Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вспомнила, почему на уличное освещение поставила 16А. Раньше в этой группе был парник:cool:. А теперь парник переехал в неотключаемое:aga:.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    ОК.
    Тогда в беседку и гараж отдельные мини-щитки с АВ и УЗО.
    С освещение улицы все понятно. ;)
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Что там можно такое в гараже подключать? :faq:
    Я себе в гараж провел 3 фазы под АВ 16А - хватает и на сварку и на все остальное.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ессно! Даже в сарае будет щиток:pioner::)] Там генератор будет стоять.
    На беседку, вроде уже сделала.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Да, чё то я маханула. :aga: Ограничим его (мужа) 16А:cool:
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :aga: :aga:
    А он возмущаться не будет что его обделили? :aga:
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А мы ему зато три фазы выделим;):aga: Это будет моя месть за то, что он мне в выключателе отказал, А на доп. реле ему денег жалко. :)] Кстати об этом доп реле - а в какое место его нужно ставить, что бы оно отключало весь " кросс модуль1" ? :|:
  8. SB3
    SB3
    SB3
    У вас должна быть двойная диф. защита отходящих линий из осн. щита)
    Какая-то фигня у вас наворочена)
    Подумайте над этой концепцией.
    Тут напрягает доп. защита от скачков U на гараж, но если кинуть туда по кабелю от каждой фазы после РКН и КМ, то всё ок).
    С котлом намудрить какую-то свою защиту.,если требуется
  9. SB3
    SB3
    SB3
    По поводу беседки, упустил я зачем и как там оказался котел и что пойдёт к нему - это тот котел что на осн. схеме или ещё один?
    По поводу остального
    там 4-5 УЗО потребуется.
    Одна линия АВ - УЗО - водонагреватель (если в нём встроенное - на ваш страх и риск)
    Одна группа освещение внутри АВ - УЗО - АВ осн. свет+АВ чердак (всегда выкл., вкл. по необходимости)
    Примерно такая же группа на розетки улицы АВ - УЗО - АВ гирлянд+АВ внешн. освещения
    И примерно АВ - УЗО - 2-3АВ - две-три таких розеточных группы.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Да, это временное местоположение котла. К нему будет отдельный кабель от ВРУ на столбе. Потом он переедет в главный дом.
    Так и есть. УЗО встроенное.
    К сожалению разводка в беседке уже сделана. Поэтому так как надо поделить не получится. :no::(
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Хотя бы перегруппируйте или АВ добавьте. АВ, если не взяли - все берите 2Р на беседку при одной фазе и с хар-кой "В"
    Когда котел переедет в дом - останется один лишний АВ от него наверное.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    УЗО 300mA в ГРЩ и УЗО 30mA в щитке назначения.
    Не поняла:|:
  13. SB3
    SB3
    SB3
    А где ГРЩ? Не следил, на первом этаже?
    На гараж вы же 3фазы нарисовали? Т. е. кабель 5*N мм. кв. сечением., а я вам предлагаю протянуть туда 3 кабеля сечением 3*N мм. кв., тогда не надо будет думать как защитить нагрузку в гараже от скачков U.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А как тут перегруппируешь?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    А это когда было сделано, после 19,01,15?)
