Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Да, да, я об этом)
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Скучно как-то.:( Никто не ругает, никто не критикует. :flag: А я без присмотра продолжаю творить. :aga:
    Со знаком вопроса какая-то хрень, при помощи которой можно при отъезде отключить весь дом (кроме неотключаемого) одним обычным выключателем у входной двери. Что это я не знаю, но знаю, что это точно есть. :aga:
  3. Makar2
    Makar2
    Makar2
    Сплошная дифзащита:)
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    С Днём рождения! ;):hello:
  5. Makar2
    Makar2
    Makar2
    Спасибо)
  6. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    лови критику:
    Даже по ПУЭ дифзащита допускается не везде...
    для критических систем жизнеобеспечения дифзащита не допустима... тот же газовый котел будет НЕБОЛЬШАЯ утечка и дом остался без тепла... недопустимо... особенно если вас дома нет
    убрать дифзащиту с газового котла
    подключение генератора...мне так не нравится
    получается что от генератора мы можете питать только интернет. газовый котел и сигнализацию
    1 - убрать сигнализацию из под ИБП, а питать ее от генератора вообще никакого смысла
    под ИБП оставить только Котел... старт компрессора холодильника может вообще перегрузить ИБП и отключит его...
    у вас стоит автомат АВ3Р 32А а потом квадратик со знаком вопроса...
    вместо этого квадратика я поставил бы рубильник и переключал бы электричество со столба или генератор
    при питании от генератора тогда электричество было бы везде, но нужно конечно контролировать нагрузку... (а если поставите потом генератор более мощный то и нагрузку не надо контролировать будет)
    в мокрой зоне (санузел) дифзащита желательно 10мА а не 30
    дифавтоматы дорогие. если есть возможность то ставить групповые УЗО на 30мА, а на линии автоматы
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @Makc i m, спасибо, что не прошли мимо молча. :hndshk:. Буду защищать проект:cool::)]
    Эта линия специально сформирована таким образом. Называется она "не отключаемое, бесперебойное". На ней сгруппированы потребители обеспечивающие жизнедеятельность дома и минимальный комфорт в аварийной ситуации. Для меня абсолютно точно проще не иметь возможности превысить нагрузку, чем её контролировать. :aga: Да и нынешний гена не вечный и когда-то, возможно, придётся его заменить. Держать "про запас" генератор большой мощности нет смысла. И тогда уже будет иметь смысл купить генератор с АВР.
    Вторая причина появления в этой группе того или иного потребителя заключается в том, что бы обесточивать весь дом простым выключателем около входной двери, а не тумблерами в щите. Но при этом система жизнеобеспечения должна оставаться работать. Это делается при помощи какого-то устройства (я забыла название) и вот оно то и обозначено квадратиком со знаком вопроса.
    У меня, волею случая, скопилось некоторое количество дифов, покрывающее потребности данной схемы. ;)
    Тут у меня нет своего мнения. А мнения специалистов разнятся. Над этим надо ещё подумать. Как и над заменой 30mA на 10mA.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Думайте над тем что оставить под бесперебойником...
    у холодильника, у компресссора пусковой док велик. может положить бесперебойник... при этом сам холодильник без электричества не разморозится за 12-24 часа
    если хочется оставить дифзащиту котла, то поставте 100мА...
    котел все равно заземлен (иначе газовики не примут), наличие потенциала на корпусе маловероятно
    у меня в щитке 2 рубильника - дежурная линия (не отключаемая) и рабочая линия...
    уезжая надо рубануть рабочую и все...
    ! т. к. у вас 3-х фазный ввод и есть критическая ветка. то поставте перед ней реле выбора фаз. тогда в случае проблем на этой фазе не надо будет геренатор запускать. линия автоматом уйдет на более качественную фазу
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    :super: Спасибо!
    И над холодильником подумаю. :hndshk:
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @nelidova, в щиток иногда полезно поставить 3-х фазный цифровой вольтметр (бывает комбинирован с амперметром и измерителем потребляемой мощности по фазам). он ставится на динрейку.
    наглядно видно что творится на разных фазах...помогает исключить перекос фаз (более равномерно распределить нагрузку по фазам)
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    :hndshk: Надо будет посмотреть, сколько места в щите останется. Если будет куда, то почему бы и нет? ;)
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    это надо ставить в главном распредщите. куда от счетчика электричество приходит... обычно занимает 2 места (как 2 автомата на 20А)
  13. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    По схеме стоят РН-113, в которых уже есть вольтметр ...
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    про вольтметр в них незнал. я УЗМ51 пользую. они без вольтметра
  15. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Вот такие они красивые :)
