Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Это я пока отложу на осознание. Не совсем понимаю почему. :|:
    Газовый. Электро по мощности не прокатит по-любому. Или аккумуляторы размером с вагон метро нужны:aga:.
    Центральное:hello:.
    Что дальше бомбить будем? ;):)]:hndshk:
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Всю остальную схему электроснабжения. :)
    Рисуйте и выкладывайте на обсуждение.
    Обсудим. ;)
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Так вроде в первом посте выложила:|:.
    Это, конечно, ещё не схема, а разбивка на автоматы. :flag:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да все очень просто.
    Котел должен работать независимо от второстепенных потребителей отопления (внешних цирк. насосов).
    При заклинивании такого внешнего насоса нарушится циркуляция в контуре отопления и котел отключится по перегреву, но он затем опять включится.
    Так будет продолжаться бесконечно долго до замены (ремонта) этого насоса, но дом не замерзнет. :no:
    К тому же даже заклинивший (отключенный) насос все равно будет допускать циркуляцию на уровне 25-40% (зависит от насоса).;)
    Имено поэтому не следует включать внешние циркуляционные насосы отопления под общую защиту с котлом отопления, потому как они могут спровоцировать отключение котла отопления. ;)
    Но это уже совсем другая история.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это пародия на схему. :close:
    Почему решили делать все на дифах ?
    Решение далеко не бюджетное:no:и наименее гибкое в плане изменений и модернизации.
    Такое решение может быть обусловлено только дефицитом места в щитке, да и то не всегда оправдано. :no:
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    В принципе я поняла аргументацию. А два автомата (котёл и насосы+термостаты) под одно УЗО можно? Я понимаю, что два дифа лучше, но вышеназванная комбинация дешевле. :um:
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    НЕТ! :no:
    Мухи котел отдельно, внешние насосы и прочее отдельно.
    Нарисуйте нормальную схему и постарайтесь избавиться от дифов. ;)
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вроде как общепризнанно, что на все мокрые зоны и розетки нужны дифы. И тем более, что их есть у меня. Но если лучше будет что-то убрать, то это будет только к лучшему. Освободившиеся можно будет пустить на котёл и насосы. :um:
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :super:
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    ПУЭ
    7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т. п.)
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Повторюсь, рисуйте схему. ;)
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Так?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК
    Пожарная и охранная сигнализация далеко не одно и то же. :no:
    И не забывайте про их автономное питание. ;)
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Какой вид более читабелен? Если можно, пример/образец. Не увидела единства способа оформления схем на форуме. :flag: Рисую в пэйнте, так как в нём быстрее всего могу внести изменения.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да.
