Женский взгляд на 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nelidova, 19.01.15.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Мелковат здесь, у меня нормально видно)
    Ещё раз)
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вводное УЗО S и за ним сотки тоже S...
    Не :)
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Защита РН есть в схеме.
    Я так поняла, что Вы добавили УЗО +АВ на каждую линию, но зато убрали отключение частями и из разных мест. Это, бесспорно, более надёжное решение. :hello:Чем проще, тем надёжнее. Но как-то противоречит первоначальной легенде. :|: В таком случае и РН с контакторами можно выкинуть (для надёжности)
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Ое :) Исходящие от дома линии должны быть под двойной дифзащитой)
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Не та там защита :) Не 6А, а скорее предохранитель нужен 0,5-1А :), две штуки)
    и
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Оле :)
    Две S подряд лично я не поставлю. Селективность связки равна нулю! :)
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я тоже так думаю:hndshk:
    38 (41) модулей не считая кросс модуля ДО того как начать раздавать электричество это мощно! :super:
  8. юлля
    юлля
    юлля
    Это от волнения...:)], запах тестостерона в этой ветке форума просто зашкаливает...:)]
    Да! Обычно советуют "мокрый" потребитель ставить под 10мА узо, которое в свою очередь ставится (после защищающего его автомата) под узо с номиналом 30мА тока утечки, под которое, в свою очередь, можно свести еще несколько таких же 10мА узо от других потенциально опасных потребителей. Лично мне схемы с дифавтоматами нравятся больше применительно к трем фазам. Но, смотрю, буквально все электрики на форуме - против. :faq:
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    То, что в разы надёжнее и в разы дешевле, то и лучше!
    Из монографии "УЗО. Теория и практика" без женского взгляда.
    УЗО со встроенной защитой от сверхтоков (RCBO) (рис. 2.33) иногда называют «комбинированными» УЗО. Практически все фирмы-производители УЗО имеют в своей производственной программе УЗО со встроенной защитой от сверхтоков. Как правило, их доля в общем объеме выпускаемых устройств защитного отключения не превышает одного-двух процентов. Это объясняется довольно ограниченной областью их применения – небольшие электроустановки, малая, неизменяемая нагрузка, автономные электроприемники и т. п.
    а) б)
    Рис. 2.33 УЗО со встроенной защитой от сверхтоков
    а) фирмы «Schrack» (Германия). Параметры: 2-х полюсное, Un = 220 В, In = 20 А, IDn = 0,03 А, B20, габаритные размеры: 80х35х72 мм,
    б) АСТРО*УЗО. Параметры: 2-х полюсное, Un = 220 В, In = 16 А, IDn = 0,03 А, B16, габаритные размеры: 80х35х72 мм,
    В нашей стране применяется значительное количество различных моделей комбинированных УЗО. Произошло это по той причине, что в конструкции электронных УЗО российского производства в качестве исполнительного органа используется типовой автоматический выключатель (рис. 2.34). Такие УЗО в силу своей конструкции просто не могут быть некомбинированными. Применение только комбинированных УЗО в конечном итоге ограничивает возможности проектировщиков, лишает их гибкости при выборе вариантов схем и комбинаций «УЗО – несколько автоматических выключателей» и «автоматический выключатель – несколько УЗО», что снижает надежность схем электроснабжения и даже удорожает проекты.
    Странным образом в ПУЭ 7-го издания [14] попало технически необоснованное, не имеющее аналогов в зарубежных электротехнических нормах указание – п. 7.1.76: «Рекомендуется использовать УЗО, представляющие единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока».
    Рис. 2.34. Внешний вид электронного УЗО (ВЗД2.40.030.14.УХЛ14 АО «Камилла ЛТД», г. Ставрополь)
    Параметры: 2-х полюсное, Un = 220 В,In = 40 (6,3?) А, IDn = 0,03 А, габаритные размеры: 85х57х63 мм, производства 2000 г.
    Применение УЗО со встроенной защитой от сверхтоков целесообразно лишь в обоснованных случаях, например, для одиночных потребителей электроэнергии.
    Показательным примером является применение таких устройств для защиты в цепи питания освещения рекламных щитов, установленных на уличных павильонах остановок общественного транспорта. Световой короб, подсвечиваемый тремя люминесцентными лампами, подключен к питающему кабелю, проложенному под землей, через комбинированное УЗО с номинальным током 6 А и номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА.
    Конструктивной особенностью УЗО со встроенной защитой от сверхтоков является то, что механизм привода силовых контактов запускается при воздействии на него любого из трех элементов – датчиков, реагирующих на ток короткого замыкания, ток перегрузки и дифференциальный, соответственно – якоря катушки токовой отсечки, биметаллической пластины и магнитоэлектрического реле. Эти элементы оказывают различные по усилию и динамике воздействия на механизм привода, чем и определяется, в частности, большая сложность конструкции и, соответственно, меньшая надежность таких устройств (рис.2.35).
    Рис. 2.35. УЗО со встроенной защитой от сверхтоков
    1 – катушка токовой отсечки; 2 – биметаллическая пластина; 3 – дифференциальный трансформатор тока; 4 – магнитоэлектрическое реле, реагирующее на дифференциальный ток; 5 – тестовый резистор; 6 – силовые контакты; Н – нагрузка; Т – кнопка «Тест».
    УЗО со встроенной защитой от сверхтоков подразделяются стандартами на группы по характеристике мгновенного расцепления: типов B, Cи D. На практике производятся комбинированные УЗО только типов B и C(рис. 2.36).
    Рис. 2.36. Характеристики мгновенного расцепления комбинированных УЗО – типы B и C
  10. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Мда, финны со своими схемами нервно курят в уголке ...
    схема финского щитка:
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А вот фиг, не минусанет, как недавно (молча), не поняв похоже, что я сказал...:)
    "...7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю..."
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Всё хна :)
    Если уж 2Р 100мА S сработает, то 4Р 300мА S вряд ли) А если уж 300 сработало - аврал)
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Уговорил, "черт красноречивый" (с) :)
    Если серьезно, то понятно, что по нормативам 300ма сработать при макс (0.5-1.0) от 100ма не должно. Но, на мой взгляд, проще/надежнее вместо 100 S ставить, все-таки, 30 G.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Но тогда бы штук 6 :)
    На с/у, розетки, свет) Повторить для второго этажа.
    Посмотреть на их цену и ... дальше от размеров жабы)
    А линии из дома?)
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Так вот и вопрос в чем - как делать :)
    Хотя бы на примере "Астро-ОПН" у них бы хоть кто-нибудь у них при вашем участии набросал бы схемку, приближенную к реальным условиям)
