Дом из цельных бревен без рубки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dmitry2, 19.01.15.
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    @prirodnyi,
    пытался пообщаться на тему строительства с этим челом, безрезультатно, пытается продавать фильмы и постоянно клепает рекламные видео о чудо технологии дом 200м2 за 100тыс.
    я бы все таки чашки варезал это очень просто и быстро, но бревна тогда получаются в замке примерно как тут сделано
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Посмотрел видео, парень явно не в курсе как делать утепленную кровлю, на минвату советует сверху вместо мембраны положить пленку 200 мк 14 минута, вся минвата у него намокнет, и потечет в дом .
  3. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Да ведь ТАКОЙ дом, ТАКОЙ кровлей не испортишь
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    ну строят люди и люди далеко не бедные, могут позволить себе все что угодно, видимо не так все плохо как кажется, на картинках все довольно красиво, даже я бы сказал очень красиво и необычно, размер бревен конечно свою роль играет.
    подожду пока кто нибудь в России проэксперементирует и отпишется потом, если нормально то себе типа дачи так построю .
  5. awert777
    awert777
    awert777
    Белгород
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    сразу вопрос по швам, чем планируйте утеплять и как бороться с микротрещинами (они 100% будут, вернее есть у всех домов на фото) Я задавал этот вопрос Дмитрию он уклончиво ответил что типа мы продуваний не заметили, малейшие неплотности практически нечувствительны при температуре 0, -10 градусов, но очень сильно заметны при -30, т. к. повышается разность давлений с повышением разницы температур снаружи и внутри.
    Второй вопрос крепление опорных столбов конькового прогона к срубу, на картинках он крепится с помощью металлической шпильки проходящей насквозь через столб и сруб, зимой на этой шпильке постоянно будет конденсат, а при сильном минусе вообще кусок льда, как это крепление сделано у вас ?
  7. awert777
    awert777
    awert777
    Белгород
    Уточню vk. com/brevno7
    Про продувание - будет ли дуть стена кирпичная в 2 кирпича?
    А смотря кто её клал!
    Если для себя то не будет. Так и тут если строить себе то ничего нигде не дует, если схалтурил то будет дуть. Все просто.
    В доме зимой топил печь, тепло и хорошо. Строить без опыта сложно, много ошибок и переделок, но все реально.
    Из всего дерева только дикий сруб конкурент и возможно он выигрывает, оцилинровки и прочее отдыхают
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Блин ну вы как Дмитрий :)] ни одного прямого ответа на вопрос .
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Попробуйте зимой поставить чугунку в брезентовую палатку В любой мороз в ней можно будет ходить в труселях. Видите даже кусок брезента натянутуй на каркас и то выигрывпет практически по всем параметрам у Вашего дома.
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    тут вопрос не ясен, например точно знаю что такой дом стоит на аляске причем довольно большого размера. Если исключить продувание то он будет даже теплее аналогичного обычной рубки, за счет утепления пространства меж бревнами (его теплопроводность меньше дерева в разы), вопрос как исключить .
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В рубленых домах между бревнами лежит утеплитель
    .В вашем случае там дыра на улицу. Каким образрм дыра может быть теплее чем утеплитель? То что дыру можно герметиком заделать так и по утеплителю по верху можно герметиком пройти. Только его нужно будет меньше в десять раз ..
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    ну вы бы хоть поподробнее тему изучили, между бревнами там около 20см утеплителя (минваты), т. е эта часть по сути каркасная с утеплением в 20см минваты .
    так он и дешевле в 2 раза дерева.
    весь вопрос как исключить продувание, утеплитель с 2х сторон штукатурят (примерно как фасадная штукатурка по минплите), но дерево имеет свойство менять геометрию при изменении влажности поэтому на стыках штукатурка -бревно даже у сухого будут микро трещины, критичны ли они я не знаю, они точно не критичны в климате Краснодара (домов по примерно этой технологии в таком климате в штатах уйма), а вот при большей разницы давлений (при сильных минусах) я не знаю, но вот на Аляске и Монтане такие дома есть. А климат там примерно как в Москве.
    Мне визуально нравятся подобные дома, особенного профита по работе я не вижу, чашку запилить с пазом не намного дольше, чем потом утеплить и заштукатурить пространство между бревнами, но визуально они смотрятся интересно .
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А для чего все это надо? Я же выше писал под ваши параметры паоатка подходит идеально. Дешево и тепло. Быстро и красиво. А если из брезента в два слоя то и продуваться не будет. Или под какие параметры Вы хотите подогнать дом?
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    вы внимательно прочитали то что я написал ? палатка тут даже близко не стояла. получается по сути каркасно-деревянная стена, только стойки лежат горизонтально, а не вертикально, и размером они не 5*20 а 30*30 см. Что непонятного ? Зачем ? Потому как нравится, смотрится необычно и довольно красиво и теоретически должно быть тепло (если исключить продувание)
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Так сделайте нормальный сруб только с узкими пазами. Проложите в них утеплитель, проконопатьте. И если так нравится наложите толстый слой герметика. Продувание исключится за счет конопатки. А красота от герметика останется. Можно хоть пол бревна замазать если так нравится.
