Дом в Сибири из опилкобетона: процесс строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Smiler200, 19.01.15.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если не сложно. :super: А то моя благоверная категорически не хочет натяжные потолки, придется гипсокартон делать :flag:, а брательник не всегда бывает в помощь, нужно как-то одному приспособиться. Смотрел промышленные приспособы, так они как чугунный мост стоят :ogo:
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    @Serj, нашел:
    деревянная рама из бруска, поуже и подлиннее чем лист, с торца оконные петли
    креплю петли к стене под потолком, кладу лист, подымаю, подставляю "швабру"
    есть ограничение - ширина комнаты не больше 2 листов
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спасибо! :hndshk:
    Нормальный вариант. Практически везде подойдёт кроме гостиной, там у меня 9 метров в длину ... хотя каркас можно и поперёк балок перекрытия собрать :um:
  4. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Одному клею я как то не доверяю. Не хотелось бы доской на голову)
    Струбцины есть. От 30 до 130см. Но саморезы как то спокойнее)
  5. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Дырки потом в стене не хочется заделывать)
  6. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Попробовал снгсегоделптб балки и скреплять саморезами через просверленное наполовину отверстие. Держится лучше и плотнее.
    И уголки сэкономлю.
    Обжигать ещё не успел. Во втопник продолжу.
    Черные саморезы ломаются при закручивании.
    И новый Шурик (спец вроде называется) приговорился походу- редуктор проскальзывает на первой скорости
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мебельные используй!
  8. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Это какие? Толстая резьба, как в ДСП которые? И под шестигранник?
    Хлопотнл. Лучше уж жёлтые или белые тогда, но у них шляпеп широкая
  9. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а я делал по заветам Роракоты, сначала потолок потом стены. :)
  11. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нормально! :super: Струбцинками стягиваешь, сверлишь, потом вкручиваешь. По сравнению с классическими саморезами реально держат и не ломаются. А эти черные-рыжие-белые классические саморезы сплошное гнильё ... даже которые подороже :mad:
    Да ладно! :|: Я по скромнее буду ставить - comfort 15-14 7Вт.
  13. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Serj, Ага, у меня тоже стоит Вило, самый мелкий, а у @Smiler200, накручена попутная схема с хорошим сопротивлением, так что...:no:
  14. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Ну не такой там вес, чтоб мебельными.
    Держат то только одну доску. Саморезы нужны, чтоб притчнуть плотнее. Ну можно и почаще)
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Начинаешь притягивать и ЧПОК головка оторвалась. :flag: Когда потолок подшивал решил покруче - жёлтеньких саморезов подороже купил :mad: - из 10 минимум 1, а то и 2 бошки отрывались и это при том, что делалось предварительное засверливание! :mad: Плюнул и подшил ершоными 90-ками. :victory:
