Дом в Сибири из опилкобетона: процесс строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Smiler200, 19.01.15.
  1. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Конструкция под Гкл пару неполных дней. Больше времени крутить саморезы. Не люблю я их)
    Или биту надо другую помельче купить)
    В пятницу ГКЛ 12,5мм возьму, буду зашивать и светильники прокину.
    Долго думал технологию... А так то на спальню неделя думаю:
    Пару дней балки, 2-3дня конмтрукцко гкл и пару дней на зашивку листами
    Ну и потом шпатлевать дня два неспеша.
    Краску на весь дом уже взял)
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ого! Один? :|:
    Вот это правильно - "торопиться не надо" (с)
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Да, один.
    Ну жена подержит лист, пока крутить буду.
    Жил у меня раньше работник - "конюх, повар, плотник").. посадили в феврале)
  4. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    У меня из сосны вообще не заметно стыка, наверно от досок зависит, расположения волокон
  5. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Вот как раз надо наоборот! По собранному углу брашировать и будет огонь, попробуйте.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Моя не может долго подняв руки стоять ... возраст уже, да и я тоже долго не могу. Когда с братом подшивали OSB-шкой потолок в гараже, я всегда палку упор использовал.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ребят, да поизучайте в том же Ютюбе способы монтажа ГКЛ к потолку. Есть куча приспособ для упора.
  8. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Пробовал. Лучше, но все равно видно. На фото короткая часть таким способом
  9. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Да, есть. Типа швабры. Руками то надёжнее)
    Ну там видно будет
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    А чем скрепляли доски?
    Я уголками металлическими.
    Вот подумал если саморезами в предварительной просверленной на 1см дырке на 8мм и ее чопиком мебельным закрыть. Так лучше стянет доски и щели не будет
  11. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    уголками внутри
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    С уголком хуже будет. Мебельные технологии рулят! :super:
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    хороший клей и струбцины, нет струбцин: хороший клей и финишные гвозди!
    по ГКЛ, крутил сам и на стенах и на потолке, пара покупных приспособ (ручка для переноски и педалька) и одна самодельная - рама для подъема листов на потолок.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    фотку? :faq:
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я где то здесь на форуме картинку выкладывал, попробую найти
