1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Работа плотников. Взгляд изнутри
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Andre_kran1t, 19.01.15.
  1. vsv3000
    vsv3000
    vsv3000
    ...басня в тему)
  2. vsv3000
    vsv3000
    vsv3000
    Про черту: хотел заказать сперва черту на рис. 1 (см. выше), но волею судеб в заказе оказалась канадская черта веритас. Возможность установить нижний карандаш под любым углом и выдвинуть при необходимости, дало возможность залезть им между затесами (а там узенько так получается) и решить вопрос с разметкой нижнего затеса.
    Ввиду отсутствия ясности в некоторых моментах при разметке, пришлось много выбирать древесины из нижнего бревна (трехчетверок) первого венца. Теперь стараюсь от этого уйти.
    Заказной местному кузнецу топор (норвег) все же очень сильно помогает. Потому заказал у топорсиба нормального норвега (уже отправили:victory:) .
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Делай зауголки длиннее..такая чашка огромная сделана и хвост меньше чем чашка торчит..Отколет его даже не при перевозке а при усушке
  4. vsv3000
    vsv3000
    vsv3000
    что есть такое зауголки?
    Та часть бревна, что торчит наружу, какая минимально допустимая длина?
    У меня там еще шип/паз потёмок еще зовут. Он принимает на себя от части нагрузку что бы не оторвало.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да..не ни хвост отколется целиком..а его нижняя часть..чем эта рубка и плоха что ослабляешь и без того слабое место внизу бревна. на хвосте..по торцу трещина пойдет и пипец хвосту.
  6. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Если мне не изменяет память, в заокеанских стандартах рубки ограничения на выпуски: min 23 см от края паза и снаружи и внутри дома; проемы не ближе 25,4 см + половина диаметра бревна от оси переруба, расстояние между проемами не менее 92 см (без доп. мероприятий по усилению)
  7. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    хорошо. только почему так разложил окладной-должно вершина 3\4 на вершину 1\2,комельь3\4 на комель1\2
  8. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    А веритас-нормальная черта. и плинтуса например к неровному бревну удобно причертить
  9. vsv3000
    vsv3000
    vsv3000
    какая разница как стартовать, лишь бы по углу чередование было, все равно ось бревна кладу в горизонт. Думал не раз на эту тему, подсматривал готовые срубы и не увидел какого то стандарта в этом. Вот под такой эскиз
  10. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Проще по застоям вести сруб, не будет чередования мелких и глубоких чашек
  11. vsv3000
    vsv3000
    vsv3000
    По застоям это как?
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вот так 4676626-83feb753a6f560d83af286f3a3955850.jpg видишь он срубил что нет мелких чашек..сверху видишь какая чашка ? Ну совсем не утоплено бревно. Точнее выход оставлен а Не чашка. .Не воспринимай его всерьез ..У него слова расходятся с делом..На фото реальная его рубка он форумчанину рубил. А тебе советует как рубить чтоб не было мелких чашек..За мужика говорят дела а не слова. смотри на его работу и делай выводы. ​
  13. vsv3000
    vsv3000
    vsv3000
    Про, вот эта часть отличная от обычной чаши, это и есть зауголок? См рис1. А что значит делать его длиннее?
    Какую ширину "холки" задать? У меня 10 см. Полагаю сделал ее шире сделаю и паз межвенцов в этом месте шире?
  14. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    нет зауголок-это весь остаток бревна на фото 2 ты его сфотал. Вообщем угол сруба -видишь ,коротыши за углом, это и есть зауголок. Принято делать минимальную длинну заголка равной величине диаметра, длиньше приветсвуется. А застой, на фото 2 расстояние от горба нижнего бревна до горба верхнего бревна. Какой требуется минимум паза? Такой холку и делай-если не будет постоянного отопления и 10 хватит-чем уже паз, тем красивей брильянт
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Зауголок это хвост..из тонкого леса почему не рубят канадку? Потому что сверху ширина холки получается узкой раз и паз не сделать номальным он вылезает на забрилки и как шапкой накрывает. так же и здесь делай шире чем 10см чтоб не под нее подстраиваться когда чертишь паз
