Дом из цельных бревен без рубки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dmitry2, 19.01.15.
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Как тогда объяснить что нет трещин в заделки швов ? Может у них деревяхи какие другие в смысле сохнут быстрее, но там четко было написано что дрова должны пролежать год в штабеле окоренные и только потом складывать, сам раствор как мне кажется не должен быть особо пластичным в отличии от акрилового герметика, или может трещины подмазывают потом, хотя в блогах попадались фотки именно с комментариями типа прошел год трещин нет .
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    а почему их повести то должно, если они на арматуре будут .
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Хотел без арматуры :|:
  4. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    если сможешь прямослойные набрать на сруб. а так пропилы разгрузочные-только нужно пропил прерывать (метра полтора разрез-10 см нет разреза и так далее) и ведёт в проёмах,при таких трудозатратах можно перерубы заложить по обе стороны от двери например с отступом 20 см. ну и седло для пущей жесткости
  5. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    там весь смысл в ней, основное за счет чего все держится.
    Они из обычного бруса тоже строят подобное (смысла честно не понимаю кроме как стилистическое решение)
    Вот этот домик парень строил из леса что рос на территории его участка, сам свалил пролежал он у него год, напилил брус на простейшей ленточке прямо на месте и сложил домик .
  6. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    А трещин там и правда скорее всего нет на самой замазке. а вот стык может отойти и при этом зрительно в глаза не бросаться. возможно это и не критично ,
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Надеюсь Толстый решится построит и все расскажет что и как. Того чела что в Тюмени дом построил так и не нашел нигде в нете .
  8. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Немножко уточню-замки тут очень хорошие-косая лапа или ласточкин хвост (никак не арматура)
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Реально задумался над хоз блоком, размер примерно 5*4 (6*4),чтобы по стилистике к дому примерно подходил (фото есть в альбомах), оцб не хочу
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    тут да в ласточкин хвост гуглится как dovetail log home, но весь брус на арматуре или мет шпильках, у разных домов по разному где как.
    Вот ютуб канал о строительстве такого дома https://www.youtube.com/user/Qdogsman/videos
  11. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Да ничего им не хватает и на 99% уверен, что не суiат канадцы лес для безусадки.
    Брёвна завешиваются на чём-то металлическом, между брёвен утеплитель и герметик.
    И получается так:
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
  13. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
  14. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Тут форум хаус снимал видео о таких постройках. И как и чем заделывать швы тоже. Стиль рустик, раздел видео. Иван Бережник автор.
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Акрил конечно лучше, но стоит денег немеряных, они его не особо применяют, по крайней мере в строительстве прикладом о котором речь, технологию позиционируют как очень дешевую .
