    Так две минуты я жду сейчас, когда система не запущена. Мне ж ничего не мешает включить этот маленький насос и иметь горячую воду сразу.
    Так что я как бы две минуты не жду)
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот именно этот момент и интересует. От одного из авторитетных консультантов здесь на форуме неоднократно слышал что кольцо должно быть чистое. Если будут разветвления то нужна балансировка, но она постоянно слетает при изменении давления.
    Вот в этом и фишка - где ты его включаешь?
  8. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Да, нет, давление норм. Делали опытные сантехники.
    Насос - посмотри на фото где бойлер, вот он слева внизу
  9. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    О какой разеиуе давления ты говоришь?
    Давление в системе держится одной насосной станцией. Ну включил ты где то и откуда туда вода пойдет- в любом случае из бойлера, горячая.
    Она ж циркулирует постоянно по петлям и петля горячая. Медленнее чем выходит из крана не потечёт же, а компенсирует это количество из горячего боцлера.
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Попробовал балки под 45гр стыковать.
    Во первых Макита, где написано 45гр фактически больше. Пришлось на платформу прикрепить кусок двп, чтобы поднять один край.
    Во вторых, несмотря на приспособу для ширины реза, все равно чуток гулчет.
    Короче, не понравилось. Можно конечно шпатлевкой заделать, но заморочек больше.
    Тем более, когда перевернул балку, которая внахлест, стык с низу не будет сильно бросаться в глаза.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Новый ньюанс вычитал - у тебя какой насос стоит на рециркуляцию ГВС? Специальный или обычный которые ставят на системы отопления?
  12. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Обычный
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот и ответ! У специализированных очень слабый напор и они не могут продавить разветвление, поэтому если есть разветвление то единственный выход обеспечить рециркуляцию ГВС это насос с большим напором.
    Я думал про обычный, но меня смущает - все пишут что ржа и отложения будут:(
  14. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    У меня до этого фильтры стоят. На десятый раз регулируя попал на нужную 1,6 жесткость. То ноль, то больше 3)
    Да и какая ржа, если постоянно гоняет ее? Она ж с водой идёт. А для накипи 60-70градусов теплоносителя явно недостаточно)
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Теоретические размышления и практика не всегда сходятся. В свежей воде кислород на максимуме в отличии от контура отопления. Я тоже раньше не понимал почему нельзя на рециркуляцию ГВС делать разветвления, а тут простое объяснение - специальные насосы для ГВС слабый напор.
