Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Да. В главном доме, на первом этаже.
    А реле напряжения, после которых отвод на гараж, не защитят?
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    До. :)]
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Плохо)
    На будущее - мин. 30% запас по месту.
    Котёл переключите - хоть отдельный щиток купите, 4P АВ - 4P УЗО - котел.
    Заодно место в щитке появится.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Ну у вас там такая коммутация "нуля" будет, что до добра не доведет. Или свою защиту, или три "однофазных" кабеля.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А в гараже снова объединить все N и РЕ ?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Нет, если там только однофазные нагрузки - три кабеля в гараж и вешайте на них нагрузки.
    Если один "трехфазный" кабель туда -делить уже в гараже и думать о защите от скачков U.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    nelidova
    Нет на сегодня вопросов?)
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Почему такие требования к АВ?
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Не пойму, зачем три отдельных нуля? Объясните.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А что вы считаете переизбытком в схеме ТС (кроме диф автоматов, которых, как я понял, у неё много)?
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Разговор был про нули.
    Что там избыточно и много ли АВДТ - не в курсе, схемы не смотрела.
    И, честно говоря, без разницы: дело хозяйское.
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Для осознания потребовалось немножко поспать:aga:
    Про гараж я, как раз поняла. Если хочу в гараж 380, то брать их надо ДО кросс-модуля1 (то есть до раздельного контроля фаз РН и КМ). То же самое и с эл. котлом. А тянуть в гараж три по 220 просто не имеет никакого смысла, если в гараже не будет каких-то мощных, постоянно действующих потребителей (на 220), суммарно превышающих 5 кВт.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Деньги оппонент должен считать сам. Тут дело такое - совет на форуме от "профессионала" должен носить абсолютный характер. А советуемый должен сам принимать решение, какая степень идеальности ему нужна. Любая идеальность стоит денег. Вот садишься и думаешь в какой части ты готов пойти на компромисс, а в какой нет. В любом случае это должно быть самостоятельное решение. ;):hello:
  14. SB3
    SB3
    SB3
    А чем "В" от "С" отличается?
    Т. Зюзин выше файл приложил - почитайте.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    В итоге отказала гаражу в трёх фазах, а котёл оставила без защиты по перенапряжению. Обойдётся.:aga: Котёл всё равно аварийный и регулярное его использование не предполагается.
    Перерисовала схему на упрощённый вариант - обесточивание в щите.
    Теперь можно рассматривать только один вариант добавления автоматики - отключение кнопками из разных мест с применением импульсного трёхфазного реле. Для этого потребуется разделить "кросс-модуль1" на две группы- отключаемое и неотключаемое. И на отключаемую группу поставить импульсное реле.
    Решение, конечно интересное. Поставить кнопки не только в прихожей, но и у обоих ворот (в гараже и сарайке). Заезжаешь на участок, нажимаешь кнопочку и у тебя всё запитано. Уезжаешь - выключаешь уже буквально у ворот. Особенно это удобно в тёмное время суток, так как до и от парковки можно передвигаться при свете уличного освещения.
    Но всё, как всегда, упирается в цену вопроса. :|:
