1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Работа плотников. Взгляд изнутри
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Andre_kran1t, 19.01.15.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да никто тебе на это не даст точного ответа. Все эти формулу отлично действуют только на бумаге. А в жизни у двух бревен разная плотность значит по разному высохнут и сядут..То есть стоб точно высчитать завешивание нужно учитывать диаметр бревна их влажность плотность и вес как самого бревна так и общий вес всего дома который будет на него давить. Исходя из этого можно высчитать за какой промежуток времени и на сколько сядет бревно..а еще не учел угол наклона затеса..Потому что чт о тоже влияет.
    То фото что он скинул выше красиво да..Но такой угол должен быть после окончательной усадки то есть когда уже вовсю баня по отоплением будет стоять..Если там уже все давно гоово о что они там шлифуют? Значит усадка еще будет а бревно уже лежит на пазе. То есть некуда ему больше усадку давать только за счет поднутрений сядет..а раз некуда садиться а углы еще сохнуть будут то в них полезут щели которые надо будет конопатить. То есть затесы сделаны для красоты..Но или кромки паза нало делать узкими чтоб их вдавливало в нижнее бревно..Но тоже ее быстрее расплющит чем вдавит если сделать сильно узкую. А на широкой зависнет.
    Я поэтому несколько срубов всего в канадку и срубил и рублю только в чашку..Потому что все гениальное просто..А проще чем чашка сложно придумать соединене. В углу шип в пазу поднутрений. качественный утеплитель и грамотная сборка...После усадки тепловизор и частичная конопатка такая я же как и во всех этих бриллиантах. Более того что эти затесы не везде проконопатишь значит у заказчика нет выбора от слова совсем. Герметик чтоб не дуло и все.
    Если я не прав то ждут подробного расчета как высчитать завешивание на бревне учитывая все параметры что я описал. А не учитывая их получается что делается все" на глазок" ну и "как то так примерно"..
  2. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Это сруб собранный на фундамент год назад, а срубленный полтора года назад. фото нижних рядов и зазор там остался несколько мм, при первоначальном завешевании 15 мм. и усаживаться там есть ещё куда
  3. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    весьма спорное утверждение! Можно поспорить что проще выпрашивать деньги у фирмы где ты работешь или "выбивать" из заказчика.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смотря какая фирма и какие заказчики. И какой бригадир.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да не то что спорная а вообще неверная. Вызывая бригаду рубить к себе на участок заказчик рискует всем. нет предоплаты ? Ага счас..лес заказчику в подарок дали а не за свой счет купил?
    То есть портить будут его материал. Испортили и если на площадку можно приехать посмотреть свой сруб и не понравилось требовать предоплату подавать в суд и тд..То у сеья на учатке таких вариантов нет..Лес испортили и назад его не отдашь..Руббщики пилы в охапки и ночью через забор убежали домой. А заказчик остался с косячный срубом который и не денешь никуда и жить в нем не будешь.
    Это про то где лучше рубить заказчику. А где лучше работяге? Везде хорошо когда попадаешь к человеку в не к чудаку..с буквы м.
  6. vsv3000
    vsv3000
    vsv3000
    как же не учел, вот в формуле угол учтён
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это я про себя, что не учел когда перечислял все что надо брать в расчет.
  8. vsv3000
    vsv3000
    vsv3000
    Лично для меня, достижение меньших щелей это уже результат с положительной тенденцией.
    И мне, как инженеру канадка видится более технологичным соединением и следовательно в этом направлении надо развиваться. ИМХО
    ЗЫ Отечественный автопром тоже машина, как и иномарка. Просто щели побольше да и регламентное ТО чаще, но дешевле)
  9. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    А уменьшение размеров щелей прийдёт с личным опытом, но для ускорения процесса, нужно обязательно перенимать чужой опыт
  10. vsv3000
    vsv3000
    vsv3000
    И вот с вязи с этим у меня вопрос, надо ли делать и как на практике острый край межвенцового паза работает, есть фото?
    PS Его замятие должно компенсировать погрешности расчета формулы усадки, как я понимаю
  11. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Желательно делать для нивелирования погрешности - есть понятие упругое сминание волокон древесины. сминание будет только от серьёзной нагрузки, если делаешь лапки, сам посмотри на результат. чашка оставляет до пяти мм вмятины за время от начала рубки до разборки сруба
  12. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Сруб рубился ноябрь 2016 по май 2017 года. В сентябре когда стало понятно, что собрать на фундамент не получится- закрыли временной кровлей. Вообщем год стоит, сохнет и какие-то процессы можно отслеживать в реальном времени у себя на площадке. Смотри на фото
  13. vsv3000
    vsv3000
    vsv3000
    Очередной вопрос.
    Если попадается бревно изогнуто как банан, как его укладывать, есть какие то устои?
    Варианты выгнутым вверх и вниз (изгиб в вертикальной плоскости) чревато большим выбором древесины в межвенцовом пазу или изгиб в горизонт укладывать, тогда с пазом легче но стена кривая)
    ЗЫ ...про дрова знаю;)
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Не вверх и не вбок а посередине между ними. под углом 45 градусов короче
  15. vsv3000
    vsv3000
    vsv3000
    Понято
    спасибо
