Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Хотите ссылок и доказательств ?
    Если желаете поставить себе контакторы от ИЕК - ставьте.
    Я никого и ни за что не агитирую, но и ставить откровенное г..о не рекомендую. :no:
    По поводу РН-113 посмотрите на сайте производителя,https://novatek-electro.com/odnofaznoe_rele_napryazheniya_rn-113.html
    О каких 63А речь ?
    С УЗМ-51 не путаете ?
    РН-113 - последствия без применения контакторов.
    То есть никаких перегрузок быть не может ?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :hndshk:
    Опередили! ;)
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Огромное Вам спасибо, за то, что Вы так терпеливо объясняете. :hello: (жаба придушена:victory:)
    Следующий "жабный" вопрос. То, что для защиты цепей РН нет необходимости ставить АВ больше 1А я поняла. А будет ли вредным использование АВ 6А? Вопрос на 1800 р. Шестиамперные есть, а одноаперные надо покупать.
    Схему с тремя реле нарисовала. По цене практически нет разницы с четырёхполюсным. Только не поняла откуда брать N - до или после контакторов. :|:
    Намёк уловила:aga:
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Не, не уловили, поставьте три 2Р АВ, вместо одного 3Р с тремя нулями :)
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Уловила, уловила:)] И снова хочу вернуть 2 этаж в щит первого этажа, так как не фига не экономиться место. :aga: Шесть модулей вместо восьми. И три кабеля наверх, как и было раньше:flag:
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда на второй этаж у вас должны идти линии, вроде тех, что вы после дифАВ нарисовали.
    Сколько тогда линий пойдет на второй этаж?
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Наглядно :flag:
    Т. е. по ИЕКу статистики нет? А по другим бюджетным фирмам EKF и т. д? На чём основаны сомнения в качестве?
    Согласен, перепутал с УЗМ. 32А при вводном АВ 32А маловато. Тогда почему сразу не поставить УЗМ?
    Что касается перегрузки. Если есть сомнения в том что перегрузка будет, то нужно менять не контактор а проектировщика и предусматривать аппараты так, чтоб перегрузки не было.
    Т. е. нужно знать каких потребителей собираетесь подключать, если есть вероятность перегрузки то завышать сечение кабеля, делить на группы.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @Keyman, Вас не смущает, что проектировщик, заказчик и исполнитель в данном случае одно и то же лицо? :)]
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Avs7153, дайте ссылку почитать что с тем щитом было.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Будет вредным.
    6А слишком много для защиты РН.
    Посмотрел.
    До контакторов, РН и всего прочего с общей шины "нейтрали".
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    2-3 года назад поменял около 20 контакторов ИЕК, ТДМ на Legrand ввиду периодических отказов (оплавление и подгорание клемм).
    Вскрытие показало что контакты на них практически выгорели. :(
    Про повышенную температуру, жужжание и прочие звуки я :close:
    Контакторы стояли с хорошим запасом по рабочему току, в эксплуатации чуть больше года.
    С тех пор сам не ставлю эти девайсы, и другим не советую. :no:
    P. S.
    На все остальные вопросы Вам уже ответили. ;)
    Фотография надеюсь впечатлила.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Так откуда нижняя планка качества контакторов начинается?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    От перечисленной Вами троицы. :)
    У каждого производителя есть слабые места в гамме выпускаемой им продукции.
    Есть откровенно дерьмовые позиции и у АВВ, Легран и прочих.
    У указанных Вами троих - 99% такой слабины. :(
    Спрашивайте конкретно, что Вас интересует, если знаю ответ - скажу, если не знаю, так может еще кто поможет.
    Ведь для этого и Форум. ;)
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Alex992, ну так я и спрашиваю. На лучших комплектующих без ограничения бюджета и дурак соберет. В регионах от цен на АББ у людей глаза на лоб лезут. Потому есть задача за минимум цены удовлетворить все хотелки, при этом без содрогания оставить человеку свой номер телефона, чтоб он на него не звонил потом, что у него пол щита выгорело.
    ЗЫ Тот щит, что пытается собрать ТС на комплектующих АББ будет стоить четыре средних месячных зарплаты по городу.
  15. юлля
    юлля
    юлля
    Ну, в таких категориях если рассуждать, то у Лены дом и всё построенное хозяйство уже стоит, может, как за всю трудовую жизнь зарплата в регионах (опять же смотря в каких), было бы странно съэкономить "2 зарплаты" на щитке...и рисковать потерять всё...:)]
    Вот этот вопрос меня тоже очень интересует. Чем УЗМ хуже обсуждаемой связки РН плюс контактор? В других темах советуют именно УЗМ почему-то... Например в теме у @SIDDY, советовалось
    https://www.forumhouse.ru/threads/283150/page-2
    ПС. Если что, то у меня тоже чисто женский взгляд :)]:aga: на 15 кВт...
