Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Вот вы уцепелись в этот "кросс-модуль", второго там точно не будет.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Зато для наглядности гораздо удобнее. ;)
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Дл наглядности у вас на второй этаж уже три кабеля пойдут)
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я ещё не оставила надежду уместить второй этаж в нижнем щите. :) Там всего 8 модулей задействовано.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Всё может быть)
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вот тут никаких вопросов к характеристике автомата нет, кто знает сколько там длина линии будет и какой ток КЗ. С какой целью двухполюсный АВ ставить предлагаете? :)
    Он так витиевато выразился что я не понял что это в мою сторону, и вообще про что он. :)
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Это всё обсуждалось на форуме.
    Чтобы что-то отключить - надо откл. и ноль.
    Сделали из трёх фаз три однофазных линии - не надо у них нули объединять)
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @SB3, подозреваю внятных пояснений не было. Разрывать ноль нужно для работ на оборудовании. Т. е. делать видимый разрыв. Для этого обычно используют штепсельные розетки. Смысла иметь токовую защиту на нуле смысла не имеет.
    Все ИМХО конечно. :)
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Keyman, если речь про коммутацию и защиту групп - Вы правы. СП31-110-2003.
    А если про общее применение 2р и 1р - так это вообще отдельная тема и "защита в нуле" хорошо, если где-то ближе к концу в очереди аргументов. Особнячком, но поблизости стоит тема выбора 1р плюс эн.
    Т. е. я к тому, что в последних сообщениях Вы озвучили два совершенно разных вопроса.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @nelidova, вот, пошли решения ближе к жизни. :) А зачемчам там вообще контактор. Глянул поверхностно о реле, он коммутирует рабочие токи до 63А можно без контактора обойтись.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Так я же писал, в цепи управления контакторами (в разрыв от РН к катушке контактора).:)
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    РН-113 до 32А, и то только по паспорту, в реальной жизни боюсь и 20А не выдержит. :(
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Хны-хны:(:(:(Просто рубильни ИЭК вроде хвалят. Подумалось, вдруг и тут повезёт:aga:
    В таком случае получается, что РН остаётся под напряжением?
    Я просто уточняю, на всякий случай - импульсное реле подключается к тем же контактам, что и РН?
    А как правильно сформулировать запрос, что бы понять цену? :|:
