Дом из цельных бревен без рубки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dmitry2, 19.01.15.
  1. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Так весь и смысл арматуры в том, чтобы брёвна зависли. Получает без усадочная конструкция, можно часть стен из камня сделать.
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Я думаю обойтись без арматуры, простейшей чашей
  3. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    а не выгнет стены?
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Вот и не знаю, пока в раздумьях и изучении
  5. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    С чего бы они зависли, они не зависают а лежат друг на друге арматура вместо нагелей .
    Выгнет, арматура обязательна .
  6. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Дерево на 10% усохнет, а вбитая арматура нет. Как же тогда в штатах и канаде делают безусадочные гибриды?
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Я об этом и говорю, в штатах из подвяленного в течении года дерева делают, бревнышки не зависают, арматура не дает развалиться дому .
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  9. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Как по Вашему делают без усадку тогда? Дерево еще много лет будет усыхать, подвяленое безусадка.
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Видимо им хватает года в штабелях, и еще около полугода до заделки швов иначе никак не объяснить, швы бы все потрескались, а они стоят .
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    нет не такого, они как раз строят практически обычный брусовой дом встык, просто пилят полубрус пилой на месте
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @Arjan, по таким домам Вы для меня главный авторитет. Поэтому и вопрос именно Вам).
    Большое пространство между бревнами затыкают утеплителем, тряпками и т. п. При этом весь этот материал довольно сильно сжимают. Для того, чтобы он лучше держался забивают и загибают гвозди.
    А что, если... Между бревнами сразу класть или эппс, или большие трубки а-ля оконного утеплителя? Это вспененный полиэтилен? Ведь перед тем как заделывать акриловым герметиком щели между бревнами туда полагается засовывать именно такие шнуры, а не сразу герметик.
    А тут они будут просто очень объемные. Надеюсь, смогла донести свою мысль.
    Ведь сжатый утеплитель и тряпки теряют свои свойства утеплителя. Да и потом заделывать цементом такой материал, который тянет в себя воду?
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Да какой из меня авторитет, так что нашел почитал, авторитет это тот кто построит потом поймет где накосячил и построит нормально еще как минимум один.
    так и делают в более современном варианте, закладывают вспененный утеплитель типа утеплителя которым трубы утепляют потом с 2х сторон акриловым герметиком проходят и все.
    насчет ЭППСа тоже попадались фотки с частичным утеплением им больших дыр, еще как я понял он позиционируют это строительство как дешевый вариант и поэтому не особо используют всякие дорогие материалы.
    как вариант тупо запенить ППУ стыки потом заштукатурить, но дерево должно быть сухим .
  14. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    четыре года подряд замеряю влажность подсушенных брёвен (первую весну и лето в штабеле, второй год под навесом палки сохнут) самый лучший результат-16%.изменение геометрии бревна начинается с 25-27%.выходит два года сушки атмосферной, а даже не на половине пути. остальная усушка, как не крути после после пары отопительных сезонов.
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @виктор куфтин, Виктор, как думаешь если срубить с простейшей чашей и оставить в колодце сохнуть без заделки швов, бревна поведет?
