Дом в Сибири из опилкобетона: процесс строительства
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Smiler200, 19.01.15.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Мой полутораэтажник, при -30, при слабо протопленной печи, за 55 часов (примерно) остывает с 18-ти до 1,5 градусов тепла.
    Сделан не совсем феншуйно, утепление стен - 200 (утеплитель - далеко не Парок).
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Этих данных не было в первом вопросе. Ответ соответствовал вопросу.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да только в двухэтажнике лестница, которая 10м2 съест наверняка, а то и больше.
    Далее, увеличивая размеры дома для полов по грунту и теплых подпольев удельные потери в землю падают. Т. е. скажем если для двухэтажника в расчете было 400Вт, то для одноэтажника (с невентилируемым подполом или без оного) будет где-то 600Вт.
    Об остывании каркасников есть тема - Как остывает каркасник без отопления?
    По поводу разных теплоаккумуляторов в виде кирпича и разных необычностей есть другие темы - Мечтаем, экспериментируем. Новые тепловые аккумуляторы
    Твердотельный теплоаккумулятор. Размышляем
    Твёрдотельный тепловой аккумулятор для автономного дома
    В качестве дополнительной идеи согласно обсуждаемого можно подумать на тему засыпки каркасной перегородки песком. И звукоизоляцию можно сделать хорошую и теплоемкость и технические вопросы по реализации вроде упрощаются.
    По поводу ночного тарифа для отопления в связке с ТА многотомник - Дешёвое отопление электричеством
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Проем - 3,7х1,03. Лестница вполне комфортна для эксплуатации.
    (Жена у меня - далека от любви к гимнастике. :aga:)
    Не думаю, что площадь под лестницей пропадает зря. :)
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вопрос обсуждался уже не раз, в одноэтажнике площадь тоже теряется на коридоры чтобы в комнаты попасть.
    Единственный плюс у песка - дешевизна. Потому как объемная теплоемкость у него не лучшая.
    Для примера у гипса она в 2 раза лучше https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    как раз в вашем случае и получается порядка 10м2. 3,8м2 второго этажа под проем, плюс грубо 0,9м2 на втором этаже где не стоит располагать двери, плюс потери на первом этаже - грубо 1*3*2+0,5. Итого около 11м2.
    верно. спорить не буду по обоим пунктам.
    гибс-то конечно по таблице хорош. но речь шла о кирпиче, а тут почти полная идентичность. газоблоки всякие и того хуже. потом песок - сыпучий помимо того что дешевый. им можно просто засыпать зазор каркасной перегородки при условии достаточно жестких обшивок (чтобы не выперло) и предусмотреть невысыпание пески если дом будет "гулять" без разрушения конструкции и нарушения герметичности. сравнивать песок и гипс ну как сравнивать плитный ппу и эковату...
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну @Seysanych ты это брось! :) ты со своей лестницей кажется в Код не вписываешься по калиброванному мячику, пропихиваемому между ступенями. Как же ты ходишь-то по ней до сих пор? Переделать же надыть :)!
  8. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Сегодня прикопил нивелир Н-3. В субботу поеду отстреливать рельеф)
  9. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Ну вот, позабавился нивелиром. Предварительно научился на ютубе. С математикой и геометрией дружу, поэтому привязать высоты к одно точке проблем не составило. Отстреливал из четырех точек, потом сводил к "базовой" точке в Экселе, прогоняя через пару-тройку общих точек. Все сошлось.
    Итак, что получил:
    Участок имеет наклон с северо-востока на юго-запад. Перепад составляет 5,5м по диагонали 50 метров, т. е. около 5градусов.
    Теперь, по месту застройки: там, как я писал ранее, бугор. Вернее, более крутой склон.
    За "базовую" точку я взял место въезда на участок. И до самого будущего дома оно практически без перепада (т.е. к дому идем по ровной дорожке), а далее в гору по диагонали.
    Получается перепад по дому размером 12х14м с правого ближнего угла (ко входу) до левого дальнего 2 метра! (в правой точке -0,17м, в левой дальней +1,92).
    Вопрос по цоколю, как советовали.
    Вариантов цоколя два (ну оба половинчатые
    1. с дальнего правого угла копаю 2 метра земли (получается цоколь в левой дальней части), но дом в той части закапывается в грунт. Ну как вариант, около дома вокруг выкопать на пару метров. (это угол участка и "закопанную" часть не видно) Ну из окон будет почти земля), зато вход невысокий и справа нормальная высота.
    2. Это правый нижний угол и часть дома ставить на сваи (или ленту) высотой 2 метра над землей. Тогда полуцоколь смещается в правую часть, что, в принципе, удобно. НО: вход в дом поднимается на 2 метра (это ж ступеньки и лишние калории на подъем:)) и справа - цоколь-стена 2 метра высотой, который надо еще облицевать, утеплить. Ну и эстетика..не представляю себе. Эта часть как раз в сторону зоны отдыха.
    Жду советов.
    И по фундаменту: пока склоняюсь к ТИСЭ. Вопрос: можно ли ТИСЭ поднять на 2 метра над землей?
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Еще вопрос: думаю по фундаменту. Правильно ли я смотрю в сторону ТИСЭ?
    Прикинул вес своего будущего дома:
    1. внешние стены - 55м, толщина опилкобетона 45-см = 96куб.
    2. внутренние стены- 45м, 20см толщина = 32куб
    Итого опилкобетона 128куб, при плотности 500кг это 65тн
    3. доски каркаса - пусть 15куб = 12тн
    4. пол+потолок доска 50мм (160кв.м.х2х0,05)=16куб = 13тн
    5. опилки на чердак: 120м.кв.х0,6м=100кубх150кг=15тн
    6. снеговая нагрузка: площадь кровли с учетом углов пусть 400кв.м. х 150кг = 60тн
    7. вес крыши (заложимся на черепицу) и возьмем 60кг на кв. м. = 30тн
    8. бытовая нагрузка - 100кг на кв. м. = 160х100=16тн
    9. сам фундамент (если закладывать ТИСЭ, то свай около 50 х 0,5тн + ростверк 20кубовх2,5тн=75тн
    Итого: около 300тн!
    Не мало как то для каркасника получилось...
    Прикинул ленточку на глубину 1м с высотой 3метра (с перепадом), так там вообще жуть - более 100 кубов бетона только! Отпадает.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Хоть на 10- от диаметра свай зависит.
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Опилкобетон - песок, цемент и опилки. Бывает плотностью от 800 кг/м3.
    Если сделать меньше плотность, то надо добавлять несущий каркас.
    Если делать без добавления песка - это будет рыхлая субстанция. Уверяю, она Вам не понравиться.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вот вот. Может ну его этот опилкобетон? Ограничиться засыпкой опилок с проливкой известковым молочком?
  14. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Поддержу - просто опилки
  15. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @leletau, не подскажете, опилкобетон в каких отношениях с грунтом?
    Хотим рискнуть - уложить на грунт (гидроизолированный от грунтовых вод известью с купоросом) деревянный брусовый ростверк, который будет заглублен на 40-50см. Вместо обратной засыпки планируем опилкобетон для укрепления "фундамента" от бокового давления грунта, ну и как утепление... не?
