Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Вот это там)http://datakom-russia.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=52&flypage=flypage.tpl&product_id=58&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=11
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Не, обсуждали два варианта. Один с автозапуском генератора, а схема для ручного;)
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Поканайте его ещё)
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Для ручного не нужно такую схему... Для ручного нужен реверсивный рубильник и Все... Рубильником выбираешь от чего дом питается от электрических со столба или от гены...
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Но есть гены со встроенным Авр (автоматический ввод резерва) тогда все упрощается
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    а есть смысл например рядом с розеткой постваить 1P АВ скажем на 6А для защиты розеточной линии, но С-харакеристикой т. к. с В дорогие ...т.е. персональный АВ на розетку для одного потребителя
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Куда ж без автоматики! :faq: Раз в два года запустить на полчаса?
    И удешевляется!
    Определитесь с критериями выбора генератора по всем параметрам!
    Многие, не ограниченный в средствах, да и вообще ... неограниченные не заморачиваются теми "проблемами", которые вы высасываете из пальца. Что Гена с гармошкой, что отставной козы барабанщик!
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Генератор служит верой и правдой уже третий год. Никакого АВР в нём замечено не было.
    Читала отзывы, что женщине его сложно переключить.
    Что это означает?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Реверсивный рубильник переключить - не сложнее чем выключателем щёлкнуть.
    Если он схему нарисовал - пусть доведет её до приемлемого вида)
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    некоторые генераторы уже укомплектованы АВР (редко какие)
    некоторым модуль АВР можно докупить как опцию (нужно псмотреть сайт производителя)
    к третьим модуль АВР нужно подключать сторонний с помощью нетрадиционного секса
    модуль АВР, при пропадании сети. сам заводит генератор переключает дом на питание от генератора.
    Я считаю что мне АВР не нужен... надежней переключить вручную и завести генератор ключем
    Про реверсивный рубильник...
    у меня стоит реверсивный рубильник АВВ на 80А
    , для 15кВт 3Ф достаточно на 25А
    80А моя супруга переключить может, 25А тем более
    нюанс, у АВВ к рубилникам ручки 2-х типов "стандартная" и "увеличенная"... увеличенную поворачивать легче...
    аналог реверсивного рубильника можно собрать на контакторах. и переключать кнопкой
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Попробовала распределить по фазам.
    Со светом и без.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Вам бы розетки, как и осв. второго этажа - три фазы туда закинуть и свой щиток, а-то проводов будет.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Если честно, то особого смысла не вижу. Второй этаж очень слабо нагруженный - туда идут всего четыре линии (две на свет, одна на розетки и одна на с/м). Городить из-за них отдельный щиток? :faq:
    Подготовила графическое отображение дублирования освещения и розеток линиями разных фаз.
  14. SB3
    SB3
    SB3
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
