Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нормальные контакторы вещь далеко не дешевая. :no:
    Самый дешевый вариант из качественных контакторов АСТРО*К IK 63-40,
    вот здесь http://www.uzo.ru/catalog/contactors/
    Но учтите, места съедят больше чем Легран.
    Самые компактные контакторы именно у Легран. :super:
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    И не только рубильники, у них еще отличные индикаторы ЛС-47.:aga:Все остальное :close:
    А в чем проблема, зато все фазы будут включаться без задержки (если они в норме).
    Еще раз - контакты имп. реле в разрыв цепи от РН к катушке контактора.
    Кому запрос ?
    На 3 контактора и имп. реле скидок не будет. :no:
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Не, как правильно обозвать спецификацию этого импульсного реле:aga:
    Вы уж меня простите, но я ещё раз проговорю то, как я понимаю работу этой связки:|:
    ИР замкнуло контакты - есть напряжение на всех трёх фазах.
    ИР разомкнуло контакты - нет напряжения на всех трёх фазах.
    РН разомкнуло контакты по перенапряжению на одной из фаз. На оставшихся двух напряжение осталось.
    И что произойдёт в тот момент, когда РН разомкнуло контакт одной из фаз, а ИР дало команду на все три фазы?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так я же давал кат. номер - 412416 CX3 Имп. реле 230V 4п 16A - реле импульсное 4-х полюсное.
    Да
    Да
    Да
    Контакты имп. реле замкнуться, но один контактор не включится до тех пор, пока напряжение на этой фазе не придет в норму.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Сами ставили, кстати? Интересна длительная практика.
    Зря :)
    Совершенно неплохие УЗО и АВ у иэка.
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Простите великодушно, видимо пропустила:|: Спасибо большое! :hello:
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Года два назад, работают и не жужат. :aga:
    2-3 года назад качество было мягко говоря неважное, возможно сейчас что-то и изменилось, но экспериментировать нет желания. :no:
    Насколько знаю УЗО у них только электронные. :(
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    УЗО у ИЭК электромеханические. Про контакторы понял, спасибо :hndshk:
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @Alex992, Ещё один "дурацкий вопрос". По Вашему мнению, насколько критично брать контакторы "про запас 63А" ? 40А это опасно или просто похуже чем 63А?:aga: Говорим о Легранде. :um:
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я, кстати упустил из вида один момент, когда вышеназванное реле не включится.
    Если его обмотка будет подключена именно к той фазе, которую отключит РН.:(
    Для этого у него предусмотрена возможность ручного механического включения (маленький рычажек).
    Если такой вариант не устраивает, то есть смысл применить отдельное имп. реле на каждую фазу, комфорт будет обеспечен. ;)
    Вот варианты.
    Legrand CX3 230V 1F 16A арт. 412408
    Legrand CX3 230V 2F 16A арт. 412412
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так тоже уже писАл про это. :)
    пост 196
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это я усвоила ещё тогда. :hello: Но так можно пойти ещё дальше и посчитать, что 150 лучше чем 63 и т. д.
    40А это тоже с запасом, так как выделено 25 А. ;) Или это как с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ трёхуровневой дифзащитой (вопрос религии)?
    Тогда по каждую точку по набору кнопок на 3Ф ?:flag::)] Или очередное реле для управления этими реле? :close::aga:
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    АВ 25А кратковременно выдержит 1,5 кратную перегрузку.
    25 х 1,5 = 37,5
    Как видите 40А будут практически на пределе, а вот 63А дадут необходимый запас по надежности.
    Можно конечно поставить и на 40А, но через 2-3 года возможно понадобиться их заменить из-за выгоревших контактов.
    Вот такая экономика. :)
    Никаких наборов, :no: останется все та же одна кнопка, :super: или сколько Вы их там пожелаете установить в разных местах. ;)
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Пруфлинк?
    Пруфлинк?
    Изза чего контакты выгорят? Откуда перегрузка?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
