Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ок. Поищу:pioner:
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Прошлась по магазинам, увидела не очень дорогие рубильники (по 2200р) Я правильно понимаю, Что мне такой и нужен? Мощность генератора 4.5кВт
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    не вижу на какой ток. тебе надо на 25-32А (тк генератор у тебя дает до 21А примерно + запас нужен) ... и лучше ручку побольше купить (они к ним разные продаются) 2200 дешево я дороже покупал
    а так это ОНО... то что надо
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    25 А. Я тоже цене удивилась. Причём магазин сетевой и не из дешёвых. На 40А уже 5700 стоит.
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    хватай... пока есть
    мой наверное дорогой потому что на 80А... но у меня номинальный ток до 70А...
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @nelidova, для информации... рубильник на 3 линии. но к ним существуют допконтакты. если надо например 4 линии коммутировать... (может и не пригодится. но знания лишними не бывают)
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @nelidova, ручки бывают такие например
    она подлинней. рычаг побольше. - легче поворачивать
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    У Вас вводной АВ какого номинала ?
    Если 25А, то рубильник минимум на 40А.
    Это так же как с контакторами - должен быть запас по номиналу, иначе рубильник долго не протянет. :no:
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Alex992, рубильник для подключения генератора. там ток максимальный 20А...
    если 2 фазы 15кВт. то вводный обычно 25А... все нормально... это не сильно нагруженная линия
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Часто при трёхфазном вводе, таком вводе, используют однофазный генератор, хороший генератор, с синусом, с ручным запуском, мощностью до трети разрешённой, не заморачиваясь с выделенными линиями под него (я не думаю, что хозяйка не контролирует свои действия, да и отключить легко то, включение чего опасаетесь). При небольшой мощности генератора, например 2,2 кВт, но очень хорошего, много плюсов (10 литров бензина за сутки непрерывной работы), но есть и минус - в момент включения всего и сразу сработает защита, поэтому необходима задержка на включение отдельных потребителей. Не следует забывать о проблеме с умным газовым котлом, которая может иметь место (для некоторых умных газовых котлов необходима глухозаземлённая нейтраль!). Кроме этого важен хороший синус и, кстати, номинальное рабочее напряжения котла может быть 230 В, а не 220 В! Тут уж без специального стабилизатора не обойтись!
    Оно конечно! Может и будет работать всё как-нибудь, кое-как или через пень - колода ... Надейтесь!
    Обязательно необходимо коммутировать и N! Обязательно! Можете убить того, кто этого не заслуживает, а не убьёте - придёт к вам и ...!(Тезисы)
    Где-то ранее писал, что можно купить китайский четырёх полюсной реверсивный переключатель на 40 А за 600 рублей (сегодня может быть и подороже чуть-чуть!).
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Спасибо! :hello:Я уже думала об этом. Но котла пока нет (как и газа:aga:). Поэтому будем решать задачу комплексно. На котёл предусмотрен отдельный автомат. От него можно будет запитать стаб котла. :um:, а котёл уже от стаба. Наличие места в котельной позволяет не так жёстко подходить к детальному планированию местоположения.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Про отключение нейтрали не забудьте)
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Кто-нибудь разбирал эти реверсивные рубильники? У них есть дугогасительные камеры? Подозреваю их под нагрузкой переключать нельзя.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Посмотрите, пожалуйста, имеет ли право на жизнь такой способ отключения всего лишнего простым клавишным выключателем у входной двери?
    Мыслила так: размыкаем ноль - контакторы размыкаются - напряжение после них пропадает. :close: Под напряжением остаётся только группа "неотключаемое" и сами реле напряжения. Для отключения ВСЕГО отрубаем вводной автомат. Кстати, а этот вводной автомат лучше 3Р или 4Р?
    Альтернативное решение поставить 3Р автомат после контакторов, но тогда отключать нужно будет в щите. А очень бы хотелось в прихожей (лёгким движением руки:aga:)
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ну во первых потребителей вы при этом не отключите, а сымитируете обрыв нуля с соответствующими последствиями. Вы ведь слышали, что рабочий ноль разрывать нельзя?
    Во вторых в нуле может быть ток равный току в одной из фаз, в вашем случае это 32А. Конечно же обычным выключателем такой ток отключать нельзя.
    Вот тут подобный вопрос обсуждали. Почитайте.
    П. С. всю вашу тему не читал, для чего у вас стоят контакторы? Почему их для этой цели не использовать?
