Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Контакторы для РН113.
    Как три контактора размыкать одним выключателем? Ищу способ. :um:
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @nelidova, подавать управляющий импульс на вход всех трёх контакторов. До любого контактора фазу в выключатель (кнопочный как для импульсного реле) и с выключателя на управляющий контакт нужных вам контакторов. Вроде так, спецы меня поправят. :aga:
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Только что нарисовала! :)]:hndshk:
    Раз нельзя размыкать ноль, тогда можно разомкнуть управляющий контакт между РН и КМ. Но их у нас три пары, так что только тёхклавишный выключатель (ну или ещё один трёхфазный контактор, что выходит за рамки моего понимания о простоте и экономности:aga:)
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не могу ничего советовать, не знаком с этой схемой.
    Кстати, ваши не отключаемые потребители так вам безразличны, что вы их по напряжению не защищаете?
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Мои неотключаемые потребители мне настолько важны, что я их защищаю стабилизатором. Таким образом я получаю бесперебойность работы системы жизнеобеспечения и экономию на мощности стабилизатора,
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Правильно. ;)
    Только делается немного проще чем Вы здесь наваяли.
    Берем 4-х полюсное импульсное реле
    Можно вот такое, реле импульсное Legrand CX3 230V 4F 16A (412416), можно аналог от другого производителя.
    Это реле занимает всего 2 модуля + имеет ручной режим управления.
    Ставим его в разрыв РН и контакторов, управление кнопкой (подача управляющего импульса).
    Кнопок можете поставить хоть 100 штук, подключение параллельное. ;)
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Спасибо большое! :hello:Много взаимоисключающих последствий.
    Усложнять схему не хочу, да и место в предполагаемых щитах тает на глазах:)].
    Пока ещё вписываюсь в два щита 5х12. Но уже почти край.
    На самом деле нужно всего один выключатель в прихожей. Из дома два выхода - котельная и прихожая. В котельной щит, в прихожей выключатель. Зато при использовании реле не надо вспоминать где именно отключил. Два модуля у меня влезают, даже три.
    Но теряется возмозможность пофазного отключения.
    В общем идея хорошая. :super:Задумалась:um:.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А это еще зачем ? :faq:
    Во первых, запутаетесь с этим пофазным отключением, что отключили, а что нет.
    Во вторых, нажал кнопочку - отключилось ВСЕ (кроме неотключаемой нагрузки), и путаться не нужно. :no:
    Вот и я о том же. :)
    Хотелось бы увидеть полную схему и место предполагаемых щитов. ;)
    А то у Вас все больше отдельными фрагментами. :(
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Надо ещё проверить правильно ли я скопировала участок схемы с РН и КМ из темы ГринБула:|::aga:
    И тогда, в принципе, будет готово.
    Место под щиты достаточное (фоток почему-то не нашла:faq:)
    А будущие щиты пока на столе раскладываю:)]
    То, что ещё не куплено, заполнено перевёрнутыми автоматами. :aga:
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так вот откуда ноги растут, помню его тему.
    Не совсем правильно нарисовали схему с выключателем у входной двери, :no: в таком варианте схемы получите обрыв нуля со всеми вытекающими последствиями. :(
    Ищите фото.
    Красивый пасьянс, точнее пазл.
    Только учтите - картинка пазла должна быть собрана правильно. ;)
    Хорошенько подумайте над расположением щитов, возможно гораздо удобнее (90% случаев) расположить отдельный щит на 2-м этаже. ;)
    Проще проложить отдельный кабель 4 х 6, чем тянуть целую кучу линий на потребителей.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это был неправильный вариант. Просто я ещё не успела переделать на то, что будет в итоге- импульсное реле или трёхклавишный выключатель.
    :pioner::)
    Да уже думала над этим. Пришла к выводу, что в моем конкретном случае. не выгодно. Второй этаж не слишком то жилой. :|:
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А как считали выгоду ?
    Щиты, комплектующие - одни и те же. :)
    Разница только в их расположении, проложенных кабелях (линиях) и их цене, + удобство пользования (при случайном срабатывании УЗО нет необходимости бежать на 1-й этаж).;)
    В конечном итоге - решать Вам. ;)
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Фото изнутри не нашла. Но есть фото снаружи:aga:
    Там где-то 1,3 метра между углом и окном.
    Подумав, согласилась с Вами. Заодно слегка разгрузила щит.
    Вот что получилось. От реле всё таки отказалась. Возможно откажусь и от выключателя в прихожей.
    В щите всё, кроме неотключаемого, можно выключить одноамперными автоматами у реле напряжения. Чисто визуально очень наглядно - выключил и реле погасло:aga:
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тут уж сами решайте.
    Вам потом жить в доме и пользоваться всем электрохозяйством. ;)
    Не совсем однозначное и правильное решение, к тому же РН после отключения будут потом включаться с задержкой.
    С номиналами АВ на мой взгляд немного перебрали.
    Для 2-го этажа вполне достаточно АВ 20А.
    Беседка - 25А не много ?
    Гараж, то же самое.
    Уличное освещение - неужели небольшую вертолетную площадку освещать будете ?
    Для освещения используют провод 1,5мм кв, а для него максимум АВ 10А, тем более дом деревянный.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Беседка и гараж однозначно по 25. Беседка это довольно условное название. Скорее это гостевой домик:aga: С кухней, санузлом, телеком и прочими прелестями.
    А в гараже мастерская мужа. И наверное, туда нужно три фазы будет провести. Благо этот кабель ещё не закапывала. :aga:
    Про второй этаж и уличное освещение - согласна. :pioner:
