Дом из цельных бревен без рубки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dmitry2, 19.01.15.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @agronom200682, бревна берутся обычно БОЛЬШИЕ. И паз получается очень большой.
    Да и в Северной Америке и Канаде тоже бывает колотун.
  2. agronom200682
    agronom200682
    agronom200682
    Красноярск
    Вообще то на первоначальных рисунках сборка без рубки и без паза
  3. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Нет, получается деревянный дом, процент утепления там небольшой, кроме того щитовой домик американский самый теплый из имеющихся в природе при равной толщине стены
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    И что, пространство между бревнами все равно есть его как раз и утепляют шириной около 20см, в отличии от рубленого в 12-15см, в Тюмени стоит такой дом. Этого бы человека желательно на форум притянуть
    Д. Анисимов,
    г. Тюмень ссылка на статью в журнале http://xrutor.org/torrent/385663/dom-10-2014-pdf/
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну вот, все встало на свои места... бревна уже напрочь высушены, зазоры утеплены. Угловые соединения, думаю, с зазором и так же утепляются. Дом имеет теплоемкость и к минимуму сведено, а то и вовсе отсутствует продувание через швы и стыки... Мда...
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Дак о том и речь, я ссылки то не просто так давал там все описано, причем намного подробнее чем журнальной статье, видимо просто никто даже не удосужился сходить по ссылке и прочитать что написано .
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Подниму тему вот с какой целью, появилась мысль построить по такой технологии хозблок ;-)
    Вроде как дешево и сердито и по стилю к дому близко, но инфы совсем мало, главный вопрос для меня, чем можно заделать пазы в наших условиях
  9. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    ну так там же написано, минвата и потом штукатурка по гвоздям или сетке с 2х сторон ., бревна обязательно должны быть сухими, лежать не меньше года .
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    проскочил видимо, спасибо
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Раствор для чинкинга, то что нашел
    • 1/2 часть извести
    • 1 часть портландцемента
    • 3 части masonary песка
    • Добавьте воду до консистенции арахисового масла
  12. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Вот думаю может собрать сруб под крышу без заделки швов и пусть год стоит проветривается
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    тут подумать надо, он весь держится на арматуре, может зависнуть местами, либо можно примитивно выпилить чаши .
  14. AlRu
    AlRu
    AlRu
    Тюмень
    Привет всем.
    Видел пару раз подобные дома, причем именно предметно рассматривал потому что заинтересовался. Все сделано точно так же, щели между венками хорошо утеплены, а изнутри весь дом покрыт дранкой и замазан глиной с добавлением соломы. Наблюдал как раз как хозяин делал эту работу в последней комнате. Глина немного потрескается пока идет работа, но так же легко ее замазать. Потом все штукатурится изнутри и выглядит вполне себе нарядно.
    Снаружи утеплитель был прикрыт просто прибитыми планочками-нащельниками. Отзывались о таких домах как об очень теплых.
    Еще один вариант практически такой-же, только бревна размешались вертикально, "на-стояка" называлось, если не ошибаюсь. Изнутри так же промазывалось все глиной с соломой, а снаружи задували эковату
  15. AlRu
    AlRu
    AlRu
    Тюмень
    Причем и тот и другой вариант строились почти что из бросового материала, древесина с санитарных рубок, засохшие деревья и прочее. Да, территориально в деревнях это видел.
